Плита на сваях?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrser, 18.03.12.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Буду думать. Пока вероятно все. Благодарю.
  2. Mexanik161
    Mexanik161
    Mexanik161
    Ростов-на-Дону
    Enkei, сейчас копаю примерно в том же направлении что и вы, а именно хочу сделать мансардную баню с комнатой отдыха 6*4 м. Для себя решил так: фундамент- сваи ТИСЭ через 2 м. Расширение сваи находится ниже глубины промерзания поэтому стоять будет четко без перекосов и всяких там выпучиваний, к тому же очень дешево и по материалам и по трудозатратам. Далее на сваи положу швеллер 14 полками внутрь, под швеллер - проф лист для заливки бетона, армирование плиты арматурой 12, ячейкой 150*150 в два ряда. В итоге после заливки должна получиться монолитная плита на сваях по периметру окантованная швеллером. Затем на горизонтальные полки швеллера выступающие из бетона наварю каркас из профильной трубы по типу каркасного домостроения таким образом чтобы вертикальные стойки каркаса находились над сваями а провис плиты между сваями поддерживался откосами, т. е. по типу фермы для того чтобы придать плите дополнительной жесткости. Ну и в итоге весь каркас будет обшит крашенным оцинкованным сэндвичем. Из плюсов лично для меня: практически все работы можно сделать в одиночку, не нужно делать дренаж, подпольное пространство продувается- значит полы будут всегда сухие (у меня высокий у. г. в.)дешево.
    Написано немного сумбурно, но в общем вроде понятно. Как вам такой вариант постройки?
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Mexanik161, прямо скажем, направление у нас с вами совсем разное. Я строю гараж-мастерскую, который должен находиться невысоко от уровня горизонта, чтобы не городить длинный въезд, сваям-отбой.
    Я в итоге уже сделал МЗЛФ, и буду делать в следующем уже сезоне развязанный с ним бетонный пол по грунту. С тонкостями каркаса начинаю определяться сейчас.
    УГВ ниже 3м, опять же специфика различная.
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Сейчас на Х5, а Вы со своими идеями на чем? "Только честно..."
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока две машины...:close: Ленд Круйзер 120..(Прадо)...и Мерседес 220...S класса...:hello:
    На пенсию больше не потянуть...:|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С такими ценами на работу...Вы должны на *Феррари*...и *Бентли* ездить...:)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С сентября этого года УШП...начали преподавать в МГСУ..:)] .и вчера я просмотрел готовое СТО...на УШП...(При моем непосредственном участии)...было написано...:hello:
    ...Так что ваша критика ДАЛЕКА от действительности...:)] Я ж говорю, что жизнь не стоит на месте! :)]
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Я смотрю Вы соскучились по общению) Судя по кол-ву ваших постов...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...НЕТ...:no: Просто стараюсь отвечать НА ВСЕ ВОПРОСЫ...:pioner:
    Плюс в личке...ТЫСЯЧИ писем...Плюс в Скайпе...сотни...и по электронке...:close::flag:
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Блажен, кто верует...) Какое у Вас образование? Строительное, хотя бы среднее есть?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я Вам ПЕРВОМУ ВЫШЛЮ СТО по УШП...Сейчас оно у меня в электронном виде...:hello:
    Имея юридидическое высшее академическое образование...и тысячу друзей и сподвижников
    по линии строительства ...не трудно найти ОТЛИЧНЫХ конструкторов и СПЕЦИАЛИСТОВ...по строительству... и рассчитать, и написать СТО по УШП...(Методичесткие указания)..,
    А так же коррпорацию ТехноНиколь...в друзьях! :hello:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто на сегодня у Вас много простодушных заказчиков на разные ленты...и ростверки...и Вы этим пользуетесь...:(
    Но я постараюсь это исправить! :hello:
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Владимир, можете мне выслать электронный вариант :|:?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Для особо "умных" (считающих себя умнее всех :aga:) цитата из СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции"
    5.3. Толщина монолитных плит должна приниматься, мм, не менее:
    для покрытий 40
    « междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий 50
    для междуэтажных перекрытий производственных зданий 60
    для плит из легкого бетона класса В7,5 и ниже во всех случаях 70
    И армирование там в одной плоскости (снизу в пролете, сверху на опорах) :hello:
