1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо, будем доказывать что надо именно так. Еще несколько вопросов, если ссылаться на ПУЭ что на вводе должен быть автомат то это пункт 7.1.24 и 7.1.25?
    Схема ТТ не должна вызвать сомнений?
    А вот что такое АС не знаю, и как тырить с нулевой шины электричество при схеме ТТ, еще и при отсутствии доступа к фазе "до счетчика"
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Атомная станция...:aga:
    У кого ?
    Всё что после счётчика это только ваша забота.
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А если поставить доп ящик для вводного АВ, то этот ящик можно не пломбировать или все равно придется?
    ОПСка да может проблем доставить, с одной стороны окошко есть если постараться можно через него выковырять модуль и новый вставить, я пробывал вроде выходит. А с другой стороны ОПС зищищена блоком предохранителей. питание в доме без ОПС будет, защиты от молнии нет. Пусть катаются электрики хоть после каждой грозы, может через несколько лет думать будут что опломбировать а что нет.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Если убрать всё это барохло, что вы туда запихнули, то да...
    Угу, на столбе, в мерзопакостную погоду...
    С чего это вдруг ?
    Ну да, во первых это уже будет платная услуга,
    во вторых, им спешить будет не куда,
    в третьих, вы всё это время без света будете сидеть...
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    У меня на стене дома.
    Ну ОПС же параллельно со счетчиком включается, если происходит пробой ОПС ток возрастает, сгорает предохранитель, ну и автомат может отрубится, потом включается автомат, а ОПС выводится из схемы сгоревшим предохранителем.
    Про платную услугу незнал, думал на все что они опломбируют они выезжают и обслуживают.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Они пломбируют только для того, чтобы не было воровства ЭЭ.
    Все остальное - Ваша забота.
    Тем более, что у Вас планируется пломбировка всей панели щита.
    Убирайте ОПС1, автомат, через который эти ОПС запитаны.
    На место ОПС ставьте бокс под пломбировку. Туда вводной АВ. С него на счетчик.
    Со счетчика на УЗО. Места в щите навалом. Пломбируется только счетчик и вводной АВ.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Сейчас звонил говорят уточнили все норм к этому ящику притензий нет 32 А нормально. Но сказали установите себе в групповой ящик тот что внутри УЗО на 25А думаю может купить чтоб ускорить процесс все равно потом буду отдельные группы защищать. Или же может кто скинет нормативный документ или ссылку где написано что УЗО по току должны быть больше или таким же по номиналу каки автомат его защищающий. Листаю ПУЭ такого найти не могу
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Ставьте 40А или 63А УЗО. При возникновении вопросов - мотивируйте это тем, что АВ стоит на ток 32А, и при прохождении тока более 25А через УЗО - оно сгорит.
    Согласно ГОСТ Р 50807-95 нормируются следующие параметры УЗО:
    • Номинальный ток In — указанное изготовителем значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы In = 6; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125; А
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да у меня так и есть селлективное узо на 50А. Такое ощущение что они не понимают как работает узо и что его номинал по току нагрузки на функции отключения не влияет. Человек который приходил принемать ящик дал телефон другого специалиста со словами как скажет так и сделаем. Он сказал 1 УЗО в водном щите на 32А в слудующем должно быть меньше на 25А. Я говорю у меня в 1 небудет только во 2 он тогда 25А. На вопрос как будет работать УЗО 25А при прохождении тока в 30А он сказал я вам это по телефону обьяснить не смогу и положил трубку. Может ну их, воткунь внутри дома 25А узо пусть придут посмотрят потом переделаю. Мне как то ни квалификация ни мой уровень не позволяет обьяснять энергетикам такого уровня как правильно выбрать узо
  10. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    если я не ошибаюсь давно уже, как на практике, так и в соответствии с нормативными документами, никаких схем, а тем более их согласования - не требуется
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Да, не требуется. Но если на этой схеме будет стоять штамп "согласовано" и подпись ответственного лица, то остальным работникам данной организации придется следовать схеме. А не выдумывать на ходу всякие отмазки.
    Пишите им письменно. И проблем не будет.
    А кто им разрешит в дом войти? Это не их дело, что я там делаю после счетчика.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Все руки не доходили отписаться тут. в прошлую пятницу приняли основной ящик таким как он и был автомат остался 32А, однако прицепились к узо который уже после счетчика в другом ящике стоит в гараже. Для ускорения и нежелания ругаться купил им 25 А узо воткнул, вопрос закрыт. После того как кабель подведут заменю на селективное 50А/100mA которое уже давно куплено. Всем спасибо
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    После того, как договор будет подписан, можете с чистой совестью сказать им в лицо, что они неграмотные придурки! :(
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    И они продолжат измываться над другими дальше...:(
    Можно было и сразу... они это и так знают.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тогда бы он продолжили "измываться" над Lakki...
