Плита на сваях?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrser, 18.03.12.
  1. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Ну как бы 3 метра глина а потом песчано-водяная смесь под напором. песок и воду выгрести невозможно - заполнение моментальное. по всем описаниям плывун?
  2. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Спорили, спорили-успокоились.:)
    Позвольте возобновить дискуссию. Ситуация обратная. Сваи забиты под определенный проект, по контуру дома. От того проекта отказались. Вопрос: что необходимо сделать/предусмотреть, чтоб на этом поле разместить плиту под новый домик. УГВ высок.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Есть водоносные слои это в основном пески, а есть водоупоры - в основном глины. У вас скорее всего песок насыщенный водой и все.
    SVB75 Все правильно пишет, послушайтесь его советов.
    Без геологии и расчетов либо переплатите за фундамент, либо заложите аварийный. Это мой совет всем участникам дискуссии!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мне тоже нравится, как человек рассуждает...
    Мало у нас на форуме думающих конструкторов.
    Но уже есть. Которые не отвергают сходу...а думают, анализируют...и пишут.
  5. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    С апреля оттрепаться не могли?
    я для этого царевну целовал?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я на форуме недавно :).
    Как вы определили УГВ? может это верховодка? Какая длина свай забита и по всем стенам или частично? Если делали геологию то по подробней опишите ...
  7. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Спасибо за внимание. Сваи 30х30 5-ти метровые. Схемка прикреплена нового проекта, старого нет. Свай 51 шт. Верховодка скорее всего, не правильно написал выше. Копали котлован под кессон метров на 5, воды не было (3 года назад). Но какая разница УГВ или верховодка? В этом году никакой по-моему).
    По геологии: бурили скважину- глина+суглинок на 30 метров.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Разница между верховодкой и грунтовыми такая: с верховодкой можно легко справиться наклоном рельефа, дренажом, отводом воды от здания и т. п. С грунтовыми только мероприятиями понижения УГВ, очень дорогостоящие, как правило используют в крайних случаях.
    Если сваи забили по расчету на нужный отказ и под старый проект, то если нагрузки по новому проекту у вас не превосходят старых смело заливайте ростверк и возводите стены (даже если превышают, то тоже самое т. к. в глинистых грунтах после длительного промежуткам времени (отдыха сваи) они несут значительно большую нагрузку до 2х раз).
    Если у вас стены нового проекта не попадают под старую разбивку, тогда надо разбираться... где и насколько.
  9. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Стены нового проекта абсолютно не попадают под старую разбивку. Вопрос собственно в том-обвязывать арматуру свай с арматурой планируемой плиты или изолировать их друг от друга?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А почему раньше были сваи, а сейчас переходите на плиту? Возможно ли добить сваи под новые стены? Вы ничего не ответили мне про геологию. Я конечно могу посоветовать что сделать если вы уверены что с плитой потом все будет хорошо. (жду ваших ответов)
  11. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Спасибо ещё раз за внимание к моему вопросу.
    Сваи были забиты лет 5 назад. В те времена я еще и не знал про плиту. Теперь мне очень нравится вариант с подпольем, а к нему (варианту) плита ребрами вверх. И отношение к первоначальному проекту с течением времени у нас изменилось. Решили минимальный дом, но с эксплуатируемой крышей.
    Уверенности, что с плитой всё будет хорошо пока нет) С этим и вопрошаю.
    Благо это, что поле свайное присутствует на участке или нет?
    Геологию не делали. Склонен к избыточности в мероприятиях по устройству плиты в разумных приделах конечно.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Свайное поле= считайте что уже имеете фундамент, а Вы спрашиваете еще благо ли это?! :) Плиту как фундамент не стоит (в Вашем случае) рассматривать, а как плита= пол, то действительно избыточно, но куда уже деваться!
  13. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Так как всёж поступить то? :)
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Предлагаю все таки заказать геологию можете у "Регион подряд" ул. Кронштадская 35 тел. 244-72-22 это в Перьми мы с ними работали неплохо делают. Либо в любой другой фирме.
    Закажите у них одну скважину метров 8-10 с геологическим отчетом, потом можете выслать его мне на почту alexandrals@yandex.ru я гляну и скажу как поступить. Геология вам обойдется в пределах 30тыс. (по нашим ценам в Томске) Если покажется много можете заказать меньше глубину выработки но не меньше 6 метров.
    Я вам это не навязываю просто при стоимости дома не в один миллион, думаю это необходимо сделать.
    Если все таки хотите рискнуть то:
    1. Под плитой должен быть коренной грунт, т. е. надо убирать чернозем.
    2. Желательно чтобы сваи не работали вместе с плитой, т. е. либо отсыпать песком средней крупности или ГПС (не забыв убрать чернозем), либо срубить оголовки свай пониже плиты на 20-30см.
    Осадка свайного фундамента намного меньше фунд. на естественном основании поэтому и надо избавиться от свай.
    Либо добить сваи под ваши стены если это возможно, может быть используя частично уже забитые.
  15. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Т. е. сваи это всё таки зло для плиты получается. А Вы полагаете, что сваю немного поднимает боковым трением при пучении? Я почему спрашиваю: допустим не обвязывать плиту и сваи, чтоб плиту от них не отрывало, ну хоть вес дома переложить частично на сваи... их 51 штука на примерно 100м2, вроде достаточная плотность, чтоб плите не повредить разным напряжением на сжатие? Жалко забитых денег)
