1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Различные профили бруса. Преимущества и недостатки
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем pal11, 19.03.12.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Не, в том то и дело, что я спросил имеено про пласть.
    - кстати, по горизонтальной склейке - при расчетах на прогиб (2 пр. состояние), где участвуем момент инерции и пр., составное сечение (читай склееное), считаемся как массив, т. ч. для расчетов способ склейки не играет роли.
  2. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Тупиковый рекламный ход.
    А кто-нибудь вообще видел готовый домокомплект такой "нестандартной ориентации"?
    Мне кажется, что это вроде голубой птицы. Знаем, но не видели.
    Извините, синей.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну назовите завод то) интересно уже. можете в личку.
    Мне такие заводы не известны. Более того, заводы, имеющие техническую возможность применять полиуретаны можно пересчитать по пальцам, мне не известен в России ни один завод, который применял бы Полиуретан, Сертифицированный для клееных строительных изделий. И речь идёт не только о Пурбонде, а вообще о всех полиуретанах. :hello:
  4. Marengo
    Marengo
    Marengo
    Можно влезу со своим вопросом в вашу тему, чтобы отдельную не создавать? Какой профиль клееного бруса лучше - 202*220, склееный из 3 досок или 202*260, склееный из 6 досок? То есть чем больше досок, тем лучше, или наоборот? Консультант в компании смог только сказать, что 202 на 260 лучше, так как выглядит "богаче"... Извиняюсь за глупый вопрос :|:
  5. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    А как доски склеены - вертикально или горизонтально? :)
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    на мой взгляд - из 6 надёжнее.
    Не верю я в хорошую сушку толстых ламелей. :hello:
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Я, вот, в хорошую сушку верю,
    не верю только в экономически целесообразный "выход" после сушки 63/75 до 10-12%, если продавать по ценам обычного бруса. ;) Клея, конечно, меньше уйдет. Зато сырье менее доступно, да и пиловочник такого класса тоже не всегда есть. Но финны, берут 16% и сразу клеят, но там к трещинам другое отношение...
    У нас уже, кажется, названия 3х ламельного бруса прижилось - "финский брус".
    На фото 200*214, кажется размер, т. е был сделан из 75*225.
  8. Marengo
    Marengo
    Marengo
    Если бы я в этом разбиралась... Я общаюсь с финнами (в смысле, с нашими представителями финнов). Вариант из 3 досок 202*220 с "прокладкой" пенополиуретаном - это Кимара. Вариант из 6 202*260 - это компания Финлог, производитель же Финнламелли.
    Еще есть вариант компании Вудхаус (производитель - Kuusamo), тоже из 3 досок 202*220, но без пенополиуретана.
  9. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Доброго времени суток всем. Прочитал всю тему, в основом обсуждается "финский профиль" одного и того же размера. А что можно сказать про эти два профиля?
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Вам на заметку мнение, на мой взгляд лучшей, финской компании:
    2. Пилят... Знайте, что чем тоньше доски в клееном брусе (или бревне), тем стоимость дома должна быть дешевле!— для дешевых домов бревна напиливают так, чтобы получить максимальное количество досок и минимальное количество отходов! (К примеру, российские и немецкие производители). — для домов средней стоимости бревна напиливают на более толстые доски. (Российские и финские производители). — для
    дорогих домов бревна распиливаются на 2 — 3 доски (Финские производители). — для домов премиум-класса распиливают бревна только пополам и получают две толстые доски, которые уже называются не доски, а ламели. Качество и надежность домов из ламелей несравнимо выше, чем качество домов из досок!
  11. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Не соглашусь.(название компании\или ссылку можно в личку?)
    1. Ламель - это подготовленная к склейке доска, в общем случае сращенная и простроганная, часто 2 строжки, т. к. перед склейкой желательно "открыть поры"и склейть через 30-120 мин после этого.
    2. Толщина ламели относительно строго регламентированы - см., скажем, СНиП 2-25-80
    5.7. Толщину склеиваемых слоев в элементах, как правило, не следует принимать более 33 мм. В прямолинейных элементах допускается толщина слоев до 42 мм при условии устройства в них продольных прорезей.
    Скажем, для клееных конструкции (не для ограждающих конструкции, т. е. не для стенового бруса), используется
    п. м. 38мм, после строжкb 32 и получается, для стенового бруса "стандарт" 42мм, сырье обычно 50мм.
    Принципиальной разницы, для нормальной европейской лесопилки, кроме наличия соответствующего пиловочника нет.
    3. По методу распила -в РФ наши заводы обычно пилят чтобы получить максимальный выход, европейцы использую т..н центральую распиловку,
    В зависимости от диаметра пиловочника таже 50*200 м. б. 4хlog и 3/2exlog. Принципиальной разницы нет.
    Теперь берем финский брус, для которого сырье (доска) идет, скажем 63*200, или 75*200, для него нужен крупный лес и, как правило, из-за этого распил такого леса возможен только в 2xlog.
    ps возможно неверное толкование слова "lamina" - это не ламель, это сырье (обычно24-38мм) для производства балок для японского рынка, а это немного другая песня.
    pss а вообще, лесопилки пилят то, что заказывают у них производители бруса.
  12. Myboxers
    Myboxers
    Myboxers
    Вопрос по профилям клееного бруса ЛТДД...
    http://www.ltdd.ru/stenovye-komplekty/
    И по из укладке БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЕЙ.
    Кто-нибудь ставил дом из бруса с таким профилем без утеплителей? К чему это привело? Интересуют теплопотери.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Этот профиль, однозначно, требует утеплителя. Если выложите чертеж с точными размерами сечения бруса, то можно будет сказать какой из утеплителей надо применять. По первому впечатлению, RiveLine или ПСУЛ.
  14. Myboxers
    Myboxers
    Myboxers
    Вот я как раз на однозначности и "зависла".
    Аргументы руководителя фирмы, предлагающей этот брус, довольно убедительны.
    Брус не просто "одевается" друг на друга, но еще и замок застегивается - и я лично руками расстегнуть не смогла...
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    У него работа такая.
    Брус склеен на ПВА, что недопустимо по строительным нормам во всём мире. :hello:
    Советую отказаться от такой покупки.
