1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Очень информативное сообщение, @АСЗюзин1950), Отвечу сам - в эл. счётчике последовательность фаз роли не играет. Ноль завел синим (голубым).
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Посмотрим, что скажут. Я себе для подключения своего ЩУ купил АВВГ 4х16 так там в составе кабеля одна из жил была желто-зеленной и что мне надо было его выкинуть.
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Все верно, современные счетчики считают по модулю.
    Правильно, обычно перед тем как подключать монтеры все равно смотрят какой провод на ноль посажен.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Когда я себе проводил 3-х фазку, понимал эту хрень. Т. к. СИП точно также был раскрашен как заводу захотелось. Я поступил проще, ничего не монтировал сам, кроме щита учета. Остальное, закупил комплектующие и официально нанял именно РЭС, хотя можно было поручить выполнить монтаж любой лицензированной фирме. И мне в принципе по барабану какие там цвета они подключили. Главное, что именно PEN пришел на точку повторного заземления в ЩУ.
    Может не совсем правильный подход, но это был в той ситуации наиболее безопасный!
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это смотря еще какой счетчик. Они бывают разные. Особенно те, которые ведут расчет активной и реактивной энергии, еще как требуют правильной очередности фаз!
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @a852456, Если можно подробнее про расчёт реактивной энергии) и как это сказывается на потребителе?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @zmarchak, Вам оно зачем? У Вас нет требования к расчету за реактивную электроэнергию. А в целом, если применять, очень грамотно применять компенсирующие цепи, то почти ни как... Но, это не для индивидуального жилья, а для энергоемких производств!
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    "..обеспечивает достоверный учёт... не зависимо от знака мощности в любой из фаз, учёт... по модулю" - это про порядок фаз? Мой счётчик может учитывать реактивную, но если фазы не по порядку, может он просто не будет учитывать реактивную? Ну чёрт с ней...
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @zmarchak, если прибору учета "не нравится" порядок чередования фаз, то он будет выдавать ошибку. Инспектор это увидит и не примет учет, пока не будет выполнено подключение правильно.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Это ещё при присоединении должно выясниться. Ибо каким образом я могу повлиять на правильность подключения на столбе? Или проверить это? На столб с напряжением лезть? Да пусть там трижды СИП, это плохая идея, это не с табуретки падать)
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На опоре Вы сами ничего не проверите. Вам туда подниматься запрещено!
    Вот когда Вас будут подключать, тогда и выяснится правильность чередования (если это вообще будет существенно). Будет не правильно чередование, поменяют местами провода (скорее на вводном АВ, чем на опоре) и всех делов.
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @a852456, на том душа успокоилась) Да в самом деле, можно подумать у всех на столбе надписаны фазы АВС) а в вводном автомате провода поменять одна минута. Собственно разволновался я по причине того что левый провод от вводного у меня идет на правую фазу счётчика и т. д. Менять уже не охота.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Все так и должно быть!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычная цветовая гамма для 4-х жильного кабеля. Синий посадили на ноль - это правильно. Остальные - фазы. Желто-зеленый тоже фаза, поскольку защитный ноль в кабеле отсутствует.
    Если бы кабель был 5-ти жильный - был бы другой разговор.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И никаких волнений! ;)
