1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    ... обе неправильные.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А в чем неправильность -поясните?
    есть может фото правильного?
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ну если кратко-схематично:
    На первой схеме - заготовка для ТТ. Тогда почему АВ на 3Р? Почему не рвется ноль? Хорошо бы добавить общее УЗО.
    По второй схеме - заготовка для TN-С-S. Почему второй АВ на 3Р? Почему не рвется ноль? Шинка разделения PEN слабовата и неопечатываемая. Хорошо бы добавить общее УЗО вместо второго АВ. Ноль со счетчика подключен неверно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Схема ТТ меня тогда не устраивает конечно.
    По второй схеме на вводе у меня получается если правильно
    автомат з-х полюсной-счетчик
    и тогда выходной автомат 4-х полюсной?
    и по поводу того, что одна шинка и на нее приходит и земля PE и ноль со столба это нормально?
    может вы такую схему имеете ввиду-только без устройства защиты от перенапряжения?
    схема 1-вместо выходного автомата узо
    схема 2 -и на входе и выходе 4-х полюсные автомат и узо
    только по схеме 1 непонятно мне надо 5-ти жильный провод броню в земле вести?
    или если я делаю по моему способу -то вести 4-е жилы и еще возле дома хорошее заземление то с него мне брать пятую жилу-земля в дом?
    [​IMG][​IMG]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта шинка не годится для TN-C-S. Годятся медные полосы с болтами М6 как на моём рисунке постом выше.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    да-да я планирую медную прикупить!
    добавил схему еще.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Первая схема правильная. Только для розетки нужно УЗО на 30 mA для Вашей же безопасности. АВ не более 16 А (на мой взгляд).
    И еще попутный вопрос к знатокам: как технически осуществить СИП 4Х16 + 1Х16 ?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    А кабелем каким к дому вести? 5-ти или 4-х жильным.
    Заземление повторное у меня возле щита-уголок забит-с него в щит взял землю.
    Возле дома делаю еще одно хорошее заземление-из уголков с полосой-с него еще беру в щиток-домашний землю на шинку и вешаю на нее еще броню кабеля.
    их надо соединить будет землю щитка и землю домашнего щита -если кабель будет 5-ть жил.
    или она будет самостоятельна если кабель 4-х жильный от щита к дому ?
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Понятно, что пятижильным. Вот только как? Вот и я задал вопрос выше знатокам :)
    Вот здесь надо подумать. Советуют броню подключать только со стороны подачи напряжения.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Т. е землить только на щите ввода? в щите дома не надо?
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    По этому поводу я не знаю точно. Постучитесь к уважаемому OLEGAA2
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Обозначения: АВ - автоматический выключатель, ГЗШ - главная заземляющая шина, СИП-самонесущий изолированный провод, система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников совмещены в одном проводнике (PEN) в какой-то ее части, начиная от источника электроэнергии. Заземление - это устройство заземления (уголки, трубы, арматура и т. п. в земле, от них идёт проводник (полоса 40х4 сталь, пруток ф18 сталь) к Главной Заземляющей Шине (ГЗШ медная или стальная шина).
    С этой ГЗШ соединяется проводник PE (защитный), рабочий нулевой проводник N с ГЗШ нигде не соединяется. То есть заземление, проводник PE, проводник N - это разные проводники. Надо выучить эти термины как таблицу умножения и тогда будет просто определять куда и что идёт и подключается. Если этого не сделаете, "будет как вчера": говорили, говорили - ничего не понял. Ещё раз: со столба приходит не нолик, а PEN.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повторю с пояснениями...
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Простому смертному (без электротехнического образования) трудно понять логику профессионалов. Взять, например, Вашу разделительную Н-образную шинку. С точки зрения банальной логики, из-за её малых размеров и мизерного сопротивления, все её концы идентичны, то есть это просто точка. Отсюда вывод- ничего не разделилось, как пришел РEN, таким он и остался, только его стало в два раза больше. Почему в счетчик зашел "N, а не PEN, или PE? Ведь это всё из одной точки? Когда кто-нибудь доходчиво объяснит, тогда вопросов на форуме по проводникам PEN, PE, N, станет значительно меньше. Трудно понять выражение, что заводить PEN в автоматы, счетчик нельзя, когда глаза на схеме отчетливо видят, что он прямиком к ним и подключен.
