1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @olegaa2, спасибо за ответ и ссылки. Буду перечитывать снова.
    Если кратко два вопроса:
    первый - на представленных вами фото 2 и 3 вообще не понимаю как происходит разделение (Чисто визуально это единые шины.
    второй - чисто физически, представленная мной колодка не подходит из-за чего? Крепление не на болтах? Так винты можно и на фиксатор резьбы затянуть и на шайбу горовера. Недостаточно сечения? Так ввести в нее проводник с 16й площадью вполне возможно.
    з. ы. Вы не подумайте, что я пытаюсь поставить под сомнение Ваши слова, или найти для себя оправдания своего решения, я действительно хочу понять.
    Это как ребенку - скажешь "нельзя есть эти ягоды" он не поймет почему почему и съест, а скажешь "нельзя потому что они ядовитые, и съев их можно помереть от отравления" все может быть хорошо)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Из-за плохого закрепления провода, алюминий там вообще не зажать по нормальному, он мягкий и постепенно "вытекает" из под этого винтика.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @olegaa2, Понял, спасибо, исчерпывающе. Пойду сдавать колодку обратно в магазин.
    Ну а разделитель Н-образный, видимо придется самому выдумывать, ничего заводского в магазинах не нашел (
    Какое сечение порекомендуете? Сечение "ножек" и перемычки "Н-разделителя" должно быть равным?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пригодится где нибудь в доме. :)
    Из одной шины изготавливаются методом отпиливания.
    А какое сможете найти? :)
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну могу отрезок медной трубы диаметром где-то 50мм и толщиной стенки 1-1,5 мм превратить в медную пластину, и уже из нее "Н" вырезать
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пойдёт:super: Обычно пластину применяют толщиной от 3мм и шириной от 20мм. Молоток Вам в помощь:hndshk:
  7. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Здравствуйте, пришла и мне пора делать подключение...
    И если с щитом ввода более-менее понятно (пластиковый ящик по схеме ТТ), то с заземлением дома (с щитом распределительным по схеме ТТ) не совсем. У меня дом поставлен на 12 винтовых сваях, ф108 и глубиной 1,6 - 1,7 м, просто больше не смогли завернуть 4 человека - внизу ОЧЕНЬ твердая глина синего цвета. Отсюда вопрос: могу - ли я сделать заземление на этих самых металл. сваях,
    обвязав сваркой между собой металл. лентой или трубами 40х20 мм ? Спасибо.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Лучшего заземления Вы все равно не сделаете, да и делать не будете.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А как же антикорозионное, оно же диэлектрическое супер-пупер покрытие? Не помешает?
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Во первых оно сцарапывается при завинчивании, во вторых сопротивление сваи можно и нужно померить до устройства заземления, возможно достаточно будет 2-3 сваи связатьб а не весь периметр
  11. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Пусть будут связанными в одно штук 10, которые по периметру. Уж хуже точно не станет.
    К тому же цоколь пока не огорожен, стоит избушка на свайных ножках, вот придет обварить
    профильной трубой вокруг - сразу 2 нужных дела сделаю - заземление и цоколь украшу!
    Мне хотелось в принципе узнать, будет ли такое защитное заземление эффективным.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А зачем оно тогда?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот нам всем отсюда видать, насколько сваи сцарапались...:pioner:
    Берёте мультиметр и чайник...
  14. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Пару дней назад приятель мне советовал проверить заземление нагрузкой - 300 вт лампой накаливания,
    между землей и фазой. Смотреть насколько тускло горит лампа по сравнению обычным включением.
    Если разницы почти не заметно - значит с заземлением всё ОК.)
    Придется ждать весны и тока от СО.
    p. s. а винтовые сваи покрыты краской типа хаммер - 3 в 1, спецы потом закрашивали места сварки ...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А вот у свайщиков и спросите, сцарапается или нет. Думаю, ответ очевиден. У меня в силу обстоятельств одну сваю крутили на 6-8 метров четыре раза. Покрытие лишь слегка покоцалось. IMG_20141225_234453.JPG Только край лопасти стёрся добела. Вот тоже думаю - хватит ли такой площади контакта, с учётом того, что все 50 штук сварены меж собою.
