1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я собираю обертки от шоколада с целью оклеить параболическую антенну. Использовал года три назад пищевую фольгу - до сих пор блестит на улице, но в защищенном от дождя месте.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А чо искать? китайцы на али бабе продают зерк. алюминий для концентраторов аж с 17 слойным покрытием разной толщины. стоит вменяемо.
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Дал бы сцылочку добрый человек, я там нахожу только полупрозрачные пленки для стекол авто. Спасибо.
    Друзья, может быть кто даст ссылку на недорогую зеркальную пленку у нас в РФ? Твердо решил пленкой солнышко отражать, критичен вес отражателя.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    не, пленка не катит-не отражает инфракрасный. должен быть алюминий более 0.3мм.а на али бабе его полно-именно для солнечных конц.
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну если "полно", дайте ссылку хоть на одну!
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    какая толщина у нержавейки по минимуму?
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Понятно. Теперь думаю про зеркальную нержавейку толщиной 0.4
    К сожалению не знаю эффективность отражения ИК этим материалом...
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Провел испытания люксометром и термометром на отражения материалами и покрытиями видимого и теплового спектра, открыл для себя очевидное и наверное всем известное - если не видишь на поверхности свое четкое зеркальное отражение без размытий и искажений - такой материал для зеркала концентратора категорически не подходит. Нужно именно зеркало и только на гладкой ровной подложке, иначе всё рассеивается. Минеральные зеркала вне конкуренции. Иже с ними анодированный алюминий с идеально зеркальной поверхностью. Нержавейка полированная ниже N8 не подходит, и вообще это "серый" металл. Эксперименты с оцинковкой вообще ни в какие ворота - пожившая на улице оцинковка - замечательный селективный приемник с коэффициентом ИК светопоглощения >0,9, можно даже в черный цвет не красить.
    Очень хорошим зеркалом можно считать серебро на осветленном флоат - стекле.
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    У меня легкая передвижная конструкция, поэтому будут рейки алюминиевого потолка суперхром.
  11. Bocman111
    Bocman111
    Bocman111
    Минеральные зеркала вне конкуренции.@GreenX5,
    не понял, что значит минеральные зеркала ? это зеркала из стекла ?
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Да. Те что в стекольных нарезают. Называю я их так по-простому - минеральные стекла, зеркала.)
  13. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Площадь апертуры, м²
    7,9
    Максимальная мощность, кВт/ч
    5,5 *
    Максимальная т-ра теплоносителя, °С
    200
    Номинальная производительность л/день
    1000
    Максимальный угол поворота в вертикальной плоскости, °
    110
    Максимальный угол поворота в горизонтальной плоскости, °
    270
    Напряжение питания, В
    12
    Защита от перегрева
    автоматическая
    Система слежения за солнцем
    автоматическая
    При интенсивности светового потока 0,8 кВт/м².
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А можно фактическую и в квт*ч?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если это все таки максимальная мощность 5,5 кВт, интересует что находится внутри вакуумной трубки? Тепловая трубка или контур какой то циркуляции жидкости? Мониторинг этой системы с измерениями температур где то есть в свободном доступе?
