1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Помогите со схемой внутридомового щита щр-1, что обязательно нужно в нем поставить, обязательно буду ставить УЗМ51, (.При системе ТТ..)
    Так же в ВЩУ придется ставить 2 автомата 4р? Или вводной ставить ВА, а на отходящую линию Диф автомат?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Чертите на уровне квадратиков, 4P будет два АВ - в щитке на столбе и в доме, и одно 4P УЗО.
  3. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Немного поразмышляя..При TNCS при отгорании нуля, напряжение на корпусах появляется после отгорания земли.?! Если это так, идем дальше: что если землю соединить не 10 медью, а 25? из таблицы ток 115 А против 60А у 16 сипа!
    В результате отгорания нуля, все сходятся на мою землю, через какое то время при макс нагрузке, отгарает мой ноль (именно 0 ВЛ, т. е. сип, так как его токовая допуст нагрузка меньше, Чем у заземляющего проводника)
    В доме в щите установлены УЗМ51, которые не дадут подняться напряжению. Да и по логике земля то у меня остается целой, и ноль будет браться оттуда.
    Идея имеет право на жизнь?
  4. Carolina
    Carolina
    Carolina
    МО, Истринский р-н, Павловское
    Автомат 4P ставьте на входе, СИП останется живой.
  5. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    По пуэ запрешается разрывать pen проводник, а значит наврятли СО примет мой щит.
    А Сип после сдачи, уже будет собственностью СО...
  6. platoni
    platoni
    platoni
    Омск
    Подскажите, купил счетчик 3 фазный ЦЭ6803 ВМ "Энергомера", в приложенной документации к нему есть схема подключения. На ней нарисовано 10 контактов у счетчика. Визуально у счетчика 8 отверстий для кабелей. Между 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9 есть маленькие клеммы с маленьки болтиком. В документации написано, что необходимо наличие перемычек между 1 и 2, 4 и 5, 7 и 9 контактами.
    Вопрос: правильно ли я понимаю что эти самые болтики на 2,5 и 8 клеммах и есть перемычки? и дополнимтельно не требкется городить перемычек?
    Извиняюсь, что в тему влез со своими вопросами
  7. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    Сопротивление земли не нулевое, ничего не отгорит, напряжение просто упадёт у всех.
    Исхожу из закона Ома - сила тока обратно пропорциональна сопротивлению. Cопротивление заземления по правилам должно быть 4 ома. Скорее всего, у вас не выйдет устроить такое сопротивление.
    Можете провести эксперимент на утюге, подключенном к фазе и земле мимо УЗО. Если напряжение незначительно изменится при включении утюга, с землёй всё очень хорошо, и отвод на землю можно взять 25 мм^2, чтобы соседи со своими проблемами разбирались без участия вашего заземления =)
    Хотя запас карман не тянет, весной, в самую мокрую почву, тока может уйти много даже через одну 2 м арматуру.
  8. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Сегодня был в транспортной компании своего района. Сказали ставить на 1 фазу 2P автомат, на 3 фазы ставить 4P автомат.
    На вопрос "а как же ПЭУ 1.7.145?" отвечают "ввод начинается после автомата".
    Попробуйте со схемой съездить к себе в транспортную компанию, возможно, получится то же самое. За спрос денег не берут, зато может быть избавитесь от дополнительной головной боли.
    Глобально получается не очень хорошо - из общей цепи вы убираете своё заземление и увеличиваете сопротивление общего заземления. По факту, я думаю, ничего страшного от отгорания нуля не будет у тех, кто ставит защитные реле на напряжение. При замыкании фазы на нуль аналогично, я думаю - просад напряжения, отключение.
  9. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Найденно и купленно все необходимое, скоро фотки готового щита!
  10. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Так схему какую в итоге согласовали? ;)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Быстрые все такие)
  12. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Собрал щит:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Могут "докапатся" до подсоединения нулевого провода счётчика к ГЗШ, должна быть исключена возможность его отсоединения;), должно быть под пломбой:hello: Выглядит отлично:super:
  14. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Я такое же дело собирал, приняли. Здесь наверное нулевой квадрат 25, его не засунуть под нулевую клему, так что по другому никак наверное...
  15. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Он будет опламбирован.)сверху будет стоять панель, так как опс тоже до сщетчика и можно тырить свет...
    Завтра постараюсь поставить все крышки и сфоткать.)
