1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На шине у Вас фактически сделано разделение РЕN на РЕ и N. Вот Вы с шины и берете N для питания нагрузки.
    Современные счетчики не имеют шунта в цепи нуля. Это просто перемычка. Ноль счетчику нужен для питания электроники (и, возможно, измерения фазных напряжений ИМХО). Чем меньше разрывов в цепи нуля. тем надежнее.
    На крайний случай, если заставят переделать по их варианту, провод из счетчика прикрутите на шину, а с шины возьмете на УЗО
  2. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Ещё вопрос по заземлению щитка на столбе.
    Я правильно понимаю, что щит на столбе можно заземлить просто прокинув кабель с нулевой шины щитка вверх на рожок заземления столба, и с отдельным заземлением для щитка в виде забивания арматурины на 2,5 метра по столбу - не заморачиваться, решив таким вопрос повторного заземления?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что Вы тут скопировали, кроме ссылки на весь альбом?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Не "Копировать ссылку на изображение", а "Копировать ссылку"!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Всем спасибо, щит по схеме наблюдателя приняли, правда под честное слово, что сделаю землю (оказалось на столбе ее нет.) если кому нужен чертеж линейной схемы, то пишите в личку (в dwg)
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    обязательно сделайте, она обеспечивает правильную работу схемы, не только безопасность прикосновения
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Попытался осилить всю тему - в голове полная каша! :faq:
    Поэтому прошу совета у уже "отстрелявшихся" товарищей:
    0. На какой из схем уважаемого Avs7153 остановились?
    1. Какие шкафчики для ЩУ использовали?
    2. Какие автоматы на входе ставили?
    3. Какие счетчики использовали?
    4. Какие УЗО стоят на выходе из ЩУ?
    5. Каким проводом удобнее делать монтаж ЩУ? Понятно что по меди должно быть не менее 10 мм^2
    6. Какая клеммная группа для разделение РЕН использовалась - промышленная или самодельная?
    По пп. 1-4 интересуют конкретные модели по бюджетному варианту/среднего класса/топовые.
    Мне только предстоит этим вопросом заниматься. Поэтому для меня очень важно Ваше мнение.
    Спасибо!
  8. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    0. Вариант 7
    1. Металлический. Но советую побольше взять - особенно если 10мм2 одножильным будете делать.
    2. 25A
    3. меркурий 231at01i
    4. как советуют - 100мА астроузо
    5. удобнее более тонким и многожильным. Я сделал 10мм2 одножильным - трудно минимальный радиус изгиба соблюсти - поэтому и советую ящик побольше (правда кабель в дом и в доме - уже 6 мм2)
    6. не использовалась - схема TT, ноль в счетчик
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @AndreBurre, А по моделям АВ и УЗО - что конкретно ставили (производитель/модель)?
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Раз Вы уже заочно познакомились с Avs7153, то рекомендую другую его картинку
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    а заодно и https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    во второй ссылке много интересного, в том числе и о монтаже гибким многожильным проводом
  11. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    По этим ссылкам уже пробегался, но многое пока не ясно - продолжаю грызть гранит...
    Смотрю, что многие ставят на выходе из ЩУ Астро УЗО.
    Чем определен именно этот выбор?
  13. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Насколько я помню - требованием селективности и 100 мА, а такое нашел только у этого производителя.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У ИЭК тоже есть https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303
    вкладка "Ассортимент" (это не ассорти из мента, есличо!)
    Да и почти у всех производителей есть УЗО S 0,1А, просто вы, как я понял, просто их не знаете.
  15. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Приветствую всех. Подскажете пожалуйста нужно ли использовать гильзы при входе в аватомат, какие лучше взять на сип 4*16 (у автомата гнезда квадратные иек) и можно ли как то обжать и насадить термоусадочную трубку без спец инструмента?
