1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Вчера все опломбировали, только сщетчик и вводной автомат, пломбтировщик сказал что больше ни чего не пломбируем, т. к. дают 2 пломбы на адрес.(...так что смело можно тырить:no:
  2. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Безымянный222.jpg РДП+ОПН- смонтировали монтеры ВЛ. Мой сип самый верхний уходит влевую сторону.
  3. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Вопрос а кто какие сами ящики использовал.
    Хочется что бы было 2 дверки отделения
    поменьше вход со счетчиком и основным автоматом
    побольше разводка по фазам основные автоматы.
    За зиму хочу собрать хотя бы основное
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Также нахожусь на этапе подключения электричества. Дабы не создавать новую тему пишу здесь. Форум гуглил, читал, пытался понять море терминов - башка пухнет. Прошу растолковать на пальцах конкретно мою ситуацию без заумных сокращений если возможно.
    Задача: сборка щита с трехфазным счетчиком на столбе. Должны прийти, проверить, опломбировать. На данный момент ящик установлен, внутри размещен счетчик Меркурий 230 и тройной автомат на 25А. Схема подключения - провод СИП 4х16 спускается в ящик, 3 фазы (цветные) подключены к верхним клеммам автомата, нулевой провод (черный) подключен на нулевой вход счетчика. 3 фазы с нижних клемм автомата выходят на 3 фазных входа счетчика. Из 4х выходов счетчика снова проводом СИП 4х16 пошло ответвление на участок по воздуху. Корпус ящика соединен проводом 6 мм2 с 2х метровой трубой, вбитой в землю возле столба при помощи наконечников и болтового соединения.
    Вопрос первый. Начитавшись форума начинаю думать что у меня что-то неправильно в области нулевого провода и заземления.
    Вопрос второй. Почти на всех схемах на форуме сразу после счетчика ставят кажется УЗО или еще автомат. Нужен ли он мне здесь на столбе, в щите больше нет места. У соседа тоже ничего подобного в щите не видел.
    Могу сфоткать если понадобится.
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Есть ошибки? Соседи вродь делали также по схеме. Никто ноль на корпус ящика не вешал...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё вроде нормально. Еще бы автомат 4Р... УЗО можно справа поставить. Я надеюсь, вводной кабель не прижимали рейкой?
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Узо поставить не могу, т. к. в опломбируемой внутренней дверце всего 1 дындрочка под автомат. она уже занята вводным. входящий сип не прижат, более того там еще надета гофра на каждую фазу в месте возможного задевания краев кронштейна дин-рейки
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    вот тут собирают щиток-3-и фазы
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Смотрел этот ролик. Звук ужасный. Чувак цепляет ноль на ящик, на заземление, а потом ведет дальше
    У меня ноль проходит сквозь ящик нигде не соединяясь с ним. У ящика свое заземление...
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Т. е ноль у вас идет на счетчик сразу и с выхода счетчика в дом?
    А вот еще вопросик -вот схема тут с форума-тут и узм стоит и еще УЗО-вы не стали делать почему типа так?
    или в доме уже будете УЗО ставить и узм-ы?
    от скачков напряжения как вы приборы будете защищать?
    или просто такой -ВАШ-вариант самый бюджетный?
    СОРРИ-позже увидел что узо в ящик не влезли
  11. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да, ноль на нулевой вход счетчика и выходит дальше на участок.
    По поводу автомата перед счетчиком уверен на 100%, звонили на горячую линию, там подтвердили что ставить надо именно перед. На счет земли сейчас сомневаюсь. Соседи подключали тоже недавно, все у них проверяли, одобрили, опечатали, говорят никакого нуля на корпус не сажали...
    У меня ящик такой что если опломбировать внутреннюю дверь будет доступен только один автомат. Физически я туда больше ничего поставить не могу. У меня пока что только стройка, сейчас напряжение на участке придет в коробку-времянку, чтобы только концы голые не висели, а так конечно все что надо будем ставить уже в доме.
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Мне тоже так говорили электрики - и опрессовали СИП медными лужёными наконечниками (так делать не надо), а потом и в магазине пугали при покупке ал. гильз. Однако, после размышлений я решил сделать наконечники сам - из алюм. гильзы, распилить её поперёк на две части и конец сжать в тисках. Получилось один в один, как у Вас на фото. Но, после примерки этих наконечников в АВ я понял, что никакие "сжатые кончики" не нужны, сама сжатая гильза (шестигранник) прекрасно входит в АВ.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Продолжу фоторяд. (Важно: не забудьте перед опрессовкой обработать жилы СИПа - удалите оксидную плёнку и смажьте жилы базелином с кварцевым песочком, место перрехода изоляции СИПа в наконечник изолируйте термоусадочной трубкой). Медь, даже лужёную, прессовать на СИП нельзя.
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Не пойму зачем тут нужны гильзы. Ведь в автомате провод не просто придавливается винтом, который мог бы разлохматить и повредить жилы, а именно так и так сжимается по всей оголенной части.
    Клемма же работает как удавка U-образная часть придавливает все жилы сразу к плоской части, на которой есть насечки, против выскальзывания. (простыми словами)
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Если у Вас, в тех. условиях указана система заземления TN-C-S, то провод СИПа (у нас он с голубой полосой) приходящий в щиток со столба никакой не ноль, а проводник PEN. Проводники PEN и PE не можно "разрывать" и заводить в АВ и приборы учёта (как у Вас на фото). В приборы учёта и АВ, УЗО и т. д. может заходить только рабочий ноль - проводник N. Совмещённый проводник PEN как бы состоит из двух проводников (выполняет их функции): из защитного проводника PE и рабочего ноля N. PEN=PE+N. Проводник PE (не менее 10 кв. мм по меди) всегда заземлён, проводник N изолирован. Перед вводным АВ и прибором учёта можно сделать разделение проводника PEN на PE и N. PE заземлить (и скоммутировать с металлическим щитком), а проводник N через четырёхполюсный вводной АВ заведёте в счётчик и дальше на нагрузку. То есть, после щитка в дом пойдёт уже пять проводников: три фазы, PE, N. Можно после щитка перейти на медный кабель.
