1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Next2
    Next2
    Next2
    нормально, по фото показалось меньше.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    25А х3шт х220В=16500 Вт суммарная мощность со всех трех фаз. Почему Вы считаете, что не получается?
    Ясно, что с одной фазы все 15кВт не снять, так равномерно нужно нагрузку цеплять, для этого будет второй щиток в доме.
  3. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Это при идеальных условиях и положенном напряжении в сети без учета косинуса фи.
    А если добавить в расчет косинус фи (Как положено) и взять за основу не 220В, а среднее 198-210, то Вы уже никогда не получите свои 15 кВт по трем фазам. Поэтому и ставят в среднем АВ 32А (Хотя и это не правильно).
    А если у меня сварка 8 кВт (Однофазная), что делать при АВ 25А, выкинуть ее и купить трехфазку?
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Может, клиент все 15кВт для освещения или отопления просит выделить. Какой косинус фи у лампы ильича?
    а если авария и свет вырубят, то будет 0 Вт - тоже несоответствие ТУ.
    И главное - как Вы себе представляете юридически, в ТУ учесть реактивную составляющую Ваших нагрузок и/или отклонения от номинального напряжения 220В? :) Типа, все равно идеальных условий на месте не получить, давайте мне с запасом? :)
    Вопрос что лучше - 1фаза или 3 при равной мощности - наверное философский, потому что нам СК выбора не предоставляет - 15кВт это 3 фазы.
    сложный вопрос, у меня нормальный сварочник, поэтому не задумывался. попробуйте повысить в СК выделенную мощность, либо наоборот - понизить, 1фазу вроде 10кВт дают.
    Зато станочки да электрокотлы мощные часто 3-фазные, что мне лично гораздо ближе.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    приняли :)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я бы не принял, куча нарушений...
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    всего 2 вопроса: что не так и где Вы были раньше? :aga:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не опломбированный вводной АВ, разделение ноля после счётчика на говноклемниках, нулевой провод после счётчика 10мм2 ?, если нет то это писец, так как провод тоньше 10мм2 по меди имеет полное право загореться при аварии на линии.
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Он опломбирован, внимательней справой стороны АВ.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    опломбирован, но даже если и нет - разве это моя головная боль?
    есть такой грешок :)
    вот это место самое интересное. как такое может произойти и что сейчас можно исправить? запихнуть автомат на 40А между счетчиком и шиной?
    Да, из счетчика - 6 квадратов меди.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @olegaa2, какую гипотетическую аварию на линии вы имеете ввиду?
    Самое частое по моему это КЗ у потребителя, а китайский АВ iEK/EKF и т. д. не сработали, тогда следующий защитный автомат это на линии где то в распред-шкафу или в трансформаторной будке. Там такие номиналы, что особой разницы 6мм2 или 16мм2 у потребителя нет - выгорит всё к чертям, хорошо если просто отгорит без пожара. Вот на прошлой неделе у знакомого так и было, плита электрическая коротнула, АВ не сработали, то есть не разомкнули цепь. Отгорелла клемная колодка с куском провода.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это радость для шаловливых ручек:)] показать Вам как сделать переноску-воровайку?:)
    Только убрать перемычку между землёй и нулём.
    Чего же Вы форум то не читали или ПУЭ, где прямо указано что PEN не может быть тоньше 10мм2 меди и 16мм2 алюминия.
    Какую ещё такую гепотетическую...?, самую настоящую:), например отгорание ноля на линии.
    Уверен на 99.999% что они и не должны были сработать, так как поставлены джамшутмонтажниками с принципом "шОбневыбевало", примеров на форуме и в жизни - сотни, и автоматы китайского производства здесь совершенно непричём :close:
    Работал долгое время в РЭС..., вы себе даже не представляете масштабы воровства!, начиная от врезки до счётчика и заканчивая "заряженными" счётчиками с пультиком как на сигнализации в авто:), нажал кнопочку и счётчик встал...
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Я правильно понимаю, что при обрыве нуля на станции ток бодро побежит через мой щиток в повторное заземление? в этом опасность?
    Если так, то разъединив шины с нулем и с землей я совсем не оставлю шансов бытовой технике в доме. Доктор, может, все же автомат? :)] Если впихнуть его в разрыв нуля СИП перед счетчиком, это же решит проблему? Такая доработка не считается нарушением, надеюсь?
    трансформатор стоИт в 30 м от точки подключения. на нем 0 заземлен. так, может и не париться тогда?
    Виноват, исправлюсь! :pioner:
  14. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    А кто подскажет - почему везде в схемах щита учета на 3ф 15 квт фигурирует вводной автомат на 3p, но нигде нет на 4p - в чем причина?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В том что этот проводок имеет полное право загорется.
    Вы похоже просто не понимаете что вам говорят...
    И получите в определённый момент "обрыв ноля"
    Читайте тему про правильное разделение - Разделение PEN (TN-S) (фото)
    Да мне как то пофиг. :hello:
