Плита на сваях?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrser, 18.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
  2. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Я все верно понял - мне достаточно все выровнять, натрамбовать песок в этот котлован, отлить плиту в 100мм и обойтись без всяких свай, только армировать ее как показано?
    Забыл упомянуть - наш поселок на холме стоит, где вода я не знаю, на 2 метрах нет, скважины народ бурит по 30м и больше.
    Еще интересен такой момент - я хочу в ней предусмотреть отверстие для смотровой ямы. По стороне 7.5м, со смещением от осевой, размером 0.8х5.5. Достаточно будет вокруг нее такой же армировки как по периметру, или нужны какие-то усложнения?
    Саму яму вырыть потом, когда будут стены и крыша, дабы погода не мешала.
  3. al185
    al185
    al185
    И утеплить
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Утеплить как именно? Сооружение будет топиться нерегулярно, вероятнее всего. Комфортная рабочая температура для меня +16+18 градусов, выше топиться не вижу смысла - дорого. Отопление не теплый пол. Плита по большому счету холодная будет. Возможно ли, что теплопотери не будут значительны, а утепление - оправдано?
  5. al185
    al185
    al185
    По эскизу.
    На пучинистом основании.
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  6. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Я благополучно запутался. Ладно. Спасибо. Дальше спасение утопающих дело рук утопающих. Мучаю гугль.
  7. al185
    al185
    al185
    Когда надоест, сделайте тупо по эскизу. Под колонны 2 слоя армирования.
  8. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Эскизов у Вас не одна страница, похоже. Я искренне благодарен за попытку помочь, но не уверен, не делай, а я не уверен, что все правильно понял. Вообще, трудно найти информацию, в которой можно быть уверенным - все вокруг говорят практически взаимоисключающие вещи. Пойду в сторону свай. Выглядит проще, поднять от грунта всю конструкцию и не испытывать судьбу, куда его там вспучит, почему и как.
  9. al185
    al185
    al185
    Умоляю, таки потрудитесь, кликните на Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Во вложении всего 2 картинки.
    Выпучивает касательными силами
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Al185, Т. е. правильно - это как на двух картинках в самой записи, а по всем остальным ссылкам там же я зря щелкал? Их содержимое запутывает. Там другая специфика - дома какие то каменные трехэтажные...
    Вроде бы я там видел еще какие то эскизы...
    Ладно. Значит, руководствуюсь двумя эскизами+под колонны тоже двойная армировка. Под ними тоже псб-50 ложить, или нет?
    Плита с пенопластом конечно дешевле выйдет чем на сваях, так что вариант интересен.
    Нашел и читаю ваши записи про ямы.
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Понял ваше мнение касательно ям. Но яму надо сделать - в ковырянии автомобилей сам смысл постройки, это хобби моей жизни. Тут уже я не нахожу эскизов и руководств к действию. Ткните носом, или порекомендуйте ставить выше потолки и варить подъемник.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Я все это уже прочитал, до того как написал предыдущее сообщение. Непосредственно по делу только статья про погреб. Нахожу специфику несколько другой. Яма имеет длинные стены по 5.5м, рискующие прогибом вовнутрь, погреб имеет квадратную форму 2х2, рискуя этим значительно меньше. Неужели нет никакой разницы?
  14. al185
    al185
    al185
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Может дешевле подъемник поставить? Правда высота нужна не менее 4м
