1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    А то нужно уже всё доделать со своей стороны. бойцам из сетевой организации осталось месяц и 3 дня по договору, у них ещё только столбы на земле лежат и лежат уже недели 3 наверное
  2. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Вроде бы всё просто, но для меня всё сложно.
    Хотел использовать клему РБП-35 от TDM, провести через неё PEN на счётчик и её же взять за PEN подключить к ней землю, заземлить на эту шину ящик и перемычкой 10 кв соединить с N (медная шина). Присоединения в РБП-35 зажимные. Попробовал облуженый провод 10 кв вставить в присоединение блока (который пойдёт на землю), затянул, вроде держит, чуть пошевелил провод и соединение ослабло. И я теперь хз что делать или делать так, но облудить чтобы конец был плоский или вообще не лудить провод или сверлить отверстия и прижимать болтами м5 через наконечники, которые придётся ещё и сделать...
    Покрутил в руках шину, примерил по месту и пришла очередная идея. Выкинуть все потроха из РБП-35, пропустить через неё медную шину, закрепить пластик на шине и можно завести и PEN, через наконечник IEK для СИП и вывести N на счётчик и всё будет под опечатываемой крышкой.
    Или я сильно заморачиваюсь?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Лучше взять РБП-95. Там ответвления приличные, на 16 квадратов.
  4. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Ответвления на 16, но зажим такой же
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Клемма больше, винт жирнее.
  6. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Ещё что думаю, в щитке фазные проводники у меня моножила 6 кв. мм, на вид как-то тонковато. может заменить на 10 кв? но моножилу я фиг согну. да и толку считаю с моножилы не так уж много будет, т. к сечение больше, но контакт на зажимах то не такой большой. может заменить на гибкий кабель 10 кв и обжать наконечниками, наконечник ещё расплющится в клеме автомата/счётчика, что даст больший контакт?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Граница между 6 и 10 квадратами - 30 кВт. Ваш же щит, из практики, радостно работает с проводами в 4 кв. мм.
  8. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    По сечению то не вопрос, с этим понятно, что этого достаточно с запасом. я переживаю насчёт контакта в клемах.
    ладно буду надеяться на практику. перемычку сделаю 10 кв и землю тоже.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально. То есть вы думаете, что инженеры производителей электрокомпонентов насколько тупы, что даже не удосужились проверить свою продукцию на правильность и надёжность контакта со всеми оговоренными вариантами сечений и количества проволок в присоединяемых жилах?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, 30 линий, нужно грамотно распедилить их по фазам. Может кто ткнет на статью или faq.
    Спасибо
  11. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Всё, вреде щит сделал, даже термоусадку на фазе заменил на красную (до этого была синяя, т. к красной не было в магазине). нужно съездить узнать, как всё таки будет подключаться счётчик. в сетевой месяц назад мне сказали, что мне придётся покупать метров 15-20 сипа, подключить свой щит, а сетевая подключит к столбу, который они установят (5 штук выделили им на меня), гусак типа никакой не нужен, сип на столб пойдёт прямо со стены. я им сказал, что в ту у меня написано, "подключение от контактных зажимов на границе земельного участка", а граница земельного участка это стена моего гаража, но ни как не тот столб до которого мне сип покупать. поэтому как бы не мне думать как сип будет подтянут до гаража, если уж нужно будет трубостойку/гусак, то я сам сделаю, чтобы было аккуратно, а не тяп-ляп с вашей стороны.
  12. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Вот так месяц назад планировали протянуть СИП
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оборвёт первой фурой.
  14. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Я тоже об этом сказал, точнее сказал, что как бы в нормативы скорее всего не пролезете, потому что провод будет не перпендикулярно дороге, а по диагонали, так ещё эта диагональ длинной в метров 10. сказали, что выделили всего 5 столбов, 2 они по другую сторону дороги поставят, а 3 на моей стороне и ещё бы 1 столб был, то было бы всё отлично...не знаю был ли это намёк на что-то, но я сказал, что вот и просите у головного офиса этот столб, т. к по нормативам у вас нифига не получится. тем более сосед, с которого они денег поимели (он тянул, так скажем, сам линию, т. к нужно было быстро, автосервис у него, а эти же ребята назвали ему одну сумму на подключение, а как начали делать сказали, что теперь нужно в 1,5 раза больше), сказал, что хрен даст им так линию протянуть.
    предложу спилить дерево которое напротив гаража (его и так необходимо убрать, но для меня проблематично (там свои заморочки из-за бывшего председателя гск, ходит фотографирует, чтобы ни одно дерево не пропало), они под предлогом прокладки ВЛ уверен сделаю это беспроблемно), в глубь метра на 3 поставить туда столб, а я гусак сделаю над гаражом 1-1,5 метра.
    так должно быть думаю по фэн шую.
    пс. за удаление дерева, я бы им заплатил без вопросов (там как бы 2 дерева нужно убрать, второе уже обрезанное). а на столб бы я установил освещение
  15. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Товарищи подскажите моя система пойдет?
    На данный момент N я разорвал КБРом от EKF, от него 10мм2 ПВ-1 до счетчика и им же от счетчика до УЗО 40-300. СИП 4*16 обжал ГМЛ16
    В ТУ нет ни слова про ПУЭ или заземление.
    Картинка с их стенда.
    Планировал так же подключить:
