1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    А вот так, я правильно все понял?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не все "земли" одинаковы.
    В щитке хуже тем, что надо открывать дверку. В остальном, свободная розетка так же плоха, как и внутренняя. Вы не можете обеспечить систему уравнивания потенциалов по всему участку при системе TN в щитке учета. Даже сеткой рабица. Относительно безопасны лишь инструменты класса защиты II (пластиковые корпуса с двухполюсной вилкой).
    Как правильно снабжать стройку - тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, перемычка нужна.
    РЩ в доме не обязательно пластиковый.
    Автомат потребителя ставится до УЗО.
  4. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Понял что нужно повторное заземление потребителей. ...
  5. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    И что TN отличается от TNCS только связанностью заземления ВРУ и щитка распределительного
  6. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Начинаю собирать щит для ввода 15 квт - вопросы какое заземление сделать в моих условиях -
    щит будет установлен на вагончик на границе участка (вагончик металлический)
    от вагончика или воздушкой или в земле кабелем до строящегося дома и там щит с разводкой и автоматикой
    сейчас провода ВЛ вдоль участка люминий открытый (сопли) - по ТУ должны заменить провода на СИП и менять опоры при необходимости
    Вопрос - какой выбрать способ заземления - ТТ или TN-S ?
  7. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Вот так со схемой и элементами правильно? или надо какие-другие автоматы ставить?
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Тут еще вопрос можноль сделать из щитка два заземления. Одно для потребителя второе для щитка и нуля.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чем больше соединений тем хуже для надежности. А тут еще и дороже будет. Смысл?
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    казерог если висят голые провода - то ТТ. Сделайте щит с перемычкой. Заменят линию-снимите перемычку-сделаете TNCS
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Вот финальная версия, буду по ней собирать...
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Для подключающихся в Приозерском районе, Сосновский РЭС. Поскольку эти вопросы волновали меня, отчитываюсь как прошло на практике.
    Итак, от ТП до столба, СИП, опуск мой, СИП2, без гофры!, закреплен на столбе через держатели для медных труб (с резинками, в метизах) саморезами, ящик без окна, ноль (PEN) заведен сразу в счетчик, оттуда на шину, не делился, с корпусом ящика не соединяется. Корпус ящика заземлен на заземление столба. Счетчик без контактора Нева. МТ323.
    Замечаний при приемке не было)
    Был вопрос, как крепить заземление ящика к заземлению столба в виде полосы стальной 25х4мм. Решилось покупкой болтового крепления типа "орех" 95-150, гигантского размера) полоса как раз поместилась между болтов и отлично держит жилу заземления.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не проще ли просто не подключать 5-ю жилу в ЩР при "полном тэ-эн-цэ-эсе" в ЩУ?
  14. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Необходимо сделать проект временного электроснабжения, подключить строительную будку. Желательно что бы эта схема при небольшой модернизации подошла и для будущего дома.
    Электросеть дала такую схему, как типовую. Линия 0.4кВ выполнена СИПом. Типовая схема из элсети.JPG
    Поясните, почему узел разделения PEN на PE и N выполнен 2 раза (в рубильнике и ШВУ)? Если его уже разделили в рубильнике, то в ШВУ повторно заземлена нейтраль, а не PEN? Можно и в ШВУ разделить PEN! И заземлить коробку рубильника от шины PE в ШВУ проводом ПВ3. По мне так какой-то бред нарисован. Логики так и не понял... Далее от ШВУ пустить 5 проводов в ЩР и выполнить повторное заземление PE, а нейтраль уже не заземлять! т. е. получиться в моем случае TN-C-S
    Вопрос по автомату после счетчика. Он нужен вообще? Если его делать, то 4-х или 3-х полюсный (нейтраль нужно рвать автоматом или нет?)
    Вопрос по поводу установки УЗО после счетчика (вместо автомата). Столь ли оно необходимо? От чего конкретно оно спасет (допустим 63/100). Не придется ли при какой-то мелкой неисправности оборудования лазать на столб? Я не отрицаю в принципе необходимость УЗО, но на вводе оно защитит только СИП?
    Попозже выложу свою. Еще не согласованную схему.
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Прошу совета по делению или неделению PEN.
    От ТП до столба идёт СИП4. От столба запитан ящик ВРУ СИП2, ящик висит на столбе, трёхфазное, пен не делил!, сразу в счетчик электронный Нева, с заземлением столба не соединял (заземлен только ящик).
    Чем то отрицательным, мне это грозит? Может счетчик будет больше считать? Или ещё какая беда?
    Я правильно понимаю, что раз у деревянного столба есть заземление, значит оно будет соединено с проводом пен на столбе наверху? иначе вообще непонятно зачем оно.
