1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите, где прочитать про отношение ПУЭ к физикам до 1000в? Обязательно ли обозначать цветом фазные провода в щите на 15кВт ? У меня сип красный зеленый синий чёрный, за ноль взял чёрный, завёл в счётчик сразу. А вот после счётчика все фазные провода белые.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А для красоты хотя бы? Несложно же!
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Ради только красоты, я не попрусь в -20С за цветной изолентой) Если это обязанность, то другое дело.
  4. Next2
    Next2
    Next2
    На это ни кто не будет смотреть.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А ведь придётся! :(
    И не только для красоты обозначать цветом "от фонаря", но и переключать согласно заводской цветовой маркировке, какой бы странной она не была! ;)
    Им, судя по всему, было "до лампочки"! Какая краска была, той и покрасили, так ведь краски могло не быть вовсе! :|:
    Обычно ведь как. Со стыда - краснеют, от злости - чернеют, с перепою - зеленеют, а голубеют ... сами понимаете! Вообще-то, по существу, всё должно быть в электрике - голубое! Как номера.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @АСЗюзин1950, ничегонепонимаю) Что куда переключать нужно? Оба автомата сблокированы, если включать то все вместе. Где ни будь написано что я должен фазные провода расцвечивать?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @a852456, желтый зеленый красный - на СИПе цвета не соответствуют. Значит как подключу, так и ладно. А потом если СО захочет, она на столбе их правильно распределит. В щите я их фломастером покрашу)
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Щас! А если не захочет? Если вы фазу в синий цвет покрасите, да хоть в жёлто-зелёный, напряжение на ней никуда не денется, оно же дальтоник! ;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль - это синий провод. Желто-зеленый - это защитный ноль (заземление). Остальный цвета - фазы.
    СИП подключается к нулю? Да. Значит синим проводом. Остальные 3 - это фазы.
    Кто-то полезет на столб подключать Ваш СИП и по доброй традиции синий подключит к нулю, а черный - к одной из фаз. Если этот кто-то занимается этой работой долго и на совесть, то такой порядок подключения выполнит автоматически. Даже если Вы его и предупредите о своем варианте подключения.
    Цвет всех прочих проводов в щите проверять никто не будет. Но могу сказать, что цветовая маркировка упрощает поиск неисправностей, а также помогает равномерно распределить нагрузку по фазам.
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Иванов Костя, всю жизнь я слышал - самый тёмный цвет подключай на ноль. В моём случае это чёрный) Да и на форуме часто пишут что многие СО подключают на ноль чёрный провод. Теперь в ПУЭ ноль голубой а в СИП такого вообще нет. Похоже придётся всё оставить как есть и узнать на осмотре как надо было) Последовательность фаз в счётчике не имеет значения?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В электричестве должно быть однообразие. У Вас в составе СИП есть синий провод. Он должен быть нулем.
    Это прописано в правилах.
    Я встечал разные варианты подключения. Видимо человеку, висящему на столбе, очень неудобно разбираться с цветом. Кроме того, в продаже имеется СИП вообще без цветовой маркировки. На изоляции выдавлены цифры.
    В идеальном варианте подключение проводов на столбе и в щитке лучше оставить одному человеку.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Иванов Костя, читал только про голубой ноль. Последовательность фаз на эл. счётчике не имеет значения?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне не попадались провода и кабели, где одновременно есть и синий, и голубой. Сколько красителя добавили, такой оттенок и получится.
    Затрудняюсь правильно ответить. Раньше фазировка имела значение. Давно счетчики не устанавливал.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Глядя на то, что вы пишите - не лазили бы вы никуда! От греха подальше! :( Ничего хорошего из этого не получится! :nono:
