1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Из моих тех условий:
    "Выполнить установку узла расчетного учета электрической энергии с применением электронного счетчика прямого включения класса точности 1.0 и автоматического выключателя до 25А на границе балансового разграничения - отпаечной ж/б опоре ВЛИ-0,4кВ, в металлическом ящике, приспособленном под опломбирование. Счетчик должен быть поверен бла, бла, бла..."
    Про систему заземления не нашел ни слова.
    "Выполнить установку УЗО и УЗПН вне щита учета"
    Как то так...
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Вы уже сейчас должны определиться с системой заземления. У Вас есть всего два варианта при четырёхпроводке: ТТ и TN-C-S. Поверьте, это очень важно, вся дальнейшая разводка будет зависеть от системы заземления. Обычно, при "голых" проводах и неудовлетворительном состоянии линии эл. передач (отсутствии заземления на опорах, провис проводов, перехлёстов и т. п.) стараются сделать ТТ, при новых линиях с СИПом на опорах - TN-C-S. Вы позвоните в СО и спросите (у нас в тех. условиях СО пишут "TN-C-S". хоть и линия голая, это они на будующее обновление линий расчитывают). При ТТ никакой ПЕН не делится, сразу идет в водной АВ (если он четырёхполюсный), в счётчик, потом УЗО и т. д. Ещё, Рашид, есть вопрос к Вам. У Вас опора (граница балансовой принадлежности) на участке или за пределами Вашего участка (сколько метров от границы?).
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    У нас линия новая, ТП, новые столбы, все тянут СИПом. Я представлял себе что возле дома будет собран контур заземления и с него провод побежит на все заземляющие контакты в розетках. А со столба придут 3 фазы и нолик... Не так?
    На столбах какие-то заземления есть, не на всех может быть, но на моем точно есть.
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Думаю у Вас будет TN-C-S. В этом случае со столба к Вам приходит з фазы и проводник PEN (а не нолик). Этот проводник, когда придёт с опоры, физически делится на два проводника, можно и в щитке на опоре разделить. После разделения PEN родятся (появятся на свет) желто-зелёный проводник PE и голубенький проводник N. И тут Вы правы: желто-зелёный заземляется и от него идут защитные проводники без разрыва во все розеточки, приборчики. А рабочий N будет трудится в этих самых розеточках. После разделения эти два брата PE и N (от одной матери PEN) уже никогда не встретятся:(. И это хорошо:)] !
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    А почему я не могу раздвоить этот провод уже в щитке у дома? А тут на столбе пусть идет через счетчик...
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Проводники PEN и PE "неразрывны". Все устройства с коммутацией (Авт. выключатели, рубильники, пакетники, приборы учёта и т. п.) - должны находиться на линии проводника "N" (его "рвать" можно, а иногда и нужно).
    ПУЭ-71.7.145 Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Можете и в доме если СО разрешат (не заводя в счётчик), но поверьте, если, не дай Бог, случится авария или молния прилетит на линию (опору) - лучше если всё сгорит на столбе, а не в доме. Столб за границами участка (простите за назойливость)?
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Так он у меня в автомат же не заходит. Автомат рвет только фазы. В счетчике это сквозной проход вошел-вышел. Разрыв только физически для того чтобы подключиться к счетчику, но он снова соединен. Да на столбах он сколько раз соединяется так. Что теперь тянуть его цельным от ТП до дома?
    Не вкуриваю я
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Вот-вот: подключиться и снова соединиться, а в счётчике, что на клемме нарисовано N или PEN? В счетчик только рабочий ноль - N. Вы уже завтра всё поймёте, там всё просто, только начните оперировать правильными терминами - PEN, PE, N и всё встанет на свои места. Доброй ночи.
  9. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    На счетчике ничего, на его схеме просто "0"
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    В общем, сегодня мне все опечатали. Сказали не дал им даже на 0,5 заработать - все сделал правильно. Заземление говорят сделай возле дома, а по столбам идет ноль...
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Путаетесь в показаниях, мастера культуры) То ноль (PEN) с СИПа надо с начала к ящику на болт заземления а оттуда на вход "0" счетчика, то уже не надо на ящик а сразу на вход "0" счетчика... ничегонепонимаю)
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Видать в разных областях требования разные. На моем фото все видно как что сделано. Приняли, опечатали без вопросов. Калуга.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну не судьба, значиццо... Выходит ТТ. Может оно и к лучшему...
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    ПЕН это не ноль.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья, подскажите пож-ста а какая схема более правильная-грамотная ?
    или они равноценны по качеству защиты?
    По поводу 2-й схемы поясню. Возле этого щита на трубостойке забит уголок 50х50 3-и метра и используется как повторное заземление.
    В дом ведется 5-ти жильный кабель бронированный в земле.
    Возле дома делаю еще одно уже нормальное заземление-3-и уголка-сваренные полосой.
    И как уже понятно в дом (в щиток) заходят 3-и фазы + вешаю жилу на колодку зАземление (заземление у дома!) + вешаю жилу на колодку НОЛЬ.
    так будет грамотно схематически собрано и безопасно?
    [​IMG][​IMG]
