1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Надо, надо УЗМ..(Недостатки TN-C-S: крайне слабая защищенность от «отгорания нуля», то есть разрушения PEN по пути от КТП к точке разделения. В этом случае на шине PE со стороны потребителя появляется фазное напряжение, которое не может быть отключено никакой автоматикой (PE не подлежит отключению). А холодильники (у нас в деревне) от пониженного напряжения горят, кто-то сваркой балуется, а у соседей морозилки-холодилки "капут", но это до первого "мордобоя":)] - сразу переходят на ацителен. Может в Вашем холодильнике какая-то защита есть - остыла и заработало (или с генератором не дружит)?
    Дорогой брат, разделите ПЕН в щитке на улице (в первом) на две медные шины с перемычкой (в последнем рисунке у вас одна нулевая латунная шина, как делить - Avs7153 в 74 сообщении рисунок приложил), а во втором щитке зачем Вам нулевая рабочая шина - "размножить" проводники? Для "размножения" есть кросс-шины у АББ - заводишь на неё один провод, а выходит много-много, даже есть для четырёх проводов (3 фазы и ноль) сразу. Вы на финишной прямой.
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Вот ещё Ешмаков из соседней темы "нарыл" фабричный узел разделения ПЕН. И ДмитрийМ привёл пример использования Н-образного узла разделения ПЕН показав фото с рабочего места. +1.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо!
    Согласен что латунная колодочка может и слабовата.
    А по поводу Н-ной медной шины с проводниками PEN-PE- так вот разве нельзя одной например медной шиной обойтись и на нее все пены и ноль подключить?
    физически ведь и PEN-PE И N приходят на один контакт-разве что с н-ной колодкой яснее видно подключение проводов.
    по поводу схемы-такой вариант соединения грамотный и правильный?-
    -ну если не считать того что H-шинку я пока не сделал-
    -полосу прикупил уже медную-ищу изоляторы на нее.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Хищник, контакты 7 и 8 на счетчике (вход-выход "N") не перепутаны местами? Или без разницы? Почему я слежу за этой темой? Потому что на строящемся доме у меня одна фаза, 3 квт, больше не дают, если больше- то только 3 фазы, 15 квт. На стройку 3-х квт вполне хватает, а потом буду просить увеличения разрешенной мощности. Делать хочу всё сам (ну, кроме подключения к ВЛ)
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Вот многие советуют АВ вводной ставить четырёхполюсный, ну и я поставил, после счётчика - противопожарное четырёхполюсное УЗО 40А 300мА (100мА), и я поставил, есть фабричный узел разделения ПЕНа, и я так же разделил (изоляторы с шинок нулевых взял), сказали СИП опрессовать - взял и опрессовал. Мой опыт построения схем ограничен только рисованием своей собственной. Критерием оценки чужих схем для меня служит мотивация: сделал ли я так бы для себя? Вот я и бормочу под нос: медные шины, медные шины. Уверяю Вас, как бы Вы не сделали - всегда найдутся критики, поэтому выберите себе направление, вектор движения мысли (лучше к максимальной безопасности) и подбирайте то, что надо (если чего-то нет в продаже, можно и смастерить, или переиграть комплектующие). В этом рисунке меня смущает только узел разделения ПЕН. Да контакты перепутаны 7 и 8. Удачи Вам с надзором.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    zumpf-Да контакты-перепутали!благодарю
    AlexPetrow--спасибо за помощь в сборе щита и ценных рекомендациях!
    Да вот я вроде теперь уже схему определил для себя.
    А по поводу шинки- у меня пока время есть ее сделать-купил уже медяшку.
    Буду на выходных вырезать Н-профиль.
    Кстати вот по поводу сип-на эту Н-шину-по подводке.
    Провод сип 1-ну жилу получается нужно будет опрессовать в клемму с колечком-
    подскажите эта клемма должна быть медная или аллюминий? на рынке есть и те и те.
    А то получиться провод сип-аллюминий а клемма медь-как будет лучше?
    сосед говорит долбанешь зубилом -сплющишь клемму и все норм. будет- а то щипцы надо покупать будет
    А вот потом эту жилу сип в опрессовке с колечком под болт на медную шину закреплю.
    И потом еще 3-и жилы в вводной автомат-нужно опрессовывать или зачистил и крепи ?
    -в ДОМЕ НА входе в домовом щите-ставлю защиту на фазы узм 51
    уточните -плиз!
    в моем случае на этом сборном, входном щите от столба-схема выше
    будет оптимально выходное УЗО 4Р 40А-100мА ?
    Или лучше другие номиналы-300мА, 63А УЗО ?/
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Алюминиевая.
    Можно и зубилом, только навык нужен.
