1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    И ещё вопрос. поясните, что написано в пункте 11.6 моих ТУ? а то я уже стал понимать так, что в щитке заземление нулевого провода сделал, теперь нужно делать ещё одно заземление, и заземляющие проводники от потребителей подключать уже на эту шину.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Аналогичная ситуация с землей.
    Сделал заземление завел в щиток.
    Электрик, который делал подключение, закрепил провод повторного заземления на корпус щитка, а соединять его с PEN отказался.
    Мои мозги кипят.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У нас бы его воспитали. Металлический ящик должен быть заземлён по TN-C, то есть соединён и с нулём сети. И PEN должен быть заземлён на вводе.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть обоснованное требование непрерывности PEN до клеммы счётчика, либо соединение отвода с PEN должно находиться под пломбой. У Вас не так, поэтому щиток, скорее всего, не примут. Автомат вводной, опять же, не опечатать.
    Корень проблемы - в экономии на ящике. А он должен быть просторным, в вашем случае не менее, чем 400*600, и с монтажной панелью.
    Заземлитель в районе щита должен быть один, второй просто не имеет смысла.
  5. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    На ящике - не экономия. в сетевой сказали, что нужен проект, заказал проект, в нём собственно и указали и этот ящик и счётчик.
    по пломбировке вводного автомата сказали, что нужен бокс, для бокса места практически нет, поэтому предложу опломбировать заглушки, если откажутся скажу думайте сами как опечатывать (провода обвязывать, ленты липкие...) если у них кроме проволоки и свинцовых пломб ничего нет, то я то здесь при чём.
    с PEN согласен, но через шину тоже можно опломбировать, но в сетевой сказали, что напрямую в счётчик поведут, со счётчика на шину и типа там и будет заземлено, что я считаю неправильным. попробую поискать проходную шину под пломбировку, но в местных интернет-магазинах смотрю, что таких нет, по обычным магазинам похожу, посмотрю. не найду, по попробую разобрать орех, как-то прикрутить его к шине, чтобы PEN шёл через пластины ореха, а к шине землю прикручу.
    если бы изначально видел размер счётчика, то купил бы меркурий 231, он меньше и места было бы больше. в размерах ящика я немного ограничен, места мало там где буду ставить, поэтому этот вариант для меня отличный по размеру.
    п. с. кусок медной полосы остался, если выгнуть её под высоту сипа, точнее PEN жилы, в месте ввода в счётчик, облудить в этом месте и прижать стальной пластиной через болтовое соединение, чтобы было без разрыва, нормально будет или не очень?
  6. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Вот проект
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проекты, они уже три года, как отменены. Выкиньте его, и делайте как положено.
    UPD. В проекте, как раз, в однолинейной схеме всё правильно.
  8. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Посмотрел, вроде как проект не нужен для подключения индивидуального жилого здания, у меня гараж, точнее по документам прописано, что нежилое помещение используемое под гараж.
    т. е делать вообще одну шину? она будет и N и PE, как нарисовано в проекте?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы частное лицо? Значит, не нужен.
  10. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Да, частное.
    Значит повёлся, но то что написано под копирку.
  11. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Eugene47, что скажите про концовку поста #999 ?
  12. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Раз электрики хотят сип в счётчик, пусть будет напрямую в счётчик.
    новый вариант. ставлю проходную клему. через клему PEN проводник безразрывно уходит в счётчик. на клему подключаю повторное заземление, заземление щитка и беру 0 на медную шинку. вроде бы ничего, но... в данном пространстве можно что-то сипом провести, имею ввиду жилу PEN можно покрутить, чтобы сип зашёл через правый сальник, фазы между счётчиком и корпусом ушли на автомат, а PEN через проходную шину завести в счётчик? просто я сип в руках никогда не держал и не представляю жёсткость проводника и эластичность изоляции. как он гнётся вообще?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я бы запихал, слегка поднапрягшись. Вы напряжётесь нешуточно, ибо почти лапароскопия, если не сказать больше.
  14. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Т. е гнуть его в прямой угол можно? 16 кв. мм.
    кое-как нашёл заглушки болтов в автомат под пломбировку. не захотят пломбировать, скажу тогда думайте сами. пломбируемый бокс туда не войдёт
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Немного не так, но у Вас получится. Там 16 квадратов не всегда честный, и, во-первых, алюминиевый, во-вторых - семипроволочный.
