1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это тут что-ли декрафты-заглушки заменены на хагер-заглушки?:aga:
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ага -докупил пару автоматов как заглушки-а то вида никакого не было:hello::hndshk:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что ж с этикетками-то? Технология же простая и отработанная...
  4. хищник
    хищник
    хищник
    сорри а это про какую технологию?
    я думал на принтере распечатать и заламинировать
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На матовой фотобумаге удобнее. Не выцветает. В фотоателье бывает даже и самоклейка, а так - на двусторонний скотч. Есть иногда проблемы с масштабом, но это решается указанием в самой картинке истинного размера отрезка:
    То есть печатники могут настроить свою адскую машину так, чтобы на выходе указанные 200мм именно столько и занимали.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я же и говорю - молодец! :super:
    И руки никак не кривые! :no:
    Еще раз МоЛоДеЦ! :hello:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Alex992, @хищник, мужики, ну вы хоть бы уже обмыли это дело! ;)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Успеем! :aga:
    Наступит весення весна и тогда порешим! ;)
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, в щите на фото выше, стоит приорчик я так понимаю показывает напряжение по каждой фазе. Не подскажите, что за модель?
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Это приборчик вольтметр 3=х фазный
    BM-3 модель. ценник вроде был 600руб
    показывает хорошо-только дырки под провода и отвертку маленькие
    Еле нашел мелкую отвертку прикрутить-винтики как часовые-очень мелкие
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    У него назначение только информационное? Или что то может?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У вольтметра может быть только одно назначение - измерять напряжение, приложенное к его зажимам.
  13. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, читая форум увидел данное сообщение по поводу УЗМ-51М.
    Когда общался с электриком в деревне, он советовал покупать стабилизатор от 128 В получается, что у меня напряжение в деревне падает ниже 170 В, не получится так, что установив УЗМ-51М, у меня вообще ничего работать не будет ?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Примерно, да. Но, с другой стороны, если у Вас в сети будет 128 В, то никакой стабилизатор Вам не поможет. Разве что, сгореть...
    Если уж так неймется использовать такой стабилизатор, то ставьте Zubr D63. У него нижний порог 120 В. Только поймите, что при таком напряжении своим стабилизатором вы вполне можете подпалить и сам Zubr...
  15. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Вопрос не в стабилизаторе. Я от него пока отказался. Просто мне посоветовали поставить УЗМ-51М, а вчера наткнулся на данный пост и у меня соответственно возник вопрос.
    Тогда получается мне нет смысла ставить УЗМ-51М ?
