1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Next2, вы сотрудник сбыта или СО? Поражает подмена знаний НПА на "тут так принято" и "мы всегда так делаем".
    Согласно п. 153 пп442 собственник ЭПУ ОБЯЗАН! ввести прибор учета в эксплуацию и расписано как подать заявку и как осуществляется допуск, причем если в установленные сроки СО и сбыт не пришли вводить, то прибор считается введенным. Подавать заявление можно в СО или в сбыт по желанию.
    П. 153.1 пп442 описывает ввод в рамках пп861, т. е. с 25 марта 2014 заявку писать даже не надо
    Согласно ГК после присоединения договор сбыта считается заключенным.
  2. Next2
    Next2
    Next2
    СО
    В последнее время сетевой район подключает а мы в это время "допускаем".
  3. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Здравствуйте. Почитал форум/тему - вроде все понятно, однако если можно пару вопросов по своему ящику.
    ТУ, я так понимаю у всех примерно одинаковы (15кВт, 380В, поселок ИЖС).
    Данные: опора ЛЭП с СИП4, ответвление СИП 4*16, шкаф (ШУЭ) металл. на опоре, содержимое {вводной автомат 25А, Электросчетчик, УЗО 25А}, заземление.
    Заземление сделано по словам монтера из группы тех. присоединения:-"Три металлических уголка треугольником с расстоянием в, примерно, метр вбить на 1,5-2м в зе млю, торцы соединить металл. лентой и в шкаф."
    Шкаф и внутренности выполнены так: 0001.jpg
    Заземление, я так понимаю TN-C-S.
    Вопросы:
    1. Верно ли выполнена шина PEN-s?
    2. Обязательно ли использование именно медной шины (или можно оцинковку)?
    3. Можно ли шину установить на стенку шкафа без ножек-изоляторов?
    4. Верно ли делить PEN до счетчика?
    5. После вводного автомата использован кабель ПВ1 или ПУВ 4кв.мм, достаточно ли его или лучше заменить например на 6кв.мм?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номинал УЗО - 40А/100мА тип ACS (селективное).
    Ноль в УЗО лучше заводить с шины N, а не из счётчика. Счётчику достаточно одного N провода.
    Розетку выбросьте.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  5. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Спастбо за ответ и оперативность.
    Что это значит?
    Почему выбросить розетку?
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @mrmak, УЗО при превышении тока просто сгорит, поэтому в обязательном порядке УЗО защищают автоматом. Номинальный ток УЗО минимум на ступень выше должен быть, тогда автомат выключится раньше чем сгорит УЗО. Для проверки можно посчитать ток теплового расцепителя автомата как 1.4*25А=35А, т. е. УЗО на 32А не подходит, надо 40А
    Розетку в принципе можно, я вот поставил, а пользоваться неудобно, надо держать дверь ящика открытой, если дождь или снег то дверцу открытой не подержишь. Сейчас ищу розетку уличного исполнения и поставлю ее под козырек.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @mrmak, кабель в дом не 4х6+броня, а 5х6. Броню в качестве проводника использовать нельзя.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такая розетка должна ставиться под автомат С16А и УЗО 25А/30мА или под дифавтомат С16А/30мА и предназаначена только для приборов класса защиты II (пластиковых, без заземления).
  9. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    3 фазы + 1 ноль = 4 жилы. Земля на дом будет отдельная. броня только у столба.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем деление PEN в щите тогда происходит? Вы уж определитесь, какая схема у вас TN-C-S или TT
  11. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Выключатель дифференциальный и узо это одно и тоже?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваше? Тогда делите правильно, в вводном щите. И тогда все, ведите РЕ в дом отдельной жилой.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    да
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пример розетки с дифавтоматом:
  15. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Наверное неправильно выразился не УЗО а точнее ВД диференциальный выключатель. 25А 30мА 400В 4-полюсный.
