1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, все приборы будут и от 100В работать, и от 270? Сгорят же!
    Требуйте от сетей поставки электроэнергии надлежащего качества согласно договора.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как часто у Вас бывает напряжение ниже 170 В?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    При 100 может и не сгорят, а при 270 однозначно! Большинство импульсных БП имеют верхнюю границу на уровне 260-265 В
  4. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Честно говоря пока не мерил, это со слов электрика который обслуживает нашу деревню.
  5. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Как раз собираюсь этим заняться.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Иногда лучше 5 минут посидеть без электроэнергии, чем выкинуть на свалку всю свою домашнюю электротехнику, которая была в рабочем режиме в момент аварии.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вооот, это правильное направление!
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас стабилизатор стоит, показывает 2 числа. Я так понимала, что зелёное - это напряжение в сети, красное - на выходе после "стабилизации". Так вот зелёное частенько бывает меньше 170. Тут как-то даже 117 было...
    Это что, не то? т. е. не напряжение в сети? Микроволновка без стабилизатора не греет, еле крутится. Похоже, всё-таки именно оно.
    Вот кстати я зашла поискать ответ на вопрос - как счётчик измеряет затраты электроэнергии? в формуле произведения напряжения-тока-времени - какое напряжение используется - номинальное (220) или реальное (то, что у нас ниже 120 падает)?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В счетчике по каждой фазе стоят, условно говоря, два датчика. Один измеряет ток, второй - напряжение. Кроме того производится измерение угла сдвига фаз между током и напряжением. Дальнейшие действия с полученными результатами производят "мозги" счетчика. Так что, не беспокойтесь, чем меньше напряжение в сети, тем меньше считается расход электроэнергии. Конечно, при условии одинакового характера и сопротивления нагрузки.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо. Меньше мне не надо, - я-то беспокоилась, что будет считать больше - т. к. работа стабилизатора, как я понимаю, приводит к повышению тока... Ну, пусть "мозги" считают, успокоимся и доверимся:)
    не полезу уже разбраться. где там линейные зависимости, где квадратичные... лучше пойдё разбрусовку порисую :)
  11. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    А это нормально, что на фазах такая дельта, 219-243?
    По идее, это сигнал к тому, что капитальный перекос по потребителям между первой и третьей фазой.
    Это у вас так или у электросетей?
    У меня не больше 10В дельта максимальная, а обычно и того меньше.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нормально. "Криминал" в 1 В:hello:
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    На самом деле у меня по дому и нагрузок то нет никаких-на данном фото включены пару ламп в комнатах.
    Т. е это точно проблема в нашей новой построенной линии?
    А может и не проблема -соседи сидят на 190-180 вольтах зимой
    У меня кстати эта самая слабая фаза нагрузка на нее минимальней всех.
    Более всего висит на 3-й фазе-кухня там вроде если помнится по схеме
  14. хищник
    хищник
    хищник
  15. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Не в самой линии может, а в подключениях к ней. У нас тоже новый трансформатор и по фазам такого перекоса нет. Я не берусь строить вероятные теории про причины такого перекоса, но это проседание значит, что что-то идёт не так.
    Возможно, ваши соседи подключились как и один мой сосед. Зачем, спрашиваю, тебе три фазы, голову только морочить с распределением. Отвечает "третью фазу в гараж". Предположу, что так все и делают, как мой сосед, висят хором на первой, а третья без нагрузки.
