1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО там 25 - для обеспечения несущей способности. Я в СИПах и воздушках не очень силен. Больше по нутрянке работаю.
  2. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Всё верно, опечатка, потёр уже.
    Понятно, что лучше равномерно, но если скажем нагрузить на каждую фазу 5кВт 220V то ноля 16мм2 хватит?
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Да, просто вопрос, есть смысл ставить 3х16+1х25 или нет?
    а в этом проводе жила 25мм2 больше работает как несущая для больших пролетов между опорами?
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подтверждаю. Про 4 семестра тоже вроде правда :)
    Для чего нужен 3х16+25 я что то придумать не могу. Делать жилу 25мм2 просто для несущей способности? Алюминий вроде не самый дешевый материал, хотя если еще учесть удобство самонесущего кабеля то может быть...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мнение не специалиста - более толстый ноль делают для его надежности (в общем жгуте обрыв более толстого провода менее вероятен), а обрыв нуля хуже, чем обрыв фазы.
  6. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Други, а еще подскажите если я на жб столб поставлю пластиковый ящик.
    вот такой -
    а подключение вот так -
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    При современный нагрузках "ещё как" может быть больше!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подсказываю ещё:
    Вы поставите вот такой пластиковый ящик на жб столб и вот так его подключите.
    А зачем тут жёлтая фиговинка, чтобы ноль быстрее отгорел?
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Спасибо понял, просто видел схемку с разленным PEN и по аналогии нарисовал, иключу её из подключения.
    тогда так -
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Более аналогично будет вот так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view схемы №2 и №4.
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас Вы хоть вопрос, а до этого...
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Если говорить о теории, то по этому поводу
    Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
    говорит следующее:
    «Следует иметь в виду, что значение тока в нулевом рабочем проводнике зависит от порядка чередования фаз, к которым подключены емкость и индуктивность, а также от соотношения значений токов разных фаз».
    И, например, для специального случая, когда сопротивления на фазах у потребителя: фаза А – емкость, В – индуктивность, С – активное сопротивление:
    «…в зависимости от того, к каким именно фазам подключены емкость и индуктивность (соответственно фаза А и фаза В или наоборот), ток в нулевом рабочем N (PEN)-проводнике может составлять 2,7 фазного тока или 0,7 фазного тока. Указанные значения справедливы при равенстве токов всех трех фаз. При определенном отношении активного тока к сумме реактивных токов ток N-проводника становится равным нулю».
    «При невозможности переключения фаз емкостной и индуктивной составляющих должен быть предусмотрен кабель, имеющий сечение всех жил, равное требуемому сечению N-проводника».
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    А что до этого?
    Что Вам не понятно? Точка в конце предложения... Ну извините, опечатался. То, что это было вопросительное предложение и так понятно...
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Оцените пожалуйста мои несмелые попытки отобрать хлеб у трудолюбивых монтажников.
    исходно - 3 Фазы, 15 кВт.
    ТУ и схема:
    Ящик, который собираюсь вешать на трубостойку:
    вопросы простые:
    1. Соответствует ли монтаж схеме из ТУ? я так понимаю, СК от меня хочет заземление по схеме ТТ?
    2. Если после подключения к сетям ВРУ я установлю перемычку между шинами с нейтралью и землей, будет ли соответствовать мое творчество правильной схеме заземления? TN-C-S получится?
    п. с. Да, еще забыл важный момент. Где-то в ТУ сказано, что ящик должен всенепременно висеть на опоре №10? Потому что я трубостойку закопал в метре от опоры.
