Плита на сваях?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrser, 18.03.12.
  1. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Не тыкну. В лом). Судите сами... плита-фундамент условно плавающий. Бетонные шпильки (ваши свайки) вмурованные в плиту будут перемещаться с плитой в вертикальном направлении.
    Что имеем?
    Либо их вырвет из плиты, что маловероятно, но много не приятно, либо эти шпильки подтянутся за плитой. В последствии, когда плита будет стараться вернутся в первоначальное положение, под чуть выдернутой шпилькой возможно осыпание грунта и ей просто некуда будет вернуться. Она будет не однородно давить на вашу плиту в точке не возврата. Дальше сами понимаете, что произойдет.
    Буферизируйте свайное поле от плиты. У вас получится армированный грунт. Сверху устраивайте плиту.
    В моем альбоме это наглядно рассказано.
    Удачи.
  2. командор2
    командор2
    командор2
    Добрый день, подскажите подойдёт ли в качестве фундамента для одноэтажного дома для пост. проживания газобетон (300 d400) 300мм с верхним ростверком плита 10х12 - 300мм? (Геотекстиль,300мм песок, геотекстиль 200мм, гидроизоляция planter, утепление под плитой, бока, отмостка 100мм, дренажи по периметру с колодцами).
    В геологии в выводах, советы не очень:
    1. Либо сваи закручивать на 7-8м;
    2. Либо сваи закручивать на 7-8м и поверх заливается плита.
    Вроде бы дом будем не очень массивный, нельзя ли обойтись без свай?
  3. PAWELL33
    PAWELL33
    PAWELL33
    Добрый день. Не кидайтесь сразу тапками, спрашиваю больше для собственного успокоения. Под легкий каркасный хозблок-гараж размером 5х8 подрядчик предложил фундаментную плиту 200 мм усилить вертикальными заливными бетонными сваями на глубину 1,5 м. Считаю что конструкция избыточная, как минимум по расходу материала, насколько вредная для прочности плиты вопрос. Геология не проводилась, но по виду плотный песок. Когда крутили сваи под дом, упирались на глубине 1,7 м. На фото WhatsApp Image 2024-06-27 at 15.44.43.jpeg котлован под септик, копали после обильных дождей, на глубине 2м всё сухо. WhatsApp Image 2024-06-27 at 15.40.07 (1).jpeg
  4. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Здравствуйте. На мой взгляд очень правильно считаете.
    У вас хороший грунт и предложение подрядчика скорее всего фундаменту не навредит, только оно вам надо?
