1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Куда желательно тип А?
    На мокрые ставить доп. УЗО + автомат, или диф?
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Меня АВ устраивает, не устраивает ОМ. Зачем в наших щитках мощность ограничивать? Мы же физики, не юр. лица и можем потреблять сколько влезет:). По стране прижился АВ 32А на вводе, кто-то ставит и поболее, причём здесь ОМ. Это разные аппараты. Могу и рубильник со вставками использовать. Мне не понятно, зачем подписывать АВ 25А, если установившаяся практика -32А и более (при 15кВт). СО прописывает и релейную защиту и ОМ и прочюю.., но неоднократно им указывалось, что все эти приборы они могут установить сами, если им они нужны, а мы то здесь причём? Не при чём (словарь Ушакова). АВ не обладает функцией ограничения мощности, вот посыл, а то, что он отключает нагрузку тепловым расцепителем - это другое юр. понятие, не ограничение мощности, а защита от того-сего. Не нужны в наших щитках никакие ОМ. ТУ и Договор - не приговор для частника-гражданина, никто не может заставить их подписать, если они ущемляют его права. Проверяются эти нарушения очень просто: у Иван Иваныча в щитке никаких ОМ, ОПН, реле .. нет, а мне зачем? У Марьи Маревны в щитке на вводе АВ32А, а мне АВ25А, я что афроамериканец? Вот вам решение арбитражного суда - потребляй физик сколько можешь. Номинал АВ на вводе нормативными актами не устанавливается - см. второй документ. Понятно, что мировое правительство хочет погрузить Россию во мрак (последний документ), но подыгрывать им зачем? Мы и так уже ужались больше некуда - территория РФ ночью не светится, как при СССР, темнота, только пятна мегаполисов (см.снимки из космоса).
    Про УЗО см. в третьем и четвёртом документах ВОРД, выдержка:
    По условиям функционирования:
    УЗО−Д типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
    • УЗО−Д типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
    • УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
    • УЗО−Д типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.
    • УЗО−Д типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
  3. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Почему сип 5 на 16?
  4. Next2
    Next2
    Next2
    ни одного АВ на ток более 25а за год не видел на новых тех. присах
    хотя где Москва и Казань и где большинство регионов, допускаю что домики разные и не всем хватает
  5. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Всем добрый день!
    Как наверное многие здесь, перечитал кучу тем про подключение 15 кВт, но осталось куча вопросов, прошу помощи у гуру данной ветки.
    1. Имеем в доме 3кВт 220В, хочется 15 кВт 380В. ТУ получены и подписаны: щит на столбе за пределами участка, до точки ввода в дом порядка 25-30 метров, автомат 25А, ПУ 1 класса точности, монтаж питающей линии в пределах земельного участка заявителя сечением не менее 16мм2. Все, остальное должно соответствовать ПуЭ и СНиП.
    2. Выдали требования по оборудованию шкафа учета:
    2.1. Требования к ЩУ: степень защиты ip66, нашел такой.
    2.2. Требования к ПУ:
    Счетчик СТЭ-561; П50-Е-ЧР-2i (5i)-К1; СЕ-301 (303)(306). Какая принципиальная разница, если мне не нужно ни какой автоматики, стоит ли покупать более дорогой счетчик, или и простой дешевый подойдет. на внешний вид мне без разницы, я его видеть то не буду.
    2.3. Требования к заземлению: Контур должен быть выполнен из мет. уголков 45х45х3 длиной 2 метра свареных между собой полосой 3х40. на провод болтовое соединение, сопротивление не более 30) м в любое время года. Заземления на опорах (деревянные столбы) нет, сделать я его могу, железо есть, сварка не проблема. Нужно будет ли делать повторное заземление возле дома (или в подполе), если да то где лучше сделать?
    2.4. Питающую линию выполнить проводом СИП 4х16. Кидаю СИП от проводов линии (простые оголенные провода) до ВРУ, а от ВРУ к щитку дома любым, сечением 4х16, или тоже СИП кидать?
    3. Схема щита ВРУ: вот тут ступор полный, как поступить с заземлением, щиток металлический. Надо ставить шину для разделения 0 или нет? Если сделать так Ввод СИП в АВ 4Р, потом фазы и ноль в счетчик, со счетчика кабель до дома, там вводной автомат 4Р и узо, потом на каждую фазу по автомату, пока буду использовать только одну фазу, так как проводка по дому не переделана, но это уже другая история будет. Пока вопросы по ВРУ.
    4. УЗО все таки надо ставить в щитке на улице, после ПУ или можно и вдоме? И какое УЗО необходимо?
    Извиняюсь за много букв, но мозг уже вскипает потихоньку.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Я эти картинки смотрел, то есть моя схема №7, правильно? А что по поводу кабеля до дома, какой лучше использовать при воздушном варианте, СИП или какой-то медный, но какой?
    И надо ли делать повторное заземление у дома?
    СИП с броней выполнен?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Повторное" - оно у столба. А у дома основное! Картинки смотрели, а текст читали?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image/povtornoe.jpg
  9. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    И по счетчикам все таки вопрос остался, стоит ли покупать дорогой, если да то почему?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Следует покупать надёжный. А дорогие - они для систем автоматизированного учёта, вплоть до сим-карты, GPS, дистанционного отключения и пр. Хотя в самом наидешёвейшем Меркурии такого понаверчено - мама не горюй!
  11. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    @Avs7153,
    Прошу прощения за назойливость, не подскажите какой марки?
    И по УЗО вопрос, ставить или нет в щиток селективное, или хватит в распред. щите в доме на каждой линии 63/30мА. Почитал эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/84895/, кто говорит ставить кто не ставить. Если все таки установка необходима, можно ли его установить на вводе в дом, что бы в случае чего не бегать к столбу на улице.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меркурий 231 АТ-01, например.
    Ставить. А если кабель в дом подземный - обязательно.
    Оно для того и селективное, чтобы не бегать.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В принципе, вас дожлно "волновать" только многотарифность счетчика, остальное всё не важно.
    Т. е. однотарифный или многотарифный.
  14. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Подписал ТУ, приступаю к сборке ЩУ.
    Подскажите пожалуйста, где и как найти такую клемму?
    Какое нибудь название или артикул. В интернете нигде не могу найти что то похожее.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
