1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто на фотках никогда не видел .
  2. Skyline82
    Skyline82
    Skyline82
    Здравствуйте.
    Прошу помогите разобраться. Собрали мне щиток на опоре, стал разбираться как и какой кабель в дом вести и понял, что не верно щит собрали. Понимаю что PEN после разделения не может быть на одной шине, а у меня он на одной. Подскажите обязательно по "н" принципу разделять или повторное заземление у дома решит вопрос? image.jpeg
  3. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    @Skyline82, у вас в PEN заходит красный провод. это фаза что ли?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это где Вы такое увидели ? :faq:
    Посмотрите внимательно на фото, и где здесь красный провод ?
    Это наконечник НШВи 10мм2.;)
  5. invisibal
    invisibal
    invisibal
    Шину земли надо было двойную поставить.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Почему не тройную-четверную?
  7. Skyline82
    Skyline82
    Skyline82
    Так достаточно ли одной шины, при условии повторного заземления у дома?
  8. invisibal
    invisibal
    invisibal
    Можно и десятерную.
    В такой шине зажим земляного провода одним винтом слабоват.
  9. Skyline82
    Skyline82
    Skyline82
    А в ответ тишина)
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  11. Skyline82
    Skyline82
    Skyline82
    Спасибо.
    Отличия есть, при этом, ваш пост не отвечает на вопрос: если у дома будет повторное заземление, нужно ли менять шину на "н" и сколько проводов тянуть до дома?
    Я умею пользоваться поиском и смотрел схемы, фото щитов перед тем как задать вопрос, но ответа не нашёл.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Повторное заземление делается не у дома, а возле столба или трубостойки. Оно повторяет заземление ТП и работает совместно с ним и другими заземления ми на ВЛ и поэтому называется повторным. Подключается повторное заземление в схему ЩУ. У дома должно быть защитное заземление, которое при схеме ТТ дома вообще электрически развязано относительно повторного.
    Пятый провод в подводящем кабеле необходим, если Вы собираетесь реализовать в доме схему TN-C-S. Но это возможно лишь при выполнении ряда условий https://www.forumhouse.ru/threads/78661/
    Шина "Н" в индивидуальном домостроении не обязательна. Есть более красивые варианты типа https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  13. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Добрый вечер. Нужен совет опытных товарищей.
    Сейчас начинаю выполнять ТУ (счетчик 2 класса и выше, заземление, 25 Ампер вводной автомат) и возник ряд вопросов. Опора ЛЭП находится рядом с участком (метров 15 по воздуху до дома). Столб заземлен (насколько хорошо не знаю). Щит учета буду вешать в доме отсюда первый вопрос относительно заземления: если делать TN-C-S, то достаточно для этого установить около дома комплект типа "Zandz ZZ-6" (6 метров штырь) и от него в ЩУ завести провод заземления 1х16 для разделение PEN (например через клемму SVK95), а далее уже вести линию заземления в РЩ на ГШЗ?
    Второй вопрос, накидал блок-схему щита. Коммутацию собираюсь делать с неотключаемыми линиями, поэтому коммутировать собираюсь следующим образом:
    1. Фазы L1 L2 L3 от ВВОДНОГО автомата на 25Ампер идут через ВАР в УЗМ-51М.
    2. С УЗМ-51М L1 L2 L3 идут на Реверсивный рубильник и дополнительно на ПЭФ-301.
    3. С реверсивного рубильника L1 L2 L3 N идут на Кросс-модуль откуда каждая фаза расходится по своему групповому УЗО и на ВВОД в Баню.
    4. С ПЭФ-301 выбранная Фаза идет на УЗО неотключаемых линий.
    По моей задумке это должно работать следующим образом:
    1. С вводного автомата ВАРы+УЗМы всегда под напряжением и питают отключаемые линии через Рубильник+Кросс модуль.
    2. Параллельно питаются неотключаемые линии (защищенные УЗМ) через ПЭФ-301.
    3. Уезжая с дачи я выключаю Рубильник в положение "0" и у меня остаются работать ВАР+УЗМ+ПЭФ и запитанные от этой линии устройства.
    Из недостатков - неотключаемые линии не переключаются на генератор. Вот тут возник вопрос как лучше это реализовать? Ставить второй Рубильник?
  14. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Собрал вчера свой ЩУ. Провода обычные, алюминиевые ВЛ-4. Заземления на опоре нет.
    (вернее оно торчит из под земли, но дальше никуда не идёт...)
    Сам щит буду устанавливать на трубостойке в трёх метрах от опоры.
  15. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Здравствуйте. подскажите что у меня не так сделано и как правильно сделать.
    щиток для подключения гаража, линия сип-4 (которой ещё нет, должна эл. сетевая тянуть).
    в ТУ указано, что необходимо повторно заземлить нулевой провод. сделал, то что на фото.
    фазы заходят в автомат, PEN идёт на шину PE, шина соединена с землёй проводом 16 кв, выделил отдельно шину N и соединил её перемычкой 10 кв с шиной PE. ноль на счётчик идёт с шины N, а не сразу заводится от сип. правильно или нет?
    спрашиваю, т. к местный электрик не знаю на сколько компетентен в данных вопросах, стоит плечами жмёт. единственное, что сказал, то что это неправильно и нужно заводить ноль сразу в счётчик, а после счётчика если я хочу, то делить шины. спрашиваю почему так, если написано повторно заземлить ноль линии, в чём смысл глухого заземления если провод прошёл счётчик...говорит, что хз, все так делают...
    на всякий случай приготовил перемычку 10 кв, чтобы соединить ноль счётчика и шину PE куда планировал подключить сип.
