1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Различные профили бруса. Преимущества и недостатки
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем pal11, 19.03.12.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    А вот что будет, без утеплителя, когда, скажем с внутри дома будет тепло и сухо, а снаружи холодно и сыро?
  2. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Уважаемые Господа, неспешно выбираю поставщика КБ, порекомендовали костромского производителя
    этого, что можете сказать по поводу профиля и вообще о этой компании ?
  3. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Вот, случайно, на ютубе увидел производства одного производителя
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Если 55 мм посередине вроде слишком узкая полоса, если укладывать две полосы по 19мм по краям, то неудобно фиксировать при сборке. Как лучше?
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Я думаю можно спросить у других производителей похожего профиля
    На фото, брус honka, если не ошибаюсь...
  6. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Да это - хонка! профиль хороший, качество бруса тоже (даже через 12 лет после постройки дома) - НО толщина нужна от 145мм - у моих друзей 113мм или около того - зимой холодновато...
  7. Петрозаводчанка
    Петрозаводчанка
    Петрозаводск
    По замыслу создателей предполагалась, что гребенка избавит от утеплителя или уплотнителя. Большая площадь соприкосновения позволит хорошо и качественно уплотнить стыки между рядами.
    Основной упор при этом делался на неизменяемость геометрических параметров и высокую точность обработки поверхностей контакта на станочном оборудование.
    Но, к сожалению это оказалось совсем не так.
    Действительно в заводских условиях удается обеспечить все необходимые параметры.
    Но когда строительный материал поступает на стройку, то он оказывается незащищенным от воздействия атмосферных осадков, солнца и температурных перепадов.
    В результате поверхностный слой (2 и 4) во время монтажа увлажняется. Осадки скапливаются в пазах гребенки верхней части, а нижняя часть (1 и 3) остается сухой.
    Казалось бы это незначительное разбухание древесины.
    Но так как площадь поверхности контакты очень большая, это приводит к тому что верхний не может плотно сесть на профиль нижнего. Происходит расклинивание. В редких случаях это приводит к разрыву по древесине верхней части нижнего ряда.
    После сборки дома из-за неполной посадки между собой происходит усадка. Хотя клееный брус практически не меняет свои геометрические размеры. Это вызвано тем, что свободная атмосферная влага испаряется и разбухание устраняется.
    Для устранения этой проблемы приходится прибегать дополнительно к металлическим стяжкам.
    Но все эти дополнительные затраты ложатся на плечи застройщика.
  8. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    День добрый честному народу, кто что может сказать по этому профилю, чем его прокладывать и как он будет себя вести в процессе эксплуатации. 0001.jpg
  9. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Мой предыдущий вопрос остается открытым...
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Прокладывать его обыкновенным межвенцовым уплотнителем, льняным или джутовым. Но смысл данного профиля мне не понятен. Профилированный брус должен выполнять четыре задачи:
    1. Исключить отделку. Для этого строгаются боковые поверхности.
    2. Исключить продувание. Для этого профилируются шип-паз или гребенка в межвенцовых соединениях.
    3. Исключить кручение. Для этого лучше использовать сухой материал, ну и п. 2 то же для этого.
    4. Исключить попадание воды между венцами. Для этого нужен капельник.
    На вашем фото задачи 2 и 3 не выполнены.
  11. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Большое спасибо за консультацию (предложили как вариант такой профиль), вопросы отпали - этот профиль использовать не буду.
  12. Физик
    Физик
    Физик
    Влезу в тему, ратую за классический финский профиль. На мой взгляд прощает мелкие погрешномти монтажа, в отличии от гребенки. И соответственно проще в монтаже
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    ИМХО, надо класть туда, где будет щель. На Вашем рисунке образуются две щели по 19 мм шириной, туда и уплотнять.
  14. Geen8
    Geen8
    Geen8
  15. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Видел в живую второй профиль. Точно будет проблема при покраске. Сомнительно выглядит зазор в 1.5мм для монтажной пены (по личному опыту: пропенка такого стыка будет где-то на грани между "не возможно" и "полная ж...па"). Вообще не понятно о чём думал "изобретатель" такого профиля.
