1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Читал, читал тему, ответа на этот вопрос так и не увидел
    Почему все таки нельзя просто обжать СИП 16 или СИП 25 если размер U-образной клеммы это позволяет?
  2. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Всем доброго здоровья!
    Предстоит подключение, 15 кВт 0,4 кВ, столб через дорогу ~9 м.
    Планируется столб (труба кв. 100х100, ок. 4 м высоты) как стойка забора, на ней ВРУ.
    Поглядите Плиз. черновой вариант щита,
    пояснения:
    1. провод тонковат, установлен как образец, на какой поменять?
    2. Ввод СИП 4х16, клемма оставлена
    3. Автоматы IEK - муляж под дифф. какой номинал посоветуете? (для АВВ 32)
    4. на шину нужна пломбировка, готового нет, идей пока тоже, благодарю, если подкинете...
    5. На схеме подключения ноль в счетчике с перемычкой, она стоит или делать самому?
    6. CAN интерфейс: с чем его едят, как и чем подключать, прога вроде на офсайте есть. Скачал, буду читать.
    7. PE провод обозначен, ПВ1 10 медь?
    8. деление PEN правильно?
    проект ВРУ 2.jpg проект ВРУ 3.jpg проект ВРУ подключение интерфейса.jpg схема подключения счетчика.jpg
  3. YuSerg1
    YuSerg1
    YuSerg1
    Я сделал так. Правда не пригодилось, СОшники пломбировать не стали.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    СО что нибудь пломбирует вообще? Мне на осмотре/проверке выполнения ТУ совсем ничего не опломбировали, ни счетчик, ни вводной автомат. Пломбировка вроде сбыту нужна.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СО вообще-то выдаёт бумажку, что подключено правильно как привыкли. А пломбы сбыт фигачит, на основе этой бумажки или за просто так.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ага акт осмотра и акт выполнения ТУ выдали, замечаний нет.
    Пломбировать и не собирались, хотя все к этому было готово - клеммы затянуты, крышки/боксы имелись.
    В общем теория и практика сошлись - СО не пломбирует, а вот проверять возможность пломбировки тоже как бы не их дело если это не прописано в ТУ.
    Кстати не обязательно ждать фактической подачи напряжения чтобы начать бегать с бумажками в сбыт, есть способ лучше.
    1-ввести прибор учета согласно пп. 442 подав заявку в СО, если они и сбыт не придут в течение 15 дней то замечательно - прибор считается введенным! Показания счетчика и прочие его данные надо направить в со вместе с уведомлением, что согласно п. Х пп442 ваш прибор ввелся в эксплуатацию :)
    2-согласно ст. Х ГК РФ договор сбыта считается заключенным с момента первой подачи электричества в установленном и законном порядке, т. е. тут по смыслу прибор учета обязательно должен быть введен.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Мне СО 2 пломбы поставила а сбыт приехал еще одну поставил ;)
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Куда СО поставила? Почему они не вместе приехали одновременно?
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    СО поставила на АВ и счетчик при проверке выполнения ТУ, сбыт на счетчик при вводе прибора учета в эксплуатацию. А почему они должны были приехать одновременно, это две разные организации, одна транспортирует ЭЭ а другая ее продает.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы ещё дантиста пригласите, и уже никто не подкопается...:aga:
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас тоже СО поставили пломбы - на АВ вводной и на счётчик, сказали, что сбыт поставит свои туда же - дополнительные. А поскольку нашей СО не понравились вводные АВ на 32 А, так они ещё и на "выводные" (после счётчика) АВ, которые 25А, - тоже пломбу шлёпнули. Вот теперь думаю: сбыт будет смотреть, что там в схеме, и дополнять эту странную пломбу своей, или нет? Как понять, фигурирует ли она где-то в документах?
    Куда именно поставил сбыт? только на счётчик?
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    А я их не приглашал, они сами понаехали после того как заявление о выполнении ТУ написал, я их покатушки не оплачивал. Я подключился за 550р. щит учета собрал сам.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Процедура ввода по пп. 442 подразумевает представителей СО и сбыта одновременно. Вводить счетчик можно до фактического присоединения ибо проверяется только правильность установки и подключения счетчика.
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Не знаю как там у Вас, может некоторые на форуме даже путают понятия, но у нас человек пишет заявку в сбыт а сбыт передает ее нам (СО) мы созваниваемся с абонентом и оговариваем дату и время допуска.
