1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так ведь это же ОДНО И ТО ЖЕ!
  2. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Поправил схемку:
    в реале:
    и сразу вопросик: "Н"-ка заземления выполнена из медных полосок 2мм сплоченных в четверо, стянуто болтами. Можно ли использовать такую? Толстой шины найти нереально.
    И еще... Не совсем в тему конечно, но можно ли такой "КЗ" соединить черной полосой 2мм*35мм и скрепить болтами М8?
    Есть еще возможность купить оцинкованую перфорированную полосу 2*40мм. Сварка и болгарка недоступны т. к нет эл-ва.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @mrmak, болты в земле нельзя, только сварка
  4. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Тогда наверное совсем глупый вопрос: можно ли варить подключенный в щитке КЗ. в том плане если сейчас стянуть полосу и штыри болтами, а когда монтажники дадут напругу - обварить все соединения. (контур уже будет подключен на шину)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно, только массу сварочника поближе к месту сварки подключайте. Сам так не раз делал.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Прикольно будет если зажим сварочника плохо законтачит... если законтачит проблем не будет
  7. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    что это значит? есть опасения?
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я в этом случае не очень понимаю пойдет ли сварочный ток и если пойдет то куда? Не люблю такие эксперименты. Большая вероятность, что просто не будет варить - это наилучший вариант.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Нельзя в принципе, или можно, если болты из нержавейки, к примеру ?
    Я почему спрашиваю, тут вот болты используются - zandz..ru
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это всего лишь продавцы...,;) им пофиг на Вашу безопастность.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Но тогда вопрос принципиальный - это заземление использовать нельзя ?
    Вопрос не праздный, ибо этот вариант я рассматривал как наиболее реальный для себя с реализацией этим летом !
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, но недолго. Сделайте сначала на болтах, а когда уже появится электричество - приварите. :hello:
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    И все же терзает вопрос - неужели они настолько продавцы, что врут про срок службы аж в 100 лет !?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это срок "омеднённости". Если взять нержавейку, срок будет вообще близок к бесконечности.
    А болты сами по себе.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Хорошо, таким образом, подобный способ соединения, который предлагает производитель - а) ненадежен б) недопустим в) недолговечен ... или еще есть какие-то отрицательные стороны ?
    Только прокомментируйте пожалуйста не "сварка - лучше", а более развернуто, т. к. сварка тоже ржавеет в земле, да еще и варить уметь надо (найти того, кто умеет), а данный вариант намного комфортнее для установки. К тому же, как мне кажется, этим вариантом наверняка воспользовалось много людей, а выходит, что ...
    Заранее признателен за ответ !
