1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    У всех на форуме, судя по фото, наоборот)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Опс... Это я не дочитался правильно Ваше сообщение. Хотя в принципе это не суть важно.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем меньше пересечений - тем лучше. Мне больше по душе, когда провода идут параллельно друг другу.
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Вот этим как раз и руководствовался)
  5. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Есть ТУ на 15 кВт. Условие МОЭСКа вывести счетчик на столб на границе участка. Накидал схемку. Покритикуйте, пожалуйста.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нулевая шина не нужна, повторное заземление должно быть на столбе до щита.
    СИП в счетчик не зажмёте. Нет ТД по зажиму СИП непосредственно в АВ.
    А второй щиток на доме будет висеть?
    Мучения по вашему вопросу)
    Помогите собрать ВЩУ
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    В этой ветке прочитал, что если вводной автомат стоит на 25 ампер, то получается 5500вт на каждую фазу. 220вх25=5500вт. Так ли это?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! А в сумме 16.5кВт. А если учесть, что автомат срабатывает от 1.13 номинала в течение часа, а зимой и того более, то реально киловатт немеряно! :aga:
  9. Elephant
    Elephant
    Elephant
    @SB3, спасибо за совет. Схему существенно переделал. СИП буду обжимать в алюминиевые наконечники. ВВГнг вдоль дома проложу в ПВХ трубе и в ней же заведу внутрь. СИП по столбу упакую в гофру (больше из эстетических соображений), заземление возле столба из металлического профиля 50х50х2500 мм треугольником. Буду благодарен за критику.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Наконечники - интересно какие
    Какой (сечением и т. п.) и зачем ВВГ? ПВХ труба должна быть спец. для улицы.
    СИП от столба должен отступать да и смысла нет в гофру его.
    Попросите
    АСЗюзин1950
    он вам скинет пару фоток щитков на столбах.
    Заземление - посмотрите альбомы
    Avs7153
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    По ПУЭ СИП должен быть защащён на 1,7 от земли, а так же ящик должен быть не выше 1,7 до зажимов. Получается какой то кусок придётся как то защищать?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если память не изменяет это для ввода в дом. В щиток на столбе - нет норм вроде) Или есть?)
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    а чем отличается?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А не надо как одессит)
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Пришло время ставить ЩУ.
    Заземление решил делать ТТ. По улице идет ВЛИ.
    Как все-таки правильнее при ТТ:
    1. 3Р АВ, ноль на шину с повторным заземлением, затем в счетчик, затем в узо
    2. 3Р АВ, ноль на шину с повторным заземлением, с шины в счетчик, с шины в узо
    3. 3Р АВ, ноль на счетчик, затем в узо, шина со своей землей отдельна от всего, с нее на корпус и дверцу провода
    4. 4Р АВ, ноль на шину с повторным заземлением, затем в счетчик, затем в узо
    5. 4Р АВ, ноль на шину с повторным заземлением, с шины в счетчик, с шины в узо
    6. 4Р АВ, ноль на счетчик, затем в узо, шина со своей землей отдельна от всего, с нее на корпус и дверцу провода
    АВ на 6кА от АВВ в 2 раза дешевле, чем такой же, но на 10кА. Имеет ли реальный смысл переплачивать за 10кА?
