1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    За советы большое спасибо! Совет он на то и совет, чтобы человек получил полную информацию об интересующем его вопросе, взвесил все за и против, и принял на основании этого оптимальое для него решение.
    Как я уже написал, я готов принять неудобства связанные с отключение первого по ходу питания УЗО. В остальном, насколько я понимаю, неселективное общее УЗО обеспечивает абсолютно такую же защиту, как и селективное.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я Вам в личку схемку дал
    Там если посмотрите внимательно стоит селективное узо 63/300мА
    Так вот как форумчанин форумчанину-селективное узо есть смысл ставить или в щите учета или в домовом щите по любому!
    И работает оно совсем не так как простое как Вы пишете.
    Селективное узо является главной так сказать противопожарной защитой дома.
    Так что как ни крутите Вам его ставить по любому-если хотите грамотно защитить дом и правильно собрать далее схему дома
    Только вопрос денег подешевле или подороже.-Я купил за 6.700
  3. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Как я понял из предыдущих комментариев и информации на форуме, кроме задержки срабатывания, разницы в работе между селективным и неселективным УЗО нет.
    Неселективное УЗО также будет защищать всю цепь от выносного ЩУ до дома и подстраховывать другие УЗО в случае их не срабатывания. Единственное неудобство общего неселективного УЗО, что при срабатывании, например, розеточного УЗО в доме, общее неселективное тоже скорее всего сработает, а селективное, если утечка была вовремя отключена розеточным УЗО, нет (т.е. селективное позволит не бегать лишний раз между домом и ЩУ). Вот и вся разница. Может я здесь заблуждаюсь и есть еще какие то отличия, которые не позволяют неселективному УЗО обеспечивать надежную защиту дому в отличие от селективного, но информации об этом, я пока не увидел.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется! Это Господин Хищник у нас такой, увлекающийся...:aga:
    Это что, некоторые думают, что раз УЗО противопожарное, то можно курить в постели!
    А менеджеры по водогреям, у которых на сетевом шнуре УЗО, думают, что оно защищает от протечек!:)]
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Отлично! :)]
  6. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    А что посоветуете по другим пунктам?
    Про отличия ABBшных УЗО серии F20X и FH20X мне пока никто не ответил. Да и хотелось бы узнать ваше мнение о схеме в целом.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Н - это Home Edition. Честная халтура. Меньше стойкость к сверхтокам КЗ, сделано в Китае, дешевое, много подделок, по-моему уже снято с производства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела...:aga:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это которая вводного щитка? А что, другие ещё ничего не сказали?
    Перед УЗО 2Р В16А автомат, ноль на него заводите с выхода 4Р УЗО, аналогично фазе.
    Оправдан ли оптимизм применения TN-C-S, не знаю...
  9. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Вот два варианта с автоматом. Я так понимаю правильный второй?
    А в каких случаях TN-C-S не рекомендуется применять?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Второй менее неправильный. Перед УЗО 2Р В16А автомат, ноль и фазу на него заводите с выхода 4Р УЗО.
    В деревенских.
  11. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Что то я запутался совсем :|: Так что ли?
    Розеточный автомат лучше 10А или 16А? (на первых порах щитовая розетка будет единственной точкой для подключения потребителей).
    Моя сеть как раз в деревне. По состоянию сказать затрудняюсь. Может поговорить с местным РЭС по этому поводу? Кроме TN-C-S какой вариант лучше использовать, если окажется сеть, что сеть не модернизировалась со времен Царя Гороха?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Если линия новая как у меня -провода СИП идут от трансформатора и на столбах есть повторное заземление имеет смысл делать TN-C-S.
    Если всего этого нет-и линия ветхая то Ваш вариант ТТ.
    Так что делить Вам в щите учета ничего не придется!
  13. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Вам есть, что сказать по делу? Но только не безапиляционно (гуру сказал ставить селективное, значит надо ставить, а кто не ставит, тот жадный болван), а с аргументами, и желательно, чтобы их смог понять даже не специалист. Я свои аргументы привел, почему в моем случае при всех достоинствах селективного УЗО, оно лишнее.
    Для удобства файл я приложил в виде картинки.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что ж! Располагайтесь поудобнее!
    Щит, схема которого на картинке – это не для Вас! :no:
    Вам необходимо реализовать систему заземления ТТ! :nono:
    На фоне «лишнего» не хватает необходимого, без которого будет совсем плохо, и стройку можно будет начинать заново! :(
    Селективное УЗО или не селективное – пока не столь суть важно! ;)
    Если УЗО уже приобретены – это одно, если :son::son::son: нет – это другое! :hndshk:
    Цена нормального селективного УЗО типа «АС» - это 2500, а не 6700! Кстати, за 2500 найти намного проще, чем за 6700! УЗО на 100 мА более уместно будет для Вас! :)
    Имейте ввиду, что всё номинала 63 А примерно в полтора раза дороже номинала 40 А, которого Вам «за глаза»!;)
    Селективность – это не только для УЗО, но и для АВ! :nono:
    Селективность необходимо соблюдать в тех случаях, когда её несоблюдение может привести к «катастрофическим» последствиям или существенным материальным потерям, а это, как Вы правильно заметили – не Ваш случай! :hndshk:
    Селективность УЗО Вы легко можете выполнить, а вот селективность АВ Вам выполнить не удастся! Так что, вполне логично, особо и не заморачиваться с селективностью УЗО, хотя это может быть и глупо! :close:
    Мой Вам совет:
    - не суетитесь!
    - не слушайте кого ни поподя!
    - я готовлю, в том числе и для Вас, подробное описание всей этой мутотени, многое уже есть на форуме, если не лениво – гляньте! :hello:
    Насчёт «жадного болвана» я бы с Вами поспорил, но не буду! :no:
    :son: :son::son::son::son::son::son::son::son: :son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son::son:
  15. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Я рад, что разговор перешел на более конструктивный лад :hndshk:
    Насчет системы заземления, похоже ТТ действительно подходит мне больше, учитывая большую вероятность, что воздушные линии в моей деревне окажутся низкого качества.
    По номиналам УЗО у меня были аналогичные мысли, т. к. в моем дачном домике не предполагается сложных электрических цепей большой загрузки. Думаю, последовать здесь вашему совету.
    К сожалению, представленной Вами информации (по крайней мере в этой теме) недостаточно для того чтобы понять преимущества селективного УЗО над неселективным с точки зрения обеспечения безопасности. Как я уже писал, в моем понимании они обеспечивают одинаковую безопасность. Другие ранее упомянутые здесь преимущества меня не интересуют.
