1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Но у меня всего одна шина и N и PE
    Поясните пож-ста-мне мою медную шину в щите надо поставить на изоляторы?
    Почему-ведь она все равно землиться и на нее идет тот же провод земля и на щиток тоже?
    и провод ноль с СИП- ввода на нее тоже заводится-виден наконечник для провода СИП на медной пластине.
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Лучше Вы сами поясните про свою медную шину, где там PE, где N? А вот участок проводника "N" - должен быть изолирован от щитка, потому-что, после точки разделения PEN сами проводники PE и N нигде не встречаются (у Вас они на щиток рядышком посажены без изоляторов).
  3. хищник
    хищник
    хищник
    А я их тут и не делю, так как в дом веду вот по такой схеме
    4-х жильным проводом под землей.
    а делю в домовом щите где у меня будет нормальное заземление из уголков
    если конечно по грамотному вы имеете ввиду вот такую модную шину разделения.
    но фактически и на этом вашем фото N-соединен с щитом учета перемычкой и проводом.
    зачем тогда ставить на изоляторы?
    есть какие-то требования, что надо ставить на изоляторы?
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Это сложно для меня. Молчу, молчу. Может лучше разделить ПЕН в щитке на улице, а в доме сделать повторное заземление? Интересно, броню кабеля можно использовать как ПЕ проводник? Если можно, то 4 жилы кабеля + броня достаточно для полноценной пятипроводки. Это надо спросить у специалистов.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Честно сказать я сам не особо в курсе электрических дел
    -так как щит учета вижу и собираю за свои 40 лет жизни- в первый раз.
    а ВСЕ эти схемы -4-е или 5-ть проводов вести в дом были обсуждены специалистами по электрике.
    Так что этот рисунок кабеля в дом тоже не мое творчество.
    я только спросил-мне посоветовали как.
    Вот и про медную шину-сразу крепить без изоляторов тоже сказали можно-
  6. Позывной
    Позывной
    Позывной
    В сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/147823/page-3#post-4955973
    Говорится о щитке НКУ ВУ 40-02 "КЭ"
    Подскажите, пожалуйста, как в России аналогичный щиток маркируется.
    Искал, есть только маленькие, второй автомат уже не поставишь.
  7. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Добрый день!
    Не открою никому Америку, сказав, что также впервые собираю Щит на 15 квт.
    Вот схема (за основу взяты ранее выложенные здесь схемы)
    К сожалению, мои познания в электрике довольно ограничены. Поэтому прошу специалистов развеять мои сомнения и ответить на несколько вопросов:
    1. Правильная ли у меня схема.
    2. Нужен ли еще автомат между общим УЗО и розеточным УЗО в ЩУ?
    3. Правильно ли я понимаю, что селективное УЗО отличается только тем, что у него есть задержка в срабатывании. Таким образом, при срабатывании розеточного УЗО в доме, общее скорее всего тоже сработает, что вызовет следующие неудобства:
    - Временно будет обесточен весь дом.
    - Придется бежать к ЩУ учета и включать общее УЗО.
    Несмотря на эти неудобства, у меня есть несколько аргументов против покупки и установки селективного УЗО в моем случае:
    а) Стоимость селективного УЗО довольна высока – более 5 тыс. руб.(российским аналогам я не доверяю)
    б) Выносные ЩУ не отличаются особой надежностью от взлома, поэтому не хотелось бы устанавливать за пределами дома дорогостоящие устройства.
    в) Дом дачного типа для летнего проживания. Согласен, что зимой ночью всякий раз случае срабатывания УЗО бегать к ЩУ не комильфо.
    г) На моей практике эпизодов срабатывания УЗО было крайне мало, чтобы напугать меня перспективой забегов к ЩУ.
    Поэтому, думаю, несмотря на все достоинства селективного УЗО от него все же отказаться. Возможно, я не знаю каких-то важных деталей в вопросах применения селективного УЗО или в чем-то заблуждаюсь, тогда прошу меня поправить.
