1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Судя по виду - у Вас лучше покрытие на сваях, скорее всего порошковая краска с термообработкой.
    А у меня просто черная краска (может кузбасс лак, а может Хаммер), очень надеюсь на эл. контакт в земле.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Очень надеюсь, что покрытие повреждено?
    повторюсь
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ржавеет на стыке земля-воздух и чуть ниже, там где есть кислород.
    Просто на глубине железяки веками лежат.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кто-то спрашивал где ржавеет?
  5. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Это вы спрашиваете или утверждаете? Не совсем понял. :|: За сваи свои я не беспокоюсь, если и сошла краска при завинчивании - то уже достаточно глубоко, в очень твердой глине. И вероятнее всего с лопастей свай. А внутри свай залит цементный раствор до самого верху.
    Так, что ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, на хороший контакт заземления, чтобы не пришлось забивать 3х метровые уголки. :hello:
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Так померяйте, там работы на пол часа.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А вопросительный знак вам ни о чём не говорит?
    На самом деле я тоже на это надеюсь. Но гложут сомнения...
  8. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    У меня пока нет возможности померять...ещё нет эл-ва...
    Надеюсь на Ваш положительный результат!
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У соседей электричество есть?
    Генератор может есть?
  10. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    [QUOTE="Igel2126[/QUOTE]
    Пока только столбы поставили в этом месяце. Ждёмсссс:close:
  11. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    @ОлегБо, вопрос в повреждении покрытия именно в том, что если оно не повреждено, то не будет оного хорошего контакта заземления. А если повреждено, то у вас сваи гнить будут, но даже и в этом случае, если повреждения малы - то не факт, что их площади хватит.
    Так же, если у вас сваи "сидят" в очень твердой глине, то сопротивление у такого контура будет не малым ...
    А что мешает измерить сопротивления контура "из фундамента", а не гадать ? Или же взять модульное заземление, если не хочется возиться с уголками/полосами ?
  12. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Други, а подскажите пож. смотрю, что тут многие ставят со столба на вод в щиток провод СИП-2 4х16, если я каждую фазу буду использовать на 220V скажем дом, баня, гараж, то у мну получается на N будет большая нагрузка, почему бы не поставить 3х16+1х25 или 4х16 вполне достаточно?
    P. S. т. к. я не электрик и в терминах могу ошибаться, просьба поправить, растолковать и сразу не кидать тапками) :hello:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наоборот, чем нагрузка симметричнее, тем ток в нуле ниже. И при этом он никогда не будет больше тока в самой нагруженной фазе. Примите как данность, если не хотите изучать ТОЭ с самого начала до конца. А если есть желание - велькам. Но только вопросы потом, после изучения. Этот предмет в ВУЗе изучают в течении 4 семестров.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Если ужи ставить, то 3х16+1х25
    А нагрузку надо стараться распределять по фазам равномерно.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А можно не изучать и просто задать вопрос? Спасибо. Получается, что 3х16+1х25 развод?
