1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Двоишник. А теперь правильно?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    ЩУ требует наличие собственного заземления. Оно дублирует заземления на других столбах ВЛ и называется повторным.
    4-х жильный кабель однозначно определяет схему заземления дома ТТ. При этом Вы не ведете РЕ из ЩУ в дом, а делаете собственное ЗУ дома Требования к нему выше, чем к повторному. Так, для селективного УЗО в ЩУ с током уставки 100 мА, сопротивление растекания ЗУ должно быть не более 16 Ом.
    В альбоме смотрите схемы TN-TT
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Схема из альбома вопросов не вызывает, она правильная.
    Отличие схемы сетевиков в том, что ноль на УЗО они берут со счетчика, а нужно с шины.
    Посмотрите эту схему и покажите ее сетевикам. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view Она проще в реализации и сетевики обычно против нее не возражают.
    Фишка в том. что нулевой проводник до счетчика не разрывается и вопрос о воровстве энергии не актуален.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    замечание правильное, тут сетевики напортачили. Такого количества клемм нет ни на счетчике, ни на УЗО. Да и кабель уже не сандартный. Будем считать это опечаткой
  5. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    На схеме TN-TT идет зеленый кабель (PE если я правильно понимаю) в дом, но у меня его нет, т. е. тянется 4 жилы и заземление PE делается отдельно около дома?
    На щитке на дверце нет болта для крепления заземления, а только внутри самого корпуса- это нормально?
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Там же написано "Броня кабеля, если есть ..." и т. п. !
  7. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Да. это и вызвало вопрос.
    Заземление с щитка в доме обязательно делать? Требуется делать именно контур из штырей с углублением на 2,5-3 метра?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Зеленый кабель идет не в дом, а только до домового щитка, где изолируется. Он несет только противопожарную функцию. Если его нет, то нет.
    ЗУ делается около дома. РЕ, если он вообще был, остается в ЩУ
    Если на дверцу не устанавливается электрооборудование, то заземлять ее, вообще говоря, не обязательно.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Про устройство заземления посмотрите для начала здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view. Там внизу есть иконка с картинкой и текстом про заземление
    Вообще рекомендую внимательно изучить все по этой ссылке, раз уж самостоятельно занялись электрикой
  10. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Спасибо понял. Заземление (ЗУ) именно в такой грамозкой конструкции с треугольниками и забиванием прута и обваркой для 0,4 кв делать обязательно нужно?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уважаемый Кузько! Открыв альбом можете кликнуть на картинке правой клавишей мыши и выбрать пункт меню Копировать ссылку. Получится так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Безусловно, ценный совет:)
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А! Нет, пардон. Это я и так умею. Мне важно было скопировать не только рисунок но и привязанный к нему текст
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    подземные соединения в заземлении из черного металла нужно делать сваркой. Бывают другие конструкции. Можно забить длинную оцинкованную резьбовую шпильку, собранную из кусков, можно толстую арматуру и т. д. Главное, чтобы выполнялся критерий величины сопротивления растекания ЗУ. Почитайте ссылки. все равно, конструкцию выбирать Вам
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Дело в том, что такую схему один в один собрал уже и жду приемки.
    А чем на приемке защищаться, на счет того, что ноль для узо я беру с шины, а не с счетчика? Зачем я так сдедал?)
