1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    К стати щиток достойного исполнения я себе тоже такой купил, и для тех кто ставит 4Р автоматы есть приблуды, Пломбируемые защитные крышки винтовых зажимов автоматических включателей Acti 9
    Вот ссылка http://www.kz.schneider-electric.com/sites/kazakhstan/ru/products-services/product-launch/acti9/acti9-accessories.page
    Я себе такие заказал.
  2. Danil342
    Danil342
    Danil342
    Можно в щитке перемычки между вводным автоматом и счетчиком сделать медными проводниками сечения 4 кв. мм?
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Почему? Какой ток должна медная шинка держать? 100А хватит? Я так понимаю, тут самое главное, чтобы она в случае чего не раскалилась при пресловутых «токах всей деревни при отгоревшем нуле на ТП»?
  4. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ответ на вопрос зависит от ожидаемых токов в вашей схеме. Автомат на сколько стоит?
  5. Позывной
    Позывной
    Позывной
  6. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Киров
    Поясните пожалуйста, почему зачем нулевой провод заводится в счетчик, и при этом не выводится?
  7. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Смотрите схему, сами поймете:
  8. Redleha
    Redleha
    Redleha
    Товарищи, подскажите следующий момент.
    Я подключаю 380В, 15кВт на участок.
    По моим ТУ - СО монтирует счётчик у себя на опоре, а я тяну СИП себе.
    Вопрос следующий. В моей части необходимо смонтировать следующее: устройство контроля мощности (думаю поставить ОМ-630 + как я понимаю нужен будет ещё контактор), вводное устройство (я так понимаю автомат, думаю шнайдеровский 25А 3полюсный) и УЗО (думаю, тоже шнайдеровский, 40А 4полюсный 100мА).
    Вопрос в том, как мне правильно это подружить в щитке, и правильно ли я сделал выбор комплектующих (можно просто ткнуть пальцем в похожие схемы или фотки)?
    Ведь всё равно, нормальную защиту по фазам ещё буду делать во ВРУ в самом доме.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Redleha, УЗО селективное ставьте.
    ОМ там не нужен...Обойдутся и АВ.
    Зы. То что у вас стоит после счетчика СО не должно волновать.
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вы б, писали в каком районе живете-а то Россия большая!
    А как вы так уверены что разрешат ставить на столб ваш ящик?
    Сейчас везде отменили это и наоборот снимают и ставят рядом на трубостойке.
    Устройство контроля тоже-странные запросы от СО-такое навязывание СО этих устройств запрещено законом. и как точно написал
    Mikl6566-обойдутся простым автоматом на вводе.-
    он и так ограничивает мощность до О при отключении.
    По большому счетУ лучше в доме поставить узм-51 (например) тогда при превышении напряжения или уменьшения приборы-телевизоры-холодильники не сгорят.
    А в щите учета достаточно вводного автомата-счетчика и выходного узо (конечно селективного-ценник Вас порадует) :victory:
  11. Redleha
    Redleha
    Redleha
    Да, виноват. Опустил момент, что ставлю у себя внутри участка трубостойку и на ней шкафчик.
    Сам с Новокуйбышевска (Самарская область).
    Я б не сказал, что мне не жалко. Мне уже даже самому интересно. Можно ли это всё подружить, и главное, будет от этого польза от всего.
    Цены вещей я знаю. Для меня это ещё не самые большие цены. У меня на работе иногда в коробочке умещается мерседес S -класса.
    То есть, как я полагаю, это выглядеть должно так: Автомат (3полюс. 25А) -> Ограничитель мощности ОМ-630 -> контактор -> 4полюс. УЗО 40А 300мА.
    Вы мне просто скажите, именно про правильность и про смысл (понимаю, что выливается мне это ~15килорублей)
    Я вот, чесслово, слабо представляю себе это на уровне вводного шкафа. Я бы в целях уж прям великой ответственности за контроль мощности, поставил бы ОМ-ку трёхфазную уже на групповые линии во ВРУ внутри дома, чтобы разделить на приоритетную и неприоритетную нагрузки.
    Теоретически, можно будет провести впоследствии рекогносцировку и перенести эту ОМ-ку внутрь.
    И если кому, несложно, посоветуйте комплектующие, кто имел уж опыт. А то я ж смотрю только в сторону Шнайдера, АББ, Легранда, Сименса.
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А практически - не сможете.
    Во вводном шкафу опечатают и все.
    По хорошему, во вводном шкафу нужно:
    Код:
    Автомат (он же ограничитель мощности) -> Счетчик -> УЗО.
    Далее, с УЗО тянете в дом на щит и там уже занимаетесь разделением приоритетных нагрузок.
    Скан копию этих ТУ выложите пожалуйста.
  13. Redleha
    Redleha
    Redleha
    Я же упомянул, что СО будет ставить счётчик сама на своём столбе рядом с участком. Также реализовано у соседа.
    То бишь, как я догадываюсь, нечего мне опломбировывать.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Как я понимаю это Ваше желание самому поставить Ограничитель мощности ОМ-630 за 6 тысяч руб + контакторы -т.е лишние деньги есть?
    Или не понимаю Вашей инициативы-С Вас требуют ограничитель?
    Тут все борются против таких ограничителей и вообще против даже автоматов 25А ограничивающих свою мощность-так как я потребляю значит и оплачиваю!
    Написал выше-вводной автомат 3Р-25А-СЧЕТЧИК- И ПО Вашему желанию селективное узо 40А/300мА ИЛИ 63А/300мА
    Почитал ТУ-и Вы сами прочтите-устройство обеспечивающее контроль (ключевое слово) величины мощности, а не ограничитель мощности!
  15. Redleha
    Redleha
    Redleha
    Ещё раз повторю. Счётчик будет стоять у них на столбе.
    От меня не требуют, да и думаю, если потребуют - отобью это желание.)
    Меня интересует вопрос технический, а не правовой. Есть смысл это городить или нет? Мне, так скажем, может и не жалко потратить деньги, лишь бы смысл был. Я вот пока просто не представляю себе это.
