Плита на сваях?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrser, 18.03.12.
  1. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Конечно нет.
    На плане разглядели перепад в 50-60 см и сразу стали убеждать, что без свай дом на плите уедет.
    Как он уедет если там чистый песок и через 50м спуск к озеру с перепадом в 20метров. Воды нет вообще, только верховодка.
    Удивляет, что предложили два разных прораба.
  2. al185
    al185
    al185
    Теоретически.
    Практически: УШП на склоне
    Именно с прорабами этот тип фундамента не стоит обсуждать. Только с конструкторами...
  3. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    Помогите не зарыть деньги в землю. Ест ьучасток на склоне, есть геология и есть желание построить небольшой дом с цокольным этажем.
    По поряду:
    1) размер дома 9x7 в два этажа. первый этаж будет вылит из бетона, потому как половина его будет в земле, а второй будет выложен из ракушки 18мм + 10мм перлит + ракушка 18мм + штукатурка, сверху двускатная крыша типа "шале".
    2) перепад высоты на пятне застройки 1.45м
    3) геологию сделал...не радует.
    Какой фундамент сделать для моего дома?
    3Ы: в геологии написано, что уровень промерзания 1м.
  4. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    В геологии должна быть таблица с характеристиками грунтов и глава "Выводы", там содержится основная информация. Без этих данных тяжело советовать. Да и без перевода не все ясно...
    Вода глубоко достаточно, домик в два этажа при пролетах до 6метров не тяжелый в общем, предварительно ленточный или плитный подойдут. Основание фундаментов закладывать ниже верхнего слоя ИГЭ.
    Материал стен второго этажа не ясен. Ну и планы этажей нужны
  5. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    Вот она
  6. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Если верить геологии, грунты конечно слабенькие, но расположены достаточно равномерно. Так же в плюс невысокий уровень грунтовых вод. Обычная (без рёбер) фунд плита толщиной порядка 30см по бетонной подготовке 10 см, подойдет точно. Армирование по расчету. К тому же при плитном фундаменте гидроизоляция более надежная, чем, например, при ленточном. Котлован устраивать до верха слоя грунта ИГЭ-2, далее выровнять песком (10-15см) с уплотнением, бет. подготовка и т. д. Особо отмечу, ИГЭ-2 имеет лучшие характеристики по сравнению с остальными, хоть и не большую мощность (толщину), поэтому опирать на него.
    Применимость ленточного без архитектуры, сбора нагрузок и расчета подтвердить не могу. Да и как бы это уже полноценная работа за которую обычно берут деньги. На вскидку как то так
    ЗЫ Уклон по представленным скважинам 0,2м.
  7. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Здравтстуйте Александр. Такой фирмы у нас уже нет. Многообразие остальных геологов выделяет ценник в диапазоне 30-150 т. р. за пару скважин по 10 метров. :ogo:
    А один полузнакомый :um: от геологошаманства улыбнулся в усы и сказал: "Не тратьте деньги зря, на 5-ти метровых сваях 5 этажей можно строить"!.
    Вот теперь вопрос... Добить сваи дороговато, а пролет надо метров в 5 чемто "протезировать". Если буронабивными донабрать, наверно не получится, одинаковое с забивными, сопротивление нагрузкам обеспечить?
  8. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    ОЙ, приветствую и остальных форумчан:|:.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    CeperaUA, в описании грунтов сказано, что ИГЭ2 - суглинок (если перевел правильно) лессовидный. А исследования просадочных свойств делали? Это очень важно, т. к. такие грунты способны уменьшаться в объеме при замачивании. Иногда под собственным весом, иногда только под нагрузкой. Так вот в отчете должны написать нагрузку, при которой начинаются просадки.
    Уклон не просматривается по скважинам, полагаю, что сделали сверху, на одной линии (по отметкам). Боюсь, что этого недостаточно с учетом Вашего описания склона (почти 10 градусов получается). Какая общая высота склона и что внизу?
  10. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Строители предложили вот такой фундамент.
    Собираюсь строиться этой весной, грунт насыпной, суглинок. Два года назад завезли 90 машин. Наклон участка под дом 10х10 около 1 метра по диагонали. Планируется 2-х этажный дом из газобетонных блоков с отделкой облицовочным кирпичом.
    Как называется такой фундамент: фундаментная плита на сваях или как-то еще? Может посоветуете...
  11. al185
    al185
    al185
    Про свайно-ростверк...
  12. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо. Такой фундамент называется свайно-ростверк...?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну, то что Вы изобразили, так...
  14. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Посоветую сделать геологию и на её основании проект, иначе получается русская рулетка.
    Предложенный строителями вариант нежизнеспособен. Буронабивные сваи (диаметр судя по всему ~250мм) в неслежавшемся насыпном грунте по боковой поверхности работать практически не будут, т. е. получается пркактически столбчатый фундамент с опиранием равным площади основания сваи. Если сваи при указанной высоте 1,7-1,8метра не пройдут насыпной грунт, то совсем "весело". Прикиньте нагрузку на одну сваю и разделите на площадь основания сваи, получите давление на грунт. Его сравнивают с расчетным сопротивлением грунта, которое без геологии не узнаете.
    Газобетонные стены очень чувствительны к неравномерным деформациям (осадкам), делайте выводы.
  15. Maxfactor
    Maxfactor
    Maxfactor
    Не увидел эту тему и создал свою (о том же) - https://www.forumhouse.ru/threads/205223/
    У меня такой же вопрос: что делать если сделано свайное поле под один проект (ростверк), а сейчас есть желание сделать утепленную плиту? Единственный путь - обрезать сваи чтобы они не доставали до подушки плиты 20-30 см?
