1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Может жалобу накатать на эти перекосы-
    пусть электрики займутся своими прямыми обязанностями.
    Есть какие-то Нормы для всех этих дел по подаче энергии потребителю?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я же уже написал, что
    Думаете, Вы что-то докажите при таком отклонении от ГОСТ?
    А нормы прописаны в ГОСТ 13109
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Есть ...но вы в них укладываетесь.
  4. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Доброе утро.
    Скажите пожалуйста, а что это за нормы? Если можно ссылки на ГОСТ или любую нормативную документацию. Собираюсь писать письмо в энергетическую компанию хочу сослаться на документацию, т. к у меня на глаз видно, что предоставляемая ими услуга на соответствует ТУ и не соблюдены ни какие нормы при подключения. Может подскажите или посоветуете, что лучше в этом случае писать.
    Если вкратце, то мне летом подключили свет на территории деревни во Владимирской области, Александровский район. И при включении чайника в бытовке, лампа на 60 Вт начинает гореть как свечка, тоже самое происходит если у соседей включается, что-то более мощное чем чайник.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А ГОСТ, в котором указаны нормы и допустимые отклонения параметров электросетей общего пользования указан мной выше. Хоть бы чуточку почитали тему...:(
  6. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Я имел ввиду, что на глаз видно, что предоставляемая услуга не соответствует ТУ даже замерять приборами ничего не нужно.
    Мне нужна нормативная документация, в которой описано какие нормы качества электрической энергии в электрических сетях в точках, к которым присоединяются электрические сети, какие отклонения могут быть как в большую так и в меньшую сторону.
  7. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Я видел этот ГОСТ 13109 который Вы указали, поэтому и попросил помощи, там столько всего написано, очень много формул, которые мне пока ничего не говорят, можно указать конкретные пункты на которые я могу сослаться.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @Dsuren, Так вас касается 5 раздел этого ГОСТа...а там и формул-то особо нет.
  9. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Серьезный человек, а пишите несуразные вещи. Вы это еще пойдите и скажите в государственном контрольном органе...:aga:
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите пожалуйста, завожу СИП4х16 в автомат 3х25, нужно ли одевать наконечники чтобы проволочки не разъезжались? Наконечники имеются ввиду необжимные, тонкие, с юбками из пластика. Есть ли такие из алюминия или они все медно луженые?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не нужно! Наконечники НШВИ тут вообще не годятся.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Разобрался, наконечники конечно же обжимные, соответственно не мой случай, зажал без них. Проволочки СИПа все остались в куче, ничего не разъехалось. Тут запугивали что в счётчик не лезет ноль СИПх16мм, так он там болтается)
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чтобы успокоиться, полезно почитать Технический циркуляр №32/2012 Ассоциации Росэлектромонтаж.
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Я больше скажу, тут подключал Неву 301 СИПом 25мм так он то же болтается)
