1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У меня АВ на 25А. Я простой работяга, у меня не трёхэтажный "дворец" в 300 квадратов с саунами, джакузи и прочее, поэтому на обычные приборы в виде бойлеров, микроволновок, стиралок... хватает;)
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    И у меня ничего этого нет: " 300 квадратов с саунами, джакузи и прочее", но есть отопление электричеством (теплые полы, газа нет) и аппарат сварочный (ещё СССР), мешалки и станки деревообрабатывающие, насос, духовой шкаф нужен, про пылесосы-мылесосы уже и не пишу - 25А на вводе маловато будет. И что, Ваш АВ25А на вводе - это "устройство контролирующее потребляемую мощность", так у него в характеристиках указано? Для этих целей есть совсем другие аппараты, за совсем другие деньги. Вот их и записывают в тех. условия, чтобы нам "служба мёдом не казалась". Раззорить нас хотят, исскуственно сдерживают напор - когда ещё соберёшь денежки на всю "требуху щитка", проекты и провода. Вот и морочат головы неопытным дачникам. Перед прибором учёта устанавливается коммутирующий аппарат, ничего он не должен контролировать. Разрешённая мощность - расчётная величина, при потреблении энергии она может быть когда больше, когда меньше 15КВт, и в среднем не выходить за эти пределы.
    "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику".
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Что за организация?
    Можете почитать какие штрафы могут быть наложены по
    Неплохой мотив:aga: для того, чтобы заняться благотворительностью в чистом виде.
    З. Ы. Автору темы: может необходимо перенести Вашу тему в юридический раздел?
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Тут автора темы давно не было, видно всё подключил и забыл. И нам пора на покой. Что-то не получается обсуждать одни железки, всё заносит на "права человека". Виноват.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    И я прошу прощения:) - имел ввиду товарища хищника.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Пусть АВ ограничивает силу тока и мощность там, где это надо потребителю для безопасности, а не там, где это надо СО (оборудование новое надо ставить, а не яхты покупать). Ещё раз - нет у АВ никаких функций "по контролю величины максимальной мощности" и даже если бы они были, не нужно на вводе ничего "контролировать", а только "коммутировать". Это же отражено в ПУЭ:um:, в судебных решениях и если где и пишут в тех. условиях про контроль мощности, то как раз по старинке, а жизнь продолжается: СО нас "грузит", а мы отбиваемся (стихи). Никакого прогресса от рубильника к АВ нет, в АВ нет видимого разрыва, после опломбирования Вы с него контакты не сбросите. Если и ставить АВ на вводе, то уж никак это с потребляемой и заявленной мощностью соотносить не нужно (без всяких расчётов). АВ "не понимает", что это "расчётная величина" (для контроля потребления есть приборы учета с такой функцией и разные ОП - вот их и "впаривают" гражданам). АВ на вводе - только для обслуживания приборов учёта, "включил-выключил" - больше никаких требований нет.
    Пример обсуждения: "Мне сотрудник по работе с потребителями РЭС нарисовал схемку, где УЗО перед счетчиком, а автомат после. Правильно? Не верна. Перед счетчиком по ПУЭ д. б. "рубильник", т. е. ВН, но, имхо, и АВ не возбранится... а вот уже УЗО в купе с защищаемым АВ ... после. но никак не ДО". И это в апреле 2012года:).
    "Товариш-щи, в зоопарке хищникам не докладывают мяса!" (Хазанов, борец за правду:)])
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    У меня вопросик по теме) в ТУ написано -"установить вводной автомат на 25А с пломбируемой крышкой" Могу ли я на ПРАКТИКЕ ставить его после счётчика? А до счетчика поставить рубильник или автомат 32А ? Правовой аспект мной усвоен но подпишут ли?
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Вы ТУ подписали?
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    С первой страницы возник вопрос. Как любезный умудрился красиво засунуть калЯные, 4ре конца СИП в щиток? Или отказался?
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Да) подписал.
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья я тему не начинал-я только поднял
    дабы разработать схему для подключения своего участка к линии.
    Вроде как и название подходящее к моему вопросу.
    Думаю народ подтянется еще с вопросами по сборке своего щита на участок.
    А так вообще я нового узнал что в моем случае лучше сделать щиток из
    1-вводной автомат-номиналы уточняю 25А (хотя мне лучше конечно 32А)
    2.- счетчик
    3. шина для подключения ноля и от заземления у трубостойки
    далее кабелем веду в дом 4-х проводным бронированным.
    Все узм и автоматы ставлю в вводном щите дома.
    Кстати краем уха где-то вычитал что пресловутые узм 51 (которые для защиты от перенапряжений или аналоги)-лучше вообще заменить стабилизатором.
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    "Обратной дороги нет". Или есть? Всё зависит от "местных условий", многие себя пугают-пугают, а при приёмке щитка всё проходит быстро и весело. Наверное, надо Вам пообщаться с главным инженером районных сетей. А так всё правильно.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А какая разница где Вы его поставите, если он будет запломбирован? ;) Что до, что после он всё равно не даст потреблять мощность больше положенного.
