Взаимоисключающая информация по защите торцов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ник500, 19.03.12.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Обрабатывать можно с целью сохранения декоративного вида, т. к. JRM снизит вероятность растрескивания бруса. Если внешний вид непринципиален, то можно не обрабатывать.
  2. Nik_33
    Nik_33
    Nik_33
    Добрый вечер!
    Подскажите плиз, перед обработкой торцов JRM нужно их шлифовать? Оцилиндрованное бревно
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, если нужно их сравнять, чтобы они были в одной плоскости. А так у всех торцов поверхность пористая и материал хорошо проникает и сцепляется
  4. Fansy_S
    Fansy_S
    Fansy_S
    @Alexprof77, Здравствуйте, дом из бруса камерной сушки, уже попал под дождь, загрунтовали Woodex Base. На некоторых торцах уже имеются небольшие трещины до 1-2 мм. Не поздно сейчас применять Teknol JRM? Как ляжет на него потом колерованный Woodex Classic? Спасибо
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    JRM применять нужно, он стянет немного некоторые трещинки
    Woodex Classic плохо ляжет поверх JRM. Лучше сначала нанести 1 слой Woodex для придания цвета, а потом JRM
  6. skif2011
    skif2011
    skif2011
    Teknol JRM хорошее средство в том плане, что достаточно в 1 слой покрыть и можно забыть о торцах на долгие годы (если не десятилетия). Я покрывал торцы сразу после сборки дома, при минимальной плюсовой температуре, без шлифовки торцов - держится отлично. Но есть нюансы: 1. Если вы планируете в будущем шлифовать торцы - JRM не сможете сошлифовать, только срезать болгаркой. 2. На трещины брёвен, да и торцов, JRM особо не повлиял (разве что скрыл мелкие трещины, будучи укрывистым по сути). На солнечной стороне торцы и брёвна потрескались сильно, на не солнечной всё хорошо.
    Вообщем, советую по соотношению цена/качество (не нужно литрами лить антисептик, а потом покрывать краской в 2 слоя), но специально гоняться за ним не стоит.
    Кстати, в Изолюксе их продают даже в разлив по 1л - можете купить для
    пробы или если не хватило.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Не достаточно и Ваша практика на южной стороне это показала.
    Текнос рекомендует делать всегда 2 слоя кистью.
  8. Skurikspb
    Skurikspb
    Skurikspb
    В ноябре в Лен. Области пред сборкой покрыл торцы профбруса ест. влажности на один раз Teknol JRM. Всю зиму простоял без единой трещенки, просто сказка. С появлением плюса и солнца почти все торцы покрылись небольшими нитевидными трещинами. Вывод: JRM работает, но не гарантирует. Возможно надо на 2, а то и на 3 раза покрывать, тогда и результат, скорее всего, будет в 2 раза лучше.
    Теперь вопрос знатокам: У нас в Питере продают и JRM-EDGES и Teknol JRM фирмы Текнос, в чем разница меду ними кроме цены?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, JRM работает от 2-х слоев кисточкой. В третьем слое особого смысла нет.
  10. Dommydom
    Dommydom
    Dommydom
    Крупные трещины и соседние мелкие замазываю герметиком для дерева, заполняются крупные полости от попадания воды и грязи, после отшлифовываю остатки и покрываю грунт антисептик после краски укрывные
  11. Alekes86
    Alekes86
    Alekes86
    Добрый вечер. Покрыл сруб снаружи грунтом и двумя слоями масла биофа. Можно ли теперь сверху обработать торцы Teknol JRM? В два слоя?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Без понятия. Продукция от разных производителей. По идее JRM наносится по неокрашенной древесине
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А при перекраске уже крашеного раньше дома (8 лет дому) торцы надо повторно герметить или краской достаточно?
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Paul Newman, Не помешает при полной перешлифовке дома. По бюджету сам JRM сильно не ударит, так как его нужно относительно немного.
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    да я не из экономии интересовался, просто специально за ним куда-то ехать или заказывать немного хлопотно (на местном стройрынке его не держат), поэтому и думал обойтись той же грунтовкой+краска, что и плоскость стен. еще мне контрастные торцы не нравятся. предыдущий раз герметик наносили щедро и без предварительной шлифовки торцов, так что он там залип крепко - сейчас когда их шлифуют, получается гладкая поверхность местами из того же герметика. грунтовка вторым слоем с них скатывается, не впитывает.
