Плита на сваях?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrser, 18.03.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Я почему про геологию вам так настойчиво говорю, потому что при пучении (если грунт черезмерно- пучинистый) вас ни сваи, ни плита не спасет.
    Понимаете если завязать плиту со сваями, то плита будет работать как балка и ее толщины и армирования не хватит чтобы выдержать несущие стены.
  2. Mexanik161
    Mexanik161
    Mexanik161
    Ростов-на-Дону
    Ув. гуру перечитал всю тему, но окончательно так и не утвердился в вопросе выбора фундамента. Посоветуйте как лучше сделать, скажу сразу - в финансах ограничен, все работы от начала до конца будут выполнятся 1 чел/силой, т. е. - мной. А хочу я сделать баньку 4*5 из шлакоблока в 1 этаж, фундамент планирую гибрид сваи тисэ, а сверу утепленной плитой как на рисунке. УГВ весной высокий почти под поверхность, глубина промерзания 0,9 м, тип грунта - не знаю, 20 см чернозем, дальше он же, но с оттенком рыжего, когда высыхает. Прошу ответить имеет ли право на жизнь такой фундамент. А склоняюсь я к этому типу из за наличия грунтовых вод, хочется чтобы пол был сухой и продувался. Дренаж сделать нет возможности. Прошу дать совет.
    Забыл вставить изображение.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10 см плита...10 см ЭППС...у меня баня 6*9 в два этажа стоит уже лет пять...ребер жесткости нету.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я бы сделал армированный ростверк (ленту), посадив ее в каренной грунт на см 20-30, т. к. габариты небольшие жесткости должно хватить при неравномерных осадках или пучении. Для определения сечения ленты необходимо знать конструктив (разрез хотя бы, и район строительства)
  5. al185
    al185
    al185
    Так ростверк или ленту? Это разные истории (гуглом)...
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  7. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Думаю оптимальнее будет до колотить свай под новый проект и устроить ростверк. Дешевле выйдет.
  8. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Я как раз такой фундамент и делал, про который топикстартер спрашивает. Только не сваи заливал, а ленточный фундамент по периметру на глубину 1.7 метра, а сверху заливал плиту. Стены из газосиликата, толщина 400 мм, 3 этажа. Если сделать только плиту, то дом завалится нафиг через 2-3 года. А так, на ленту идет вся нагрузка стен. Внутренние же стены из 200 мм блоков, они стоят уже на плите
  9. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Перерасход одназначна. Ленточный на глубину промерзания самодостаточен сам по себе (тут уже определяющим является ширина опорной подушки) и в армированной плите сверху нет необходимости.
    "Если сделать только плиту, то дом завалится нафиг через 2-3 года."
    Ни фига не завалится, не путайте людей
  10. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Заливал плиту 10*9 на сваях (сваи заливали бетоном, диаметр 40 см, глубина 2,5 м). Все заармировано 14 арматурой, с ребрами жескости по краям плиты и в центре под несущей стеной. Весной посмотрим :)
  11. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Вот и мне фирма сразу предложила плиту на сваях.
    Ничего не понимаю.
    На форуме все говорят это плохо, а как приходишь в контору так сразу лучший вариант.
    И гарантию дают 10 лет :).
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Почитайте в учебниках по поводу свай, они нужны для передачи нагрузки на слой грунта с более хорошими физ. мех. характеристиками, а не где попало для надежности. Свайно-плитный фундамент применяется при очень больших нагрузках не для дачных домиков.
    Не обоснованно дорогой и трудоемкий вид фундамента для малоэтажного строительства .
  13. al185
    al185
    al185
    Геологию фирма делала?
  14. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Сваи обошлись в 22 000 не так уж и дорого...
  15. Russo70
    Russo70
    Russo70
    Прошу внимания!
    Дом с баней 180м2 по первому этажу, второй мансардный, стены методом несьемной опалубки из ЭППС, перекрытия монолит с ТП. В моей ситуации сделана геология, УГВ высокий, почва обводненный ил с торфом, берег озера. Понесут только сваи 6 -ти метровые. Из-за недостаточно широких проездов сваебойку не доставить. Буронабивные только по обсадной трубе, дорого. Остановился на винтовых. Будут торчать над поверхностью порядка 1м., затем обвязка 20-м швеллером. А дальше одни вопросы. На сегодняшний день прорабатывается профнастил по всей плоскости с армированием в ребрах в качестве несьемной опалубки, затем ЭППС ну и далее плита с ТП. Это тот случай когда плита на сваях. альтернативы нет. Есть у кого-то мнения или информация или технология как правильно все исполнить?