    Можно без опресовки, лучше применить автомат с полукруглыми клеммами
    Лучше УЗО 63А/300мА, хотя и УЗО 4Р 40А-100мА неплохой вариант:hello:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю за оперативный ответ!
    Еще тут в теме был разговор, что броню у подземного кабеля от щита до дома -лучше заземлить только у щита ввода.
    А в домашнем щите не требуется-это будет правильно?
    Ну и на последок финальный вариант-дабы не поднимать одни и те же вопросы по теме сборки щита
    на выходе УЗО 63А/300мА
    Может будет полезна форумчанам которые будут сами собирать щиток !"
  9. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Благодарю Вас, шрифт очень крупный! Эге-ге!:)] Про опрессовку я писал с фотографиями на 3-ей странице этой темы. Мне сегодня опломбировали счётчик и входной АВ, ПЕН не стали - видят, что честный человек:aga:. Точно не помню, а разве УЗМ 51 не до счётчика ставят? Противопожарное УЗО - разберём страшный-престрашный случай: где-то, что-то загорелось и проводка подгорает, КЗ ещё нет, а утечка через изоляцию есть, УЗО отключит всю линию. Всегда и во всех кабелях, приборах и эл. устройствах есть утечки тока, на локальных участках их "отслеживает" УЗО 0,03А, в мокрых помещениях и 0,01А (номинал их в амперах всегда равен номиналу АВ в амперах или выше на 1 номинал, т. е. будет связка АВ+УЗО (бывают и ДИФы), например АВ 25А + УЗО 32А, 0,03А (30мА), т. к. само УЗО нуждается в защите от КЗ). Ну вот, там УЗО, тут УЗО, а на вводе ТАКОЕ УЗО - всем УЗО, УЗО - 63А 300мА, или 40А 300мА, или 40А 100мА, чтобы зря не беспокоить хозяина и по пустякам (локальным) - чем больше мА, тем больше оно будет "думать" перед отключением - возрастает порог срабатывания. Для маленького дома (150 кв. м. :)), 40А 100мА говорят достаточно (а некоторые пишут, что в сельском доме оно "на хрин не нужно").
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Да вот я выкладывал вроде схему с узм 51-так они после счетчика стоят.
    и РЕN-шину тоже что-ли пломбировать должны-вроде как нет.
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    От перенапряжения, конечно, надо ставить защиту, но у меня нет, может к лету соберусь и воздушку поменяю на кабель (как у Вас). Хотел сигнализацию ставить в дом, а с нашими "голыми" линиями не забалуешь - махом погорит. Кстати, один раз мне на резиновые сапоги текла расплавленная медь из клемников счётчика (прожгла) - провод трамвайный попал на воздушку и в нашем доме погорели телики, холодильники и т. д., а на соседней улице сгорел дом вместе с жильцами. Надо, надо защиту от перенапряжения. У-у, дожить бы до лета:). Правильная пломбировка - когда пломбируют саму панель щитка, а там под ней и всё "хозяйство", разделение ПЕНа тоже пломбируют, но "выборочно" - кому да, кому нет.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Ясно.
    Я кстати как у меня залезли в дом поставил сигнализацию GSM-Кситал.
    На каждом этаже по датчику объема -стоит уже 1.5 года
    поставил сам-хотя не особо я умудренный разборками с электрикой.
    Сейчас у меня света нет вообще-так что она-сигналка у меня от акумулятора работает уже почти год-ранее сосед свет давал от него питался. Удобно-настроил и жди сигнал смс если что.
    Или звонок можно настроить.
    а по щиту у меня уже дискуссия возникла с местным электриком
    насчет такой сборки-схемы щитка -местный электрик стал утверждать что узо на выходе из щитка не нужно. это лишняя трата денег! сказал такое узо стоит в районе 2.400-2.800 р
    лучше поставить автомат защиты.
    А узо уже ставить в щитке в доме.
    такие вот начались дискуссии на местном уровне!
    так как я не спец вообще по электрической части-то возразить мне ему было не чем-думаю, спрошу на форуме, тут же народ более грамотный чем местные электрики .
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иное меня бы удивило...:(
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Вот уж тогда еще обновил схему-на всякий случай!
    С ОграничителЕМ импульсных перенапряжений-СХЕМА!
    и АВТОМАТОМ на выходе из щита
    Остается выбрать, что лучше оптимальнее по защите дома.
    Узо в ящике у столба или в доме?
    Или автомат в ящике а УЗО уже в доме-вместе с ограничителем перенапряжений
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Если разговор зашел про ограничители у меня несколько вопросов по их совместеному применению, а точнее по целесообразности такого применения.
    ОПН- основное назначение защита от молний. Так или нет?
    УЗМ- защита от молний - дополнитьное свойство. Так?
    Основной вопрос: целесообразно ли их совместное применнение и на каких линиях?
