1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Различные профили бруса. Преимущества и недостатки
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем pal11, 19.03.12.
  1. Geen8
    Geen8
    Geen8
    [quote="Shmulke., post: 5961003, member: 745853" Вообще не понятно о чём думал "изобретатель" такого профиля.[/quote]
    Ясно о чем - только лишь об обеспечении технологичности (читай скорости) сборки дома, а в последнюю очередь о нас, собирающихся в нем жить. Утеплителя нет, стяжек и нагелей тоже. Самая нудная работа полностью исключена.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста теплопроводность бруса профилированного 142 x132. В табличке выше у этого бруса нету данных.
  3. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте!
    Не подскажете в Питере правильного производителя проф-бруса шириной от 190 мм, я так понимаю не гребенки?
    Еще б он и строителем выступал - вообще хорошо было б.
  4. Физик
    Физик
    Физик
    Когда строил свой дом (профбрус 195*183), то много мучился - применять стяжки или нет. В итоге отказался от них, ввиду значительного удорожания сборки. Но через четыре месяца накрыл дом цементно-песчаной черепицей. За счёт давления кровли, швы сомкнулись так, что их стало практически не видно.
    На практике убедился, что применение стяжек должно быть обосновано. Так например, даже с легкой крышей, но здание в полтора этажа, применять стяжки на первом этаже не стоит на мой взгляд. Задавит и так. А вот стянуть верхние венцы стоит, т. к. они будут лежать практически без нагрузки.
  5. кедман
    кедман
    кедман
    Не люблю Псковско-Новгородский лес: сырой, синий.
    Мы стараемся использовать северный лес из Вологодской обл
    от крупных поставщиков и собираем здесь.
  6. Moiseev
    Moiseev
    Moiseev
    Доброго времени суток. заинтересовал профиль бруса, указанный на фото. Но комментарии отсутствуют...
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
  8. Moiseev
    Moiseev
    Moiseev
    sodrujestvo, печально... заказали проф. брус с профилем тот что слева. Какие минусы ждут?
  9. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    У правого идет больше расход по кубатуре, грубо говоря + 1 ряд по высоте из за меньшей полезной высоты.
    По сути и тот и тот вариант рабочий.
  10. Moiseev
    Moiseev
    Moiseev
    Уважаемый MeXGUN, вы наверно описались - у левого вида бруса больше расход по кубатуре, если я правильно понял вашу мысль. но в любом случае спасибо за ответ.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В правом брусе предусмотрено место для утеплителя, а в левом нет.
    Т. е. геометрия стены из правого бруса будет определяться исключительно геометрией брусов, а при использовании левого бруса на геометрию стены будут влиять еще и прослойки из мужвенцового утеплителя.
    Чтобы из левого бруса сделать гарантировано хорошую стену я бы сделал так:
    1. Использовал только МУ РайвЛайн, причем самый тонкий.
    2. Использовал бы 3 узкие полосы МУ. 2 полосы положил бы на выступы нижнего бруса и одну полосу - в его впадину. Скосы от выступа к впадине оставил бы свободными от МУ.
    С правым брусом все проще. Можно взять почти любой МУ нормального качества и подходящих размеров.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @sodrujestvo,
    Дружище, пора Вам Ник исправить. :)] на Рав-лайн.:aga:
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Так ведь, действительно, это самый лучший МУ!
    Сразу скажу, что никакого коммерческого интереса я в его распространении не имею.
    Наоборот, мне очень не нравится его чрезмерно завышенная цена в России.
    Поэтому я всем, кто может, советую покупать его самостоятельно в Финке.
    А вот почему его аналога никто не хочет выпускать в России мне совершенно не понятно.
    Ведь это, по большому счету, просто толстая промакашка;).
    Любое предприятие, которое имеет соответствующее оборудование (любой ЦБК), без труда может освоить такое производство.
    К сожалению, у нас все очень любят рассуждать, что никто не хочет ничего покупать. Поэтому, мол, ничего не выгодно производить. А на самом деле не хотят палец о палец ударить, чтобы сделать что-то действительно нужное и качественное.
    Так что дарю всем желающим совершенно рабочую бизнес-идею:
    ОСВОЙТЕ ВЫПУСК АНАЛОГА РАЙВЛАЙНА В РОССИИ!
  14. Leon2203
    Leon2203
    Leon2203
    Минск
    Хотел бы все-таки уточнить до конца вопрос по горизонтальной склейке. Видел ли кто такие построенные дома? Есть ли какие отзывы? Несколько раз бывал в домах, построенных из дерева (брус или бревно) и домах, построенных из клеенного бруса. Разница весьма ощутимая. В домах из бруса или бревна дышится совершенно по-другому, несмотря на заверения участников форума, что клей пропускает воздух. Видимо, все-таки не пропускает. Сам хотел бы построить дом из клееного бруса, но сохранить возможность дерева "дышать". Мне кажется, горизонтально-склеенный брус как раз для этого и придуман. Может финны все-таки правы, внедрив такой продукт?
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Мне сложно сказать в каких домах из КБ Вы были. Возможно, в Белорусии клеят на что-то неподходящее.
    В доме из нормального КБ дышится прекрасно.
    Что самое удивительное. Живем в доме уже больше 3-х лет. И каждый раз, когда приезжаем на выходные (мы обычно всю неделю в городе), при входе в дом отчетливо чувствуем запах свежего дерева.
    Очень приятно:love:!
