1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К окулисту срочно! :)]
    А если серьёзно, весь смысл того, что видят Ваши и наши глаза в том, что вся эта (не побоюсь) хрень имеет свойство "отгорать" т. е. гореть, случись что, ибо нагрузки. Поэтому сделана именно так, и не надо пытаться навернуть всё это на один болт, убрать перемычку и т. п.
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ну вообще-то процентов 80 информации в разделе "электробезопасность" посвящена именно этому.
    Проводник PEN заканчивается на точке разделения. Почему нельзя его заводить на контакты? Очень просто: контакты счетчика и АВ весьма ненадежны, поэтому их нужно постоянно подтягивать. Если проводник PEN потеряет контакт на счетчике или АВ, то к потребителям может прийти напряжение вплоть до 380 Вольт. А на специальных колодках соединение PEN делают максимально качественным, в том числе и на болтах-гайках. Та же ситуация возникнет и при обрыве нуля на питающей линии.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну или вот из другого акта Марлезонского балета: когда вам в дом притаскивают СИП 2х16 с линии, что на нем сидит? 220 вольт одна фаза? А 500А автомат на ТП не хотите? Его хватит, чтобы этот СИП испарить, даже не мяукнув...
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Давайте исходить из требований ПУЭ по разделению PEN:
    п. 1.7.135 ...В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
    Т. е. в одной точке (под одним болтом) делить нельзя, нужны две шины (PE и N), соединенные между собой. С другой стороны, не уверен, что нужно городить какое то специальное устройство для разделения (Н-образное, как на схеме Avs7153), если есть шина PE.
    Эта же шина PE будет выполнять роль главной заземляющей шины:
    п. 1.7.119 ...Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE.
    Требования к сечению: не менее сечения PEN (10мм2 по меди). Материал - должна быть, как правило, медной. Допускается сталь. Алюминий - не допускается. (про латунь ничего не сказано).
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уж луше тогда алюминий...:no:
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Вы жонглируете понятиями. Это называется "софистика". Вы сами придумали определение "точка" и сами же её осудили-обсудили. Следуя Вашей логике мы все должны впасть в прострацию: как вообще в одном проводе пришедшем со столба (PEN) умещаются два (PE и N) - видим то мы - один. Размеры и сопротивление узла разделения PEN (так как Вы это здесь представили) тут совершенно не при чём - важно то, что один проводник с совмещенными функциями (защитного и рабочего проводников) физически (видимым образом) разделился на два и они после этого разделения нигде не встретятся. К точке (узлу) разделения есть определённые требования и в них нет даже намёка на протяжённость и наличие какого-то порога сопротивлений (в Вашем понимании). Важно, что вместо одного "конца":) появилось два - ПЕН раздвоился. Деление происходит на условной границе протекания эл. тока на нагрузку, т. е. по PE ток уже не течёт. Троллить на этом форуме не стоит:nono: .
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    AlexPetrow, засветили таки производителя! :hello:
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Да он давно засвечен в моей первой теме, там меня за это долго пинал инк хоузе:)]. Ну я не сдавался:). https://www.forumhouse.ru/threads/175704/
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, нуачо, 120 ойро - и спи спокойно...:hndshk:
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Мне в полтинник обошлось:).
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Российских, надеюсь?
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Боже, упаси! Троллинг и в мыслях не имел. Хочется понять, и думаю, не мне одному. По первой фразе о раздвоении PEN никаких возражений нет. Раздвоение видно всем, разделение, наверное, только профессионалам. Извините, если я кого-то, чем-то, разозлил.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Соврал (стыдно:|:), рублей в сто - на шину медную и крепёж
    Уважаемый Zumpf, нет там, в этом узле, никаких особых признаков, не ищите. Нет там свечения, излучения, сопротивления, увеличения и уменьшения, а есть просто разделение. И это разделение надо сделать в соответствии с какими-то требованиями. Какими - Вам ответили выше. Примите это с миром, покумекайте сами. Это одно и тоже - раздвоение или разделение (а на сколько бы Вы хотели поделить - на всех поровну или на троих:)]?). Вместо одного проводника PEN мы видим после раздвоения (разделения), что видим? - два проводника PE и N. Первый никогда не должен разрываться и до каждой розеточки, приборчика идет индивидуально (с ГЗШ) - в этом его функция (назначение) - постоянная защита (сделать КЗ:) при пробое на корпус, чтобы сработал АВ, УЗО и произошло отключение фазных проводников и Вас не поразило током при прикосновении), рабочий ноль разрывается многократно пока дойдёт до нагрузки (само собой, что при КЗ в самой нагрузке отключение произойдёт в АВ и без защитного проводника). Все кто Вам отвечал разбирались в этом сами, а Вы их называете "профессионалами" - больше на сарказм похоже:aga:. ПЕН в АВ и приборах учёта быть не должен, хоть Вы сто фотографий покажите - это неверное исполнение ввода при системе заземления TN-C-S, там может быть только рабочий ноль. Как много написал уже "по третьему кругу", извините.
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Аминь!
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Это с наших АПЛ? :)
