Плита на сваях?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrser, 18.03.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не спешите обрезать...сделайте УШП...а сваи пусть дойдут до плиты. и при заливке что-бы были см на в плите. И получится, как УШП для слабых грунтов. Т. е. очень надежно и хорошо...У ал185 -го найдете чертеж в дневнике...и поймете.
  2. Maxfactor
    Maxfactor
    Maxfactor
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Да, так! Но этот конструктив спорный, по моему...:flag:
  4. Maxfactor
    Maxfactor
    Maxfactor
    Конструктив в целом вызывает сомнения или только в части платины на горловине сваи?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В целом, схема армирования вызывает много вопросов... Пытался здесь высказаться по этому поводу:https://www.forumhouse.ru/threads/78044/page-9
  6. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Завалится, для 3-х этажного слишком слабый фундамент, который вы предлагаете. А плиту заливать надо, если нужен бетонный пол, а он нужен в коттедже.
  7. al185
    al185
    al185
    Не только у Вас. И конструкторы наши до сих пор не могут сообразить даже расчетную модель Доросел. Хотя уже дружно признали, что сие есть таки плод конструкторского расчета. Кому нужна эта УШП? Дискуссия
    Плоды можно вкушать, не задумываясь о молекулярном строении их ...
    Сомнения в прочности и долговечности УШП https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-32#post-3564720 #886 #890 #122 #124 #271 #275 #308 #311 #343 #839 #236 #1962
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это напоминает байку про одного академика...Сидит за столом...Юбилей...все хорошо...
    А потом встал, и говорит...Вот я такой умный, много знаю, а вот до сих пор не пойму, как самолеты летают, и почему корабли не тонут...:ogo::)]
  9. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    С чего это вдруг ленточный фундамент стал слабым? Практически все жилые здания построенные в эпоху СССР стоят на ленточных фундаментах, причем этажностью гораздо больше трех.
    Если нужен бетонный пол, то и делайте бетонный пол по грунту, но не рассматривайте его как несущий элемент конструкции.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да он всегда был проблемным...:ogo: Зайдите в Раздел: Ремонт фундаментов...
    А при СССР...все ездили на Москвичах...и Жигулях...Вы их сейчас много видите? :faq:
  11. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Абсолютно голословное заявление.
    Могу ответить в том же духе- ленточный фундамент никогда не был проблемным.
    Да и в чем тут проблемность относительно других фундаментов?
    Проблемы могут возникнуть при любом типе фундаментов, сделанным с нарушениями и не по технологии, например когда висячие сваи (т.е. работающие по боковой поверхности) просто запихивают в ранее пробуренную скважину и ждут когда её "обсосёт" грунтом...
    Ссылка на СССР приведена уместно, т. к. позволяет оценить многолетний опыт эксплуатации данного типа фундаментов.
    Где-то половина моих объектов - это реконструкции существующих зданий, построенных, как вы понимаете, при СССР и раньше, соответственно всё на ленточных фунд. Практически повсеместно не выполнены должным образом гидроизоляция, перевязка блоков ФБС с нарушениями, заполнения между блоками выполнены кирпичом, а не бетоном и т. д. Т. е. всё это строительные "косяки" и недосмотр авторского надзора. При всем при этом "недопустимого или аварийного состояния"(термины обследователей) не зафиксировано ни разу. Хотя конечно случаи могут быть разными.
    Собственно я не призываю ориентироваться только на старые методы, если тот же ленточный выполнить не сборным, а монолитным, то получите жесткую раму, в разы более устойчивую к деформациям, относительно сборняка.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Одно дело когда МАСТЕР строит для себя...И когда этот же МАСТЕР строит для других...
    Для других часто получается хуже...:(
    А плиту легче и проще построить...И она БОЛЕЕ надежная в эксплуатации...
  13. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Я говорил про плитный :) а вот товарищ чуть ранее высказывался ТОЛЬКО за плитный фундамент для дома из газосиликата, поэтому я и сказал, что дом на плитном завалится, а на ленточном + пол по грунту самое то!
  14. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Сколько людей столько мнений, это понятно.
    Считаю неправильным ставить однозначные штампы, всё зависит от конкретных условий, пожеланий и кошелька заказчика
  15. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Это безусловно, но если нет денег на хороший фундамент у заказчика, то лучше вообще дом не строить, ибо фундамент это основа основ. И на пучинистых грунтах такой тяжелый дом ставить только на плиту нельзя. Гараж дело другое. Имхо.
