1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В любом случае смотрите в сторону диапазона рабочих температур. Тот же Шнайдер очень любит от -5:no:
    ОМ630 городить не стоит, есть более надежные схемные решения.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте. Посоветуйте как лучше поступить, сегодня не приняли ящик. Причина автомат на 32А требуют 25А в тех. условиях прописаны только 15 квт опн и узо. Если считать по закону ома то да 25А 16.5 квт. А если по формуле I= P/(U*√3*cosf) то уже при cos f 0.9 автомат на 25А не проходит. И вроде как должен быть какой то запас процентов 5-10 что бы не возникало ложных срабатывании. Хотел узнать в пуэ это где то прописано может еще в каких то рекомендациях.
    Еще что меня сейчас поставило в тупик требование перед счетчиком поставить узо на 25А вместо во одного автомата... это вообще как? Сам при этом не присутствовал был на работе, разговаривал по телефону они мне только сказали что нужно узо ставить на 25А у меня сейчас диф. автомат на 32А. Про то что узо нужно перед счетчиком по тел не сказали, разговор завершился на том что она попробует позвонить начальству и там как скажут. Вот на днях хочу сам с ездить и во всем разобраться. Кстати схему которые они сами нарисовали содержат именно автомат на 32А на вводе. Схему рисовали на основании собранного мною ящика и фотографий которые мы им принесли.
    Да и еще счетчик у нас меркурий 230 с функцией контроля мощности. Можно ли как то на это сослаться что если будет превышение мощности они об этом узнают могут штрафовать и делать что хотят
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    схема утверждена? Если да - то пусть по ней и делают.
    Скан ТУ выкладывайте. Посмотрим. И схему, которую утвердили, тоже выкладывайте.
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    До дома доберусь все точно опишу. Если правильно помню то нет подписать ее должны при опломбировании ящика, чего не произошло. Меня сейчас больше волнует узо перед счетчиком не защищенный автоматом номиналом 25А
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Правильно волнует. На ввод АВ, потом счетчик, потом УЗО селективное. И пусть все опечатывают.
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Схему не утвердили, тот человек который приходил сказал, вы на нее даже не смотрите, они просто рисуют, а конечный вариант утверждаем мы. вобщем утвержденной схему нет есть только ТУ. выкладываю
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вот еще фото как выглядит ящик сейчас, как я понял одно из главных их требований что узо нужно обязательно в этот ящик воткнуть, и сказали на ввод. хотя в ТУ и УЗО и ОПН рекомендуемые к установке. На предыдущую схему не смотрите незнаю ка кони ее рисовали у меня и схема заземления ТТ и 4п автомат, а ОПН с группой предохранителей по другому включены.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    тыкаете их носом в пункт 11.6 ТУ, а особенно, в слово "рекомендуется".
    Вводной АВ ставите в бокс на 2 модуля, который под опечатывание.
    Итого, у Вас остается доступ к щиту. Пусть опечатывают счетчик и бокс с вводным автоматом. Потом сами поставите УЗО, какое требуется.
    В соответствии с пунктом 11.4 ТУ Вам требуется только вводной АВ.
    Однолинейную схему перечертите, поставьте 4Р автомат, счетчик. Укажите пломбировку шины PE.
    После этого езжайте в СО и добивайтесь, чтобы они согласовали данную схему (с подписью и печатью).
    После чего, на основании схемы Вы можете начинать монтировать ЩУ
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Lakki, Вопрос по вашему ящику...
    У вас он полностью под опечатку идёт ?
    P. S. А по их хотелкам ...шлите их в лес...
    Пускай пишут их на бумаге, слова к делу не пришьёшь...
    И почитайте темы в Правовом разделе форума по электрике... https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    В частности, вот эту https://www.forumhouse.ru/threads/180261/
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Простите, но что это за зоопарк в щите?
    1) Стоят не то ОПС. Вам нужны ОПС1-B
    Код:
    Ограничители класса В – предназначены для защиты объектов от непосредственного воздействия тока молнии (выравнивают потенциал в здании), атмосферных и коммутационных перенапряжений. Устанавливают на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРщ).
    2) Определитесь с производителем АВ.
    3) Зачищенные куски кабеля торчат над АВ. Не хорошо...
    4) Сделайте нормальную шину PE в виде медной полосы, с подключением проводников под болт.
    5) Не зажимайте под один зажим АВ несколько проводов. Либо поставьте нормальные кросс модули, либо выкиньте ОПС.
    6) Провода идут внатяг. Схема нечитаема с первого взгляда.
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Т. е предлагаете, поставить еще один бокс, а потом уже в ЩУ заводить? как вариант если будут настаивать на УЗО в этом же ящике на улице, а там больше места нет придется ставить второй.
    А пломбировка шины PE это как и зачем? я таких вообще у нас не встречал, свою из нулевой сделал, доработав крепление.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    1) Понял когда уже были куплены, пошел с этим ТУ в магазин, тогда еще незнал что ОПН не все одинаковые, хорошо что вообще не D.
    3) подправлю
    4) Буду искать, пока ничего похожего не видел
    5) что такое кросс модули.
    6) Есть такое что некоторые натягивал заметно на нулевом, а так старался подогнать и сгибал заранее чтоб небыло лишнего, т. к жгут "10" длиной 30 см в небольшом ящике просто так не согнешь да и мешается лишний кабель
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ставится маленький боксик имеющий ушки под опечатку на вводной АВ.
    Крышка на контакты под пломбу.
    чтобы не повадно было тырить э/э.
    Мало ли на что они будут настаивать...
    А если скажут АС построить, тоже согласитесь ?
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да ящик под опечатку. Хотелось бы конечно мирным путем договорится и побыстрее, но если в октябре не получется то мне спешить уже будет некуда до лета, можно и в переписку вступить
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    По мне - самый плохой вариант, т. к. нет возможности заменить начинку...
    Гавкнется ОПСка и что, вызывать на замену из сбыта ?
    Надо было раньше переписку начинать...
    P. S. Я бы оставил в таком ящике только вводной АВ и счётчик...
