1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы слышите в слове "термоусадочная" составляющие "термо" и "усадка"? Ни на что не намекают?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нет, все-таки голыми руками этого не сделать, нужна как минимум спецзажигалка:aga:
  3. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Лол. Ну вообще то усадить можно феном, а можно и паяльной лампой, если вы не в курсе. Я профессионалам обращаюсь, если вы человек раздающий советы на уровне 3 класса среднеобразовательной школы - идите мимо.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Обычная зажигалка, на край коробок спичек пойдет.
  5. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Спасибо, для меня большим вопросом является обжимка гильз без специального устройства.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Можете погуглить и найти соответствующий ролик на ютубе.
    Я немного приплющил в тисках, а потом сделал по паре насечек керном или зубилом с двух сторон. Если провод алюминиевый. то совсем чуток графитовой смазки или циатима, чтобы не окислялся.
  7. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    ok. спсаибо
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    но кстати, в автомат от АВВ СИП вообще зажимается на раз безо всяких наконечников. В прямоугольные гнезда тоже по-моему писали, можно зажать. Провод мягкий, при сжатии деформируется. Поищите по форуму. если никто не ответит
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Спасибо друзья. Схема TN-C-S принята
    А какое сопротивление должно быть у зазеления?
  10. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Подскажиите пожалуйста что лучше "орехи" или прокалывающие зажимы переход с сип 24 на сип 16? Остались не пользованные "орехи" тратить деньги на зажимы не очень хотелось бы.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я бы лучше купил зажимы, чем с орехами мучатся, да же с халявными. Тем более они для таких целей не очень (на улице).
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Avs7153, Понравился Корпус iek полиэстерный ЩУ 3/1УХЛ1 IP54 с окошком
    Счетчик меркурий 3 фазный
    Есть шанс все уместить ?
    Размеры
    540×260×160
    На входе голые ТТ со снижением СИП 4*16
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берёте картон, линейку, карандаш, ножницы... и смотрите. Любая рисовалка проиграет макету в натуральную величину.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термоусаживаемые изолирующие перчатки для ввода СИП кабеля можно использовать ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
