1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Болтовое соединение применять можно, но, во первых, оно должно быть не под землей и во вторых, доступным для осмотра и протяжки. Т. е. сварка получается проще
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это типо они сами проверяли? :aga::)] Мамой не клялись? :)]:)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно.
    Допустим к применению нормативами по заземлению и молниезащите.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тем более, что в комплекте ещё и специальная лента для заматывания узла - какой-то гудрон с фольгой, липкий и гадкий...
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Там наверняка еще прописаны периодческие проверки и измерения/испытания? Кто ж их будет делать в случае частных лиц? Проще сварка и забыть лет на 20
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Взрыв мозга состоялся ! :victory:
    - "нельзя"
    - "нельзя"
    - "можно" :hndshk:
    - интерпретировал как "можно" :|:
    И чего выбрать из счета 2:2 ?
    P. S. Для меня - это наиболее простой вариант (да, конечно, не значит, что лучший, либо "самый правильный"), т. к. проделать могу один и быстро (относительно :)), а вот из "сварщиков" у нас в СНТ только южане, и как потом проверить, что под землей ? - копать и смотреть ?
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Svcnko, там не нужен красивый шов сварной. Сговнякать как выйдет, обстучать шлак и посмотреть чтобы проплавлено было, помазать шов битумом и можно закапывать
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    А оцените вводной щит на столбе, в доме будет своя независимая земля
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Уж чего-чего, а это у нас получается отменно! :aga:
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда уж 40А УЗО на розетку, если она вообще нужна в ЩУ ...
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    она будет внешней, не в щитке. Щиток на территории участка
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А УЗО все одно больше на номинал/два, чем автомат.
  13. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Ок.
    А вопрос принципиальный, если в синем PEN, и я его не заземлю, чем это грозит?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваш текст - зелёненький: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  15. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    читал это, но не понял почему через "ноль уйдет" а через землю "не уйдет", так-же возник вопрос чем внешняя розетка не в щитке, а в свободном доступе, отличется от обычного вывода...
