1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    я думаю энергонадзор ваш такой щиток даже не примет :)
    почему! да потому что у вас ввод должен быть в электросчетчик а потом уже УЗО автомат или дифавтомат.
    иначе вы просто сразу с вашего автомата который у вас там стоит до счетчика открутите провода к счетчику и подключитесь туда :).
    и еще по теории цвета проводов желательно бы соблюдать и ввод на автоматы СВЕРХУ
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Да еще главное согласно ващей схеме у вас на входе ДВА провода т. е. однофазный схема ТТ
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вот так примерно
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А он его и не будет принимать, потому что к частным лицам не имеет никакого отношения.
    Это где такое написано ? :faq:
    Киньте ссылочку.
    Вводной АВ пломбируется. ;)
    Какие цвета проводов не соблюдены ?
    А где и какой АВ подключен по другому ?
    Вот так как раз делать нельзя, да и с цветом проводов чего-то не то. :aga:
    Практически ни одна СО такое не примет. :no:
  5. Next2
    Next2
    Next2
    Примут, но как то хлипковато выглядит (сечение,шинки)
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вот выделил
  7. leomay
    leomay
    leomay
    В схеме и тексте ТУ - автомат перед счетчиком. Не разглядели?
    Кроме вводного АВ пломбируется еще и счетчик. Вы не в курсе?
    На фото так и сделано. Что, плохо видно?
    Эти черточки обозначают разрыв в питающей сети 0,4 кВ. Не приходилось раньше читать чертежи?
    А про однолинейные схемы что-то слышали?
    И вообще, Вы как-то агрессивно вошли на форум. Понятно, что сегодня выходной. Может чем-то приподняли себе настроение. Но Alex992 прав, надо общаться корректно.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Во в соседней теме надыбал.
    тут как раз автомат и до счетчика и после и с цветами проводов все правильно
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вот ответ. похоже схему подключения рисовал такой же специалист как и ты.
    хотя да во второй картинке написано про три фазы.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну нормально. Теперь синий не ноль, жёлтый фаза, двухпроводная ВЛИ 0,4 кВт. АВ перед счётчиком то нельзя, то можно...
    Либо товарищ под вечер уже не товарищ, либо троллит по чёрному. А скорее и то и другое, плавно вытекающее друг из друга.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кто что троллит!
    схема просто не схема т. е. она не соответствует ЕСКД.
    а так до лапочки хотите рисуйте как рисуете верней умеете если только для себя.
    а если это для всех то надо делать как положено.
    выше через два поста я уже привел рисунок из нужной темы. просто можно было его передрать полностью автору под себя и все.
    з. ы.
    тут ав до счетчика это ав энергосбытовой компании которое и в данной схеме и приведено.
    а все что после уже личное дело каждого как ставить и что но и то согласно ПУЭ.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    В наше время Нормативным документом, регулирующим цветовую маркировку изолированных или неизолированных проводников - является ПУЭ 7, где в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям" должны быть использованы только определенные цвета и обозначения.
    Основной задачей маркировки электропроводки является быстрота и легкость определения назначения проводников по всей длине, что и является одним из основных требований ПУЭ.
    Рассмотрим, какую расцветку сегодня должны иметь проводники в электроустановках переменного тока напряжением до 1000В и с глухозаземленной нейтралью (к этой категории относится большинство административных зданий и жилых домов).
    Цвет нулевого защитного и нулевого рабочего проводников
    Голубым цветом обозначаются нулевые рабочие проводники (N). Нулевой защитный (PE) проводник должен быть окрашен в желто-зеленые продольные или поперечные полосы. Такая комбинация цветов должна применяться только для маркировки защемляющих проводников (нулевых защитных).
    Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный (PEN) – синий цвет по всей длине проводника с желто-зелеными полосами на концах (в местах соединения). Характерно, что ГОСТ сегодня допускает и противоположный вариант окраски – желто-зеленые полосы по всей длине с синим цветом на концах (в местах соединения).
    Проще говоря, обозначение нулевых проводов по цвету должно быть:
    1. 1) нулевой рабочий (N) – голубой цвет;
    2. 2) нулевой защитный (PE) – желто-зеленый цвет;
    3. 3) совмещенный (PEN) - желто-зеленый на концах голубые метки.
    Цвета фазных проводов
    В соответствии с ПУЭ при обозначении фазных проводников предпочтение отдается одному из следующих цветов: черному, коричневому, красному, серому, фиолетовому, розовому, белому, оранжевому, бирюзовому.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Что же себе то противоречите: в вашем примере на картинке в посте 698 цвета не такие.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Заснул. Он ещё в соседних темах насоветовал. В таком-же стиле)
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Народ, не ругайтесь пожалуйста, 1 фазы у меня никак не может быть, иначе противоречие с ТУ и схемой - при 25А и 220В никак не получается 15 кВт на одной фазе.
    а я думал, что с запасом делаю :faq: Разводка медью 6 квадратов.
