1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я один вижу фразу "максимальная мощность 15 кВт"?:um:
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну это я тоже вижу 15 Квт-а вот номинал автомата вы видите?
    или надо догадываться как-то?
    или я должен уже знать (как только родился)- как заявитель, знать откуда-то что 15 кВт-подразумевает 25А вводной автомат.
    разве не должно быть четко прописано: "номинал вводного автомата 25А"
    а ВОТ читая форум я вижу людей которые подключились на 32а или даже на 40-а,
    отсюда и возникает вопрос почему одним 32-а другим от электриков, которые рогами уперлись 25а?
    Т. е такой котел на 380 вольт моя система с вводным автоматом 25А не потянет?
    или потянет если не все тены включать (там их 3-и штуки) ?
    Электрический котел 12 Warmos 380V
    Технические характеристики
    Мощность, кВт 12
    Вес, кг 27
    Напряжение 380 B
    Ток 25 А
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Это я, братец хищник, имел ввиду Олегаа2. Да и ставьте "на голубом глазу" АВ32А"С", а там видно будет, не убьют же (ну, если только "попинают":)). Стойте на своём: максимальная разрешённая мощность никак не связана с вводным АВ. Удачи Вам.
    Это незаконно - прописывать уставки в Амперах на автоматическое отключение коммутационного аппарата.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По Конституции Закону Ома 15000Вт/220В/3Фазы=22.73А. Вот если бы ограничивали, например, месячное потребление в кВт/ч, тогда другое дело, но это еще прибор надо соответствующий выдумать.
    Насчет 12кВт котла. 12кВт/3Фазы=4кВт. То есть остается 1.5 кВт на каждой фазе. :(
    Тут есть смысл поставить реле приоритета, которое будет включать/выключать котел в зависимости от остальной нагрузки.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Т. Е как я понимаю такой котел получается будет работать на максимуме моей электрической системы?
    надо брать 9 Квт
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    9 кВт чего, куда? При 12 кВт котле... А что Вы хотели? 16.5-12 = 4.5 кВт по 1.5 кВт на фазу. Чайник, утюг, стиралка и т. п. не вписываются.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Да я котел тогда написал другой на 9кВт-если под 12 кВт система слабовата
    А вообще Мне бы котел подобрать тогда под мою систему на 25 а автомате.
    Стиралка конечно у меня будет-ну зимой уж можно подгадать когда постирать нагреть воду в стиральной машине-
    -типа котел отопительный не постоянно же будет работать-нагрел воду отключился.
    утюг конечно тоже подгадать можно.-
    Вот с чайником посложнее-его же включают часто.
    и вообще сложнее с насосом из колодца-он же вообще автоматом будет включаться при падении давления в системе-подкачать в гидроаккумулятор
    может еще что включить в доме (пока не жил не представляю!)
    Вопрос в том на сколько котел мне брать по мощности?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Avs7153-спасибо!
    Про выбор котла выше написал-ответьте плиз.
    И еще на крайний случай так сказать.
    В продаже есть автоматы D-25А т. е с характеристикой D, что я как понимаю лучше НАВЕРНОЕ
    в моем случае (если электросети откажутся ставить С 32А)
    Вот вопросик-
    -может уж тогда такой поставить на вводе в щит учета 25А D-
    только я не понимаю-это будет лучше в моем случае-поясните пож-ста-он что (АВТОМАТ D-25A) больше мощность держит, относительно простого автомата C 25A?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть такая полезная штука - реле приоритетов. Работает примерно так: котёл включен всегда. При включении, например чайника возникает перегрузка, но вместо отключения автомата реле выключает котел и включит его снова, когда угроза перегрузки исчезнет (чайник вскипит).
    Составьте список потребителей с киловаттами, можно будет посмотреть какие из них могут быть "неприоритетными". Но всяко 9 кВт котел вполне впишется в такую схему. 12 кВт - вряд ли.
    И хорошо бы, чтобы котел мог работать независимо от включенных фаз - от одной, от двух, от трех, от ни одной (т. е. не воспринимал это как аварию и продолжал работать, когда напряжение вернется).
    Тип D для пуска двигателей. Разница в секундах, а проводку пожгете...
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    А это что какая-то специальная функция у котла должна быть
    а как она правильно называется, чтобы посмотреть в характеристике котла?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужно инструкцию и схему котла смотреть. Если котел слишком умный - может требовать наличия трех фаз, а в случае отсутствия хотя бы одной - аварийно отключаться.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Вот что пока-предварительно я собрал.
    Если есть замечания выслушаю внимательно!
    Если все правильно, может кому-то поможет в схеме сборки щита учета на границе участка
    На вводе поставил автомат на С 32А
    Если электрики не примут-быстро переделаю-поставлю 25А
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Бывают разные клеммы АВ даже у одной фирмы-изготовителя, есть "удавки - U", есть с цилиндрическим прижимом. Для зажима во второй АВ надо опрессовать СИП.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Ах вон как!
    У меня в автомате зажимы подково-образные как у вас фото слева-значит я могу СИП кабель и так зажать.
    А то я уже планировал гильзами обжать СИП-оказывается не надо при таком зажиме.
    спасибо
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Для "перестраховки" можно и обжать (только правильно). Я купил клещи - теперь всё что можно "обжимаю":). Для первого АВ тоже обжал бы, но туда у меня приходит медный провод. СИП - не кабель, провод:um:. Шина N должна быть на изоляторах, Вам SB3 на это уже указал.