    4. Имеет ли смысл использовать общее УЗО типа А (оно дороже почти в два раза)? Или достаточно общее УЗО типа АС, а вот на отдельные виды потребителей ставить уже УЗО типа А?
    5. В чем отличия ABBшных УЗО серии F20X и FH20X (кроме цены). Имеет ли смысл переплачивать за F20X? Где то слышал что FH20X предназначены только для размещения в отапливаемых помещения, насколько это правда?
    6. Какая должна быть шина (требования) для разделения PEN на PE и N в соответствии с системой TN-C-S? В предыдущих постах этой теме есть несколько картинок с примерами (например, PEN-D 75 568800), но ничего подобного в магазинах я не видел. Есть ли подобные шины в продаже или ее придется собирать/изготавливать самому, например как это сделал Хищник для своего ЩУ?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Сухов если вы ставите узо в щит для розетки
    то к узо надо ставить автомат еще.
    а если ставите диф-автомат то ничего не надо еще
    Шинку придется делать самому
  9. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Т. е. перед розеточным узо ставлю 1P автомат? А номиналом как вводной АВ или меньшим (например 20А)?
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Ну не перед узо а после
    если вводной с25А - то оптимальнее на розетку я поставил бы С16А А УЗО 40/30 мА
    Т. Е если места много в щите ставьте узо+автомат -у меня мало я поставил диф
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Да
    Да.
    Оно ещё защищает кабель до дома...
    По п. 4 тоже Да.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Сухов сказал, что знает как сделать правильно, но сделает неправильно - денег жалко, особенно тех, что могут украсть. ;)
    Станно! :faq:
    Готов бы платить вдвое больше, за неизвестно что, но жалко!
    Видимо сэкономить хочет побольше!
    Зачем бежать за трамваем, чтобы чуть-чуть сэкономить на проезде - беги за такси! :)]
    Быть может по местным условиям так получается, не знаю! Я бы и в доме ничего ценного не ставил, а то ещё, к тому же, и дверь вышибут! Странно всё это! :no:
    УЗО на опоре, чтобы обеспечить пожарную и электробезопасность, реализовав систему заземления ТТ. Нужно селективное типа "АС". Цена-то селективного не намного выше простого!
    Там где дерут втридорога, вдвое - "не дорого"!;)
  13. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Спасибо за ответы.
    Общее УЗО предполагается в любом случае (на схеме это показано). Вопрос был лишь в необходимости установки селективного. В моем случае, на мой взгляд, острой необходмости именно в селективном УЗО нет, аргументы я привел. Неселективое общее УЗО, насколько я понимаю, будет защищать кабель от щита до дома не хуже селективного.
    По пункту 4, если я правильно понял ваш ответ, то в моем случае достаточно будет установить общее УЗО типа АС, а на отдельные виды потребителей (источники импульсного тока) ставить уже УЗО типа А?
    По остальным пунктам, кто то может прокомментировать?
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Именно так.
  15. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Cyxoff,
    Вы ведь за советом на форум пришли? Вам опытный, авторитетный человек с большим электростажем посоветовал:
    А Вы приводите аргументы, почему Вы так делать не будете, и просите прокомментировать Ваши измышления. Ну раз Вы сами все знаете, чего ж тогда совета спрашиваете?
    Хотите бегать к щитку на столбе, чтобы включать обычное неселективное УЗО при срабатывании защиты - бегайте, кто ж Вам не дает.
    Селективное УЗО
    Прибор, называемый селективным УЗО так же является Устройством Защитного Отключения использующее ток утечки как сигнал к отключению, но заниженной скоростной характеристикой срабатывания. Селективное УЗО применяется при необходимости каскадной защиты цепей при недопустимости большого тока утечки. Смыслом применения селективного УЗО является недопущение отключения первого по ходу питания УЗО и обесточиавния всех защищаемых электроцепей. (С)
    А также: http://www.uzo.ru/index.php?show_aux_page=19
    П. С. Ничего личного, есличо. :hello:
