1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А что, УЗО ДЕкрафт или экф не электромеханические и чем-то отличаются от узо ИЭК?
  2. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Там написано ПВ-1? Скорее всего на картинках провод ПВ-3 он многожильный и им проще вести монтаж, поэтому его и обжимают.
    ABB, Legrand, Hager - выбирайте.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Еще есть Schneider и Eaton|Moeller.
  4. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Скажите пожалуйста УЗО на выходе должен быть именно
    4п 40A 30мA ВД1-63 АС (MDV10-4-040-030) если на входе со столба 30 ампер?
  5. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    У вас на входе со столба стоит АВ 25А, откуда вы берете 30? Это дает суммарно примерно 15 кВт (по трем фазам).
    УЗО как правило ставится в 1,5-2 раза больше, чем номинал вводного (защитного) автомата, т. е. в вашем случае 40А.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что КАК ПРАВИЛО. А ДОСТАТОЧНО равного номинала. Я лично не понимаю этой перестраховки. Не, если цена равная или просто завалялось УЗО с бОльшим номиналом - пожалуйста. Но либо платить больше, либо тратить время на поиски такого аппарата - не рационально
  7. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    я бы 100 мА поставил или 300
    Номинальный ток нагрузки In выбирается из ряда: 6, (10), 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для УЗО значение этого тока определяется, как правило, сечением проводников в самом устройстве и конструкцией силовых контактов. Поскольку УЗО должно быть защищено последовательным защитным устройством (ПЗУ), номинальный ток нагрузки УЗО должен быть скоординирован с номинальным током ПЗУ.
    Как указывалось в п. 7.3 настоящих Рекомендаций, номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. В зарубежных нормативных документах (например, в австрийских OVE EN1, Т1, §12.12) имеется требование повышения на ступень номинального тока нагрузки УЗО относительно номинального тока последовательного защитного устройства. Это означает, что, например, в цепь, защищаемую автоматическим выключателем с номинальным током 25 А, определяемым по методике, описанной в гл. 7, должно быть установлено УЗО с номинальным током 40 А (табл. 9.1).
    Таблица 9.1.
    Устройство Номинальный ток нагрузки
    ПЗУ 10 16 25 40 63 80 100
    УЗО 16 25 40 63 80 100 125
  8. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Номинальный ток УЗО — это ток, который может проходить через него длительное время, не нарушая конструкции. Т. е. конструктивно механизм УЗО рассчитан именно на этот ток. При его превышении возможно повреждение механизма.
    Если выбрать устройство защитного отключения с номинальным током на ступень выше, т. е. 40А, то даже при перегрузке в сети, для УЗО это нормальный режим. И до срабатывания тепловой защиты автомата УЗО не будет перегружено проходящим через него током.
    Поэтому и рекомендуют ставить УЗО на шаг выше защитного автомата.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А производитель и ПУЭ что говорят по этому поводу?
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    ПУЭ дословно говорит - УЗО допускается РАВНЫМ или БОЛЬШЕГО номинала. Меня тогда тут все ох как пинали за УЗО номиналом равному автомату
    PS DeKraft - нормальные УЗО, можно ставить. Из китайцев лучшие.
  11. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Потому что практика показывает другое, хотя каждый может делать так, как ему хочется.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто пинал? Как фамилия? И не нужно ориентироваться на форумные пинки. А нужно на НТД и на официальные релизы производителей.
    Какая практика? У вас есть примеры сгоревшего УЗО при равных номинала?
  13. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я писАл выше, почему рекомендуют ставить большего номинала. А что и как ставить, дело каждого.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только рекомендация эта обычно звучит как безапелляционное требование. Причем правил.
  15. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Еще раз повторюсь, я ни кого насильно не принуждаю что-либо делать, а всего лишь дал рекомендацию, а свой выбор делает оконечный пользователь. Хотите захламить тему бесполезной перепалкой слов, пожалуйста, я не собираюсь тут что-либо Вам доказывать. Вопрос закрыт.
