1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ДИФ и после него два групповых на 13-16А. Линии бойлера и стиралки. В данном случае ДИФ "пристроен" - выполняет функции УЗО.
  2. Oizo
    Oizo
    Oizo
    скажите, а узо ставить лучше общий на три фазы или на каждую по отдельности?
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Речь про селективное УЗО на вводе? Такие? Однозначно, на 3 фазы.
  4. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Простите, я еще профан и не владею сленгом по электрике, объясняю на пальцах)
    Да, имелось ввиду селективное на три фазы и ноль. А какой ампераж использовать в данном случае при вводном автомате 25А? Так же 25?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    40 или 63, так будет гораздо надежнее.
  6. Oizo
    Oizo
    Oizo
    к сожалению на столбе вот так и менять низя...
    Единственный момент, сейчас уже не сип идем в дом, а кабель в пнд 4х6
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если Астру ставить - лучше 40А или 63А, тип АС. Разница в стоимости небольшая.
    Но, строго говоря, и 25А вполне достаточно.
  8. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Это название фирмы?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так Вы вопрос задали про номинал УЗО, а при чем здесь вводной АВ ?
    Вводной АВ 25А - УЗО 40А или 63А, так понятнее ?
  10. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Спасибо, теперь понятно. Мозг уже кипит если честно)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это конторка при МЭИ, где их собирают из импортных, вроде, комплектующих.
    Но тех. поддержки у них нет (если девочку-продавца не считать таковой) и как на самом деле- неизвестно. Муж считает, что в качестве S-УЗО девайс можно применять. Выигрышь в стоимости ощутимый и, вроде, работает.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот конкретный пример:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Olechka, Это не мне, это для @Oizo, ;) :aga:
  15. Oizo
    Oizo
    Oizo
    благодарю за терпение ко мне и развернутый ответ!) пока вопросов у меня нет)
